Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stofzuiger gaat niet aan
Wanneer een onderdeel van de stofzuiger niet correct is aangesloten, gaat de stofzuiger niet aan.
Defecte oplaadkabel
Na verloop van tijd kan de oplaadkabel in het oplaadstation van het apparaat verslijten of breken. Dit resulteert in het niet ontvangen van stroom door de batterij van de stofzuiger. Met een beetje geduld kan de stroomkabel worden vervangen zonder het hele station van het apparaat te hoeven vervangen. Volg deze handleiding om de oplaadkabel te vervangen door een nieuwe, onbeschadigde kabel.
Handvat niet goed bevestigd
Op het handvat van de stofzuiger bevindt zich de aan-/uitknop en het is een apart onderdeel van de rest van de stofzuiger. Het handvat moet correct zijn geplaatst om de stofzuiger in te kunnen schakelen. Om dit probleem op te lossen, verwijdert en plaatst u het handvat opnieuw en zorgt u ervoor dat het vastklikt. Gebruik deze handleiding om het handvat te vervangen. Controleer na het vervangen van het handvat de aansluitpoort om er zeker van te zijn dat er geen vuil de verbinding blokkeert.
Motor draait niet
Als alle andere onderdelen naar behoren werken en de motor niet draait, is het hoofddoel van de stofzuiger tenietgedaan. Dit probleem kan voortkomen uit een motor die niet goed op het circuit is aangesloten, of de motor zelf is kapot en moet worden vervangen. Gebruik in beide gevallen deze handleiding voor instructies om bij de motor te komen en controleer onderweg de bedrading.
Water wordt niet over de vloer verspreid
Water en reinigingsoplossing uit het reservoir worden niet afgegeven om de vloer te reinigen.
Waterpeil te laag
Er is een minimale vulstreep op het schoonwaterreservoir in het apparaat. Als het water onder dit niveau staat, wordt er geen water op de vloer afgegeven. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u het schoonwaterreservoir aan de achterkant van de stofzuiger en verwijdert u de vuldop. Zodra de dop eraf is, vult u het reservoir met de gewenste combinatie van water en reinigingsoplossing, plaatst u de dop terug en zet u het reservoir weer in de stofzuiger.
Verstopt schoonwaterfilter
Als de dop van het schoonwaterfilter vol zit met vuil, kan het water niet door de stofzuiger stromen. De eenvoudigste remedie voor dit probleem is het vervangen van de filterdop, die zich aan de onderkant van het schoonwaterreservoir bevindt, door een nieuw en schoon filter. Gebruik deze handleiding om de dop van het schoonwaterfilter te vervangen.
Verstopte zuigmond / Vuil in de borstelrolruimte
Het laatste onderdeel voordat het water de vloer bereikt, is de zuigmond die zich in de borstelrolruimte bevindt. Terwijl de borstel draait om al het vuil te verzamelen, is het mogelijk dat het vuil vast komt te zitten in de zuigmond, waardoor de waterstroom wordt geblokkeerd. Om dit te voorkomen is regelmatig vervangen van de borstelrol nodig om ervoor te zorgen dat er minder vuil rond de zuigmond zit. Gebruik deze handleiding om de borstelrol te vervangen. Om de zuigmond te ontstoppen, gebruikt u simpelweg een naald of een ander dun cilindrisch voorwerp om het vastzittende vuil los te maken.
Interne batterij houdt de lading niet vast
Stofzuiger heeft de neiging om een kortere gebruiksduur te hebben en verliest snel stroom na het opladen.
Apparaat laadt langzaam op / Laadt niet op
De Bissell-stofzuiger is voorzien van een extern oplaadstation/reinigingsstation. Het is een goede gewoonte om ervoor te zorgen dat de stofzuiger goed vastzit en is uitgelijnd met het oplaadstation en is aangesloten op een geschikt stopcontact. Als het apparaat nog steeds langzaam oplaadt, raadpleeg dan deze handleiding voor het vervangen van de lader.
Batterij niet goed aangesloten
Als de Bissell-stofzuiger niet aangaat, kan er een probleem zijn met de batterij. De batterij is wellicht niet goed aangesloten of moet worden vervangen. Gebruik deze handleiding om erachter te komen hoe u bij de interne batterij kunt komen. U kunt proberen de batterij los te koppelen en opnieuw aan te sluiten voordat u deze vervangt.
Lege/Defecte batterij
De batterij in de stofzuiger kan uiteindelijk leegraken en totaal onbruikbaar worden. U kunt overwegen de batterij te vervangen. Controleer eerst de oplaadkabel en de batterijaansluitingen, aangezien het vervangen van de batterij een veel ingrijpendere reparatie is. Gebruik deze handleiding om uw batterij te vervangen.
Borstel draait niet
Wanneer de borstel niet goed is gereinigd, zal de borstel niet draaien.
Vuile borstel
Elk deel van de borstel dat vuil is, moet worden schoongemaakt. Dit kan ertoe leiden dat de borstel niet draait. Dit probleem kan ook ontstaan als het venster van de borstelrol niet correct is geplaatst. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u het venster van de borstelrol en de borstel om deze schoon te maken, en plaatst u de borstel en het venster weer terug. Gebruik deze handleiding om de vuile borstel te vervangen.
Waterlekkage uit stofzuiger
Water dat uit een willekeurig deel van de stofzuiger lekt, is niet ideaal, omdat dit tot grotere schade kan leiden.
Schoonwaterreservoir lekt
Als het schoonwaterreservoir op de stofzuiger lekt, kan er overtollige zeep en water op de vloer terechtkomen en zal het water in het reservoir niet zo lang meegaan als gewenst. Dit probleem kan ontstaan door het reservoir niet goed te plaatsen, of doordat de vuldop niet goed of niet correct vastzit. Om er zeker van te zijn dat het reservoir goed is geïnstalleerd, verwijdert u het reservoir en controleert u of alle onderdelen zijn bevestigd. Plaats het reservoir vervolgens terug door te beginnen met de vuldop aan de onderkant en druk het reservoir in totdat u een klik hoort. Als de vuldop los zit, schroeft u de dop simpelweg los en weer vast op het reservoir. Als het probleem zich blijft voordoen, wordt aangeraden de vuldop te vervangen; instructies hiervoor zijn te vinden in deze handleiding.
Vuilwaterreservoir lekt
Elke lekkage die in het vuilwaterreservoir begint, is de ergste mogelijke lekkage bij de stofzuiger, aangezien lekkend vuil water het schoonmaakwerk van het apparaat tenietdoet. Dit probleem kan voortkomen uit het reservoir niet goed installeren, of het waterfilter is verstopt en laat geen water toe in het reservoir. Om het vuilwaterreservoir correct te installeren, verwijdert u simpelweg het reservoir en zorgt u ervoor dat alle onderdelen zijn bevestigd. Plaats vervolgens het reservoir terug, beginnend bij de bodem, en zorg ervoor dat het reservoir hoorbaar vastklikt om zeker te zijn van een goede verbinding. Als het filter verstopt is en geen water doorlaat, gebruik dan deze handleiding om het vuilwaterfilter te vervangen.
Lekkage bij de borstelrolruimte
Water wordt afgegeven vanuit de borstelrolruimte, maar als er een verstopping of een slechte verbinding is, kan er water lekken. Om een lekkage in de borstelrolruimte te verhelpen, begint u met het verwijderen van de borstelrolkap. U kunt meer informatie vinden in de vervangingshandleiding voor de borstelrol. Als er een verstopping is of vuil vastzit in de borstelrolkap, verwijdert u dit voordat u de kap terugplaatst. Als het probleem een verbindingsprobleem was, zorg er dan voor dat u de kap correct opnieuw aansluit.
LCD-scherm reageert niet op invoer
Het scherm reageert niet op aanraakinvoer van de gebruiker.
De Bissell Cordless Max vereist dat de batterij wordt opgeladen voor gebruik. Het oplaadstation moet worden aangesloten en de stofzuiger moet in het station worden bevestigd. Als het aanraakscherm na het opladen niet werkt, raadpleeg dan deze handleiding voor het vervangen van de batterij of deze handleiding voor het vervangen van de lader.
Handvat losgekoppeld
Het aanraakscherm reageert mogelijk niet omdat de verbinding met het handvat niet goed vastzit. De aan-/uitknop bevindt zich op het handvat. Als het handvat niet goed is aangesloten op de stofzuiger, gaat deze niet aan. De handleiding van het apparaat bevat instructies voor het verwijderen en installeren om verbindingen te controleren. De drukknop bevindt zich aan de achterkant van de stofzuiger. Een vervangend onderdeel voor het handvat is hier te vinden.
Defect scherm en moederbord
Het LCD-scherm kan beschadigd zijn en vereist mogelijk verdere instructies voor vervanging. De instructies voor vervanging zijn hier te vinden.
Tyler Owens
169 Reputatie
0 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Water is not being sucked up from the machine. brush spins and water is deployed onto the floor from the clean water tank but water does not enter the dirty water tank. How can i inspect any "rubber seals" that might be perished or squashed?
Dilon Twaza - Antwoord Deel
check that the vacuum hose at power head pivot is not split there would then be no suction to roller area common fault part available from amazon
Zygmunt - Antwoord Deel
Error message saying to empty dirt water when tank is empty- all clean and dry
Linda - Antwoord Deel
Loud noise coming from Bissell motor after I transported it on it's side. Any suggestions?
Darcy - Antwoord Deel
This is my second Bissell Crosswave machine. I liked the idea of washing and dirty water pick up from my floors with one machine. My first one was purchased 11/29/2021 SN 2036602401FXB was a Crosswave Pet pro but died12/23/2023 after a strong burning smell came from machine and it stopped working. This one was replaced through your warranty. The second machine that I received a short time after 12/23/2023 was a Bissell Crosswave Premier All-IN-One Multi-Surface Cleaner model SN 2330002135DBL. This one too has died in the same way. A strong burning smell came from my machine. This last machine, since it was received through a warranty replacement, it is no longer covered by your warranty. I will no longer purchase any product by Bissell with the machine only lasting around 3 years. This is a poor quality product with an even worse warranty. What if a fire had happened? I can not take this chance again and bring such a poor product into my home. Shame on your engineers for such a poor product.
Ladowitz- 05/29/2
Shirley Ladowitz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 3,977
