Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger gaat niet aan wanneer u op de aan-/uitknop drukt.
De stofzuiger zit niet in het stopcontact
Steek de stekker in een werkend stopcontact. Probeer indien nodig andere stopcontacten en zorg ervoor dat de stekker er goed in zit.
De aan-/uitknop is niet ingedrukt
Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Druk op de aan-/uitknop. Als het apparaat nog steeds niet werkt, probeer het dan over een paar uur opnieuw; de machine heeft mogelijk een beveiligingssysteem dat de stofzuiger uitschakelt als deze te heet wordt.
Verminderde zuigkracht van de stofzuiger
De stofzuiger zuigt vuil en stof niet meer zo effectief op.
Het stofreservoir is vol
Open de bovenkant van de stofzuiger om de opvangbak voor vuil te vinden. Haal de opvangbak eruit en leeg deze. Zorg ervoor dat u eventuele verstoppingen uit het rode stofreservoir verwijdert.
Filters zijn vuil
Controleer alle drie de filters (2 vuilfilters en 1 luchtfilter) en reinig of vervang ze indien nodig. Reinig het luchtfilter met een vochtige doek. Laat het filter volledig drogen. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor instructies om het filter/de filters te verwijderen.
De slang is niet goed bevestigd
Verwijder de slang en bevestig deze opnieuw aan de stofzuiger. Zorg ervoor dat de slang goed vastklikt en niet onder een hoek is geplaatst.
Beschadigde slang
Inspecteer de slang grondig op scheuren of gaten die de zuigkracht kunnen beïnvloeden. Vervang de beschadigde slang indien nodig. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor instructies om de slang te vervangen.
De luchtstroomregelaar staat open
Zet deze in de gesloten stand. De luchtstroomregelaar bevindt zich aan het uiteinde van de slang.
Variabele zuigkracht staat op de minimumstand
Zet deze op de maximumstand. Deze bevindt zich tussen de aan-/uitknop en de knop voor het oprollen van het snoer.
De stofzuiger is verstopt
De stofzuiger zuigt geen vuil meer op.
Verstopping in de bovenslang
Maak de slang los van de stofzuiger en schud de buis. Als dit niet werkt, probeer dan een plumeau of bezemsteel volledig door de buis te duwen. Hiermee duwt u eventuele verstoppingen naar het uiteinde van de slang.
De borstelriem draait niet
Om bij de borstelriem te komen, verwijdert u de schroeven aan de onderkant van de machine en tilt u de toegangsplaat eraf. Pak de borstel vast en til deze aan beide uiteinden op om hem te verwijderen; verwijder vervolgens haar, vuil, enz. Als dit het probleem niet verhelpt, is de riem mogelijk gebroken. Vervang de borstelriem met behulp van deze vervangingshandleiding.
Stof ontsnapt uit de stofzuiger
Er komt stof uit de stofzuiger wanneer deze is ingeschakeld.
Filter is verkeerd geplaatst
Controleer alle 3 de filters om te zien of ze goed vastzitten of dat ze moeten worden gereinigd of vervangen. Zorg ervoor dat elk onderdeel goed vastklikt wanneer u ze terugplaatst.
Beschadigde slang
Verwijder de slang en controleer de buis op gaten of scheuren. Als de slang beschadigd is, vervang deze dan. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor instructies om de slang te vervangen.
De stofzuiger raakt oververhit
De stofzuiger wordt tijdens gebruik te heet en verspreidt een onaangename geur.
Filters zijn vuil
Belemmering van de luchtstroom
Controleer de stofzuiger op verstoppingen. Inspecteer de slang, alle drie de filters (2 vuilfilters en 1 luchtfilter), opzetstukken en borstels op opgehoopt vuil, haar en afval. Verwijder alle verstoppingen voordat u de onderdelen terugplaatst. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor instructies om het filter/de filters te verwijderen.
Het netsnoer rolt niet op
Wanneer u op de knop voor het oprollen van het snoer drukt, gebeurt er niets.
Geknoopt snoer
Haal de stekker uit het stopcontact en trek het snoer recht. Zorg ervoor dat het snoer recht is en geen knopen bevat. Druk op de oprolknop.
Vuil oprolmechanisme
Schroef de bovenkant van de stofzuiger los en zoek de oprolspoel. Er zijn 6 schroeven: 4 aan de onderkant en 2 aan de binnenkant onder het stofreservoir. Til voorzichtig de bovenkant van de stofzuiger op. Beschadig de printplaat niet door de bovenkant er volledig af te trekken! Trek het snoer er helemaal uit en reinig de spoel. Controleer of de spoel correct is geplaatst voordat u de bovenkant voorzichtig terugplaatst.
Oprolmechanisme werkt niet
Schroef de bovenkant van de stofzuiger los en zoek de oprolspoel. Er zijn 6 schroeven: 4 aan de onderkant en 2 aan de binnenkant onder het stofreservoir. Til voorzichtig de bovenkant van de stofzuiger op. Beschadig de printplaat niet door de bovenkant er volledig af te trekken! Zorg ervoor dat het hendeltje op de spoel intact is en correct aansluit op de bovenkant van de oprolknop. Controleer of de spoel correct is geplaatst voordat u de bovenkant voorzichtig terugplaatst.
Jorden Carroll
227 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,011
