Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Bissell PowerFresh Steam Mop plassen water op de vloer achterlaat tijdens gebruik, bekijk dan deze handleiding voor mogelijke oplossingen.
Gebarsten watertank
  • Controleer de watertank op barsten. Als er barsten zijn, is vervanging nodig.
  • Zorg dat de dop volledig gesloten is. Als deze niet goed sluit, bestel dan een vervangende dop.
  • Volg deze handleiding voor hulp bij het vervangen van de tank van uw Bissell PowerFresh Steam Mop.
Verstopte voetconstructie
Om een verstopte voetconstructie of dweilkop van de Bissell PowerFresh Steam Mop te verhelpen, haalt u de stekker uit het stopcontact, verwijdert u de dweilkop en maakt u het spuitmondje aan de onderkant van de stoomreiniger vrij met een paperclip of vergelijkbaar gereedschap. Als dat niet werkt, moet u de voet wellicht weken in een oplossing van witte azijn en water om kalkaanslag op te lossen. Volg deze handleiding voor instructies over hoe u de voetconstructie verwijdert.
Verstopte spuitmond
Om een lekkende Bissell PowerFresh Steam Mop door een verstopte spuitmond te verhelpen, schakelt u het apparaat uit, laat u het afkoelen en gebruikt u een paperclip of reinigingsgereedschap om eventueel vuil uit de spuitmond te verwijderen. U kunt het verstopte onderdeel ook weken in een water-azijnoplossing om kalkaanslag op te lossen.
Defecte pomp
Als de spuitmond vrij is maar er geen stoom wordt geproduceerd, kunnen de pomp of waterleidingen verstopt zijn door kalkaanslag. Om dit te verhelpen, laat u de uitloop of spuitmond een nacht weken in witte azijn om de afzettingen op te lossen en spoelt u het systeem vervolgens door met warm water om alle resterende azijn te verwijderen. Als het probleem aanhoudt, moeten de pompmotor of de slangen mogelijk worden gedemonteerd en gereinigd door het apparaat voorzichtig te openen en het pompmechanisme schoon te maken. Volg deze handleiding voor instructies om de pomp te vervangen.
Defect verwarmingselement
  • Controleer de stroomtoevoer. Probeer een ander stopcontact om te zien of de dweilreiniger stroom krijgt.
  • Inspecteer en reinig de stoomspuitmond. Als er kalkaanslag in de spuitmond zit, verwijder deze dan.
  • Inspecteer en reinig het verwarmingselement. Als er kalkaanslag in het verwarmingselement zit, verwijder deze dan.
  • Als dit niet helpt, moet u het verwarmingselement vervangen. U moet de stekker uit het stopcontact halen voordat u verdergaat.
  • Volg deze handleiding als u het verwarmingselement moet vervangen.
[deleted]
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 938
