Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stofzuiger gaat niet aan
De Bissell Powerglide maakt geen geluid, de borstel draait niet of het apparaat zuigt niet
Batterij van de stofzuiger is niet opgeladen
  1. Verwijder de klep van de batterijbehuizing door op de ontgrendelingsknop te drukken en de klep eraf te trekken
  2. Verwijder de batterij door deze uit het apparaat te trekken
  3. Plaats de batterij in het oplaadstation en zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit
  4. Het lampje van de oplader knippert rood tijdens het opladen
  5. Een volledige oplaadbeurt duurt 2 uur
Stofzuiger zit vast in rechtopstaande stand
Kantel de stofzuiger en schakel de borstel in.
Defect stopcontact of netsnoer van het oplaadstation
Sluit het snoer aan op een stopcontact waarvan u weet dat het werkt door er een ander apparaat op aan te sluiten. Inspecteer het netsnoer van begin tot eind op sneden en breuken.
Zuigkracht is onvoldoende of afwezig
"De stofzuiger zuigt geen vuil op."
Hoofdslang is losgekoppeld
Zoek de hoofdslang en sluit deze opnieuw aan door de slangverbinding aan te duwen totdat de vergrendeling vastklikt.
Barst of gat in de hoofdslang
Inspecteer de slang en de handgreep nabij de bovenkant van de stofzuiger op barsten en gaten. Schakel de stofzuiger in en voel naar luchtstroom bij de handgreep, vooral bij de bocht van 90 graden.
Vuilreservoir is niet goed afgesloten
Druk op de leegmaakknop om het vuilreservoir los te maken en plaats het op de juiste manier terug. Als het niet goed afsluit door vuil in de vergrendeling van het reservoir, gebruik dan deze handleiding en zorg ervoor dat de integriteit van uw O-ringen en afdichtingen niet is aangetast.
Brandlucht
De stofzuiger verspreidt een brandlucht nadat deze is ingeschakeld.
Afval in de borstelrol en/of riem
Inspecteer de borstelrol en de riem om te zien of er vuil, zoals haar, vastzit. Als er afval verstrikt lijkt te zitten rond de borstelrol en/of in de riem, gebruik dan onze handleidingen voor het Bissell Powerglide Snoerloze borstelrol vervangen en het vervangen van de riem om het verstrikt geraakte vuil te kunnen verwijderen.
Kapotte riem
Als de riem vrij is van vuil en niet draait, moet de riem worden vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de riem.
Kapotte borstelrol
Als de borstelrol vrij is van vuil en niet draait, moet de borstelrol worden vervangen. Volg onze handleiding om de borstelrol te vervangen.
Defecte motor
Als de borstelrol en de riem schoon zijn en naar behoren functioneren, maar er nog steeds een brandlucht is, kan de motor defect zijn.
Stofzuiger maakt ongebruikelijk veel lawaai
De Bissell Powerglide begint vreemde of abnormaal harde geluiden te maken
Borstelrol zit vast
Controleer het borstelgedeelte om te zien of er iets de borstelrol blokkeert. Soms raken lange haren verstrikt tussen de borstelrol en de rubberen riem die de borstelrol met de motor verbindt. Zie de handleiding om de borstelrol te vervangen voor instructies over hoe u de borstelrol verwijdert om het haar en/of andere vreemde voorwerpen te verwijderen.
Beschadigde, kapotte of niet uitgelijnde riem
Een beschadigde of kapotte stofzuigerriem zorgt ervoor dat de borstelrol niet normaal draait. Controleer de riem van uw stofzuiger op uitrekking of vervorming. Als deze kapot of beschadigd is, vervang deze dan. Zorg er ook voor dat deze correct is uitgelijnd (dat wil zeggen, dat hij om de twee ronde delen zit). Als hij niet goed uitgelijnd is, plaats hem dan terug op de lagers. Zie de handleiding om de riem te vervangen.
Defecte motor
Als de borstelrol en de riem schoon zijn en naar behoren functioneren, is de motor waarschijnlijk defect.
Borstelrol draait niet
De stofzuiger staat aan en alle andere onderdelen van de stofzuiger werken correct, maar de borstelrol draait niet
Verstopte borstelrol
Wanneer er te veel haar of pluisjes op de borstel zitten, zal dit de borstelrol blokkeren en laten stoppen. Kijk onder uw stofzuiger en controleer of er te veel haar of pluisjes op uw borstel zitten. Als dat zo is, verwijdert u de borstel en maakt u deze schoon. Zie de handleiding om de borstelrol te vervangen.
David Yang
114 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 2,254
