Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Bissell CleanView Compact Turbo 3437F stofzuiger niet aangaat wanneer de aan/uit-schakelaar wordt ingedrukt, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Netsnoer niet volledig aangesloten
  • Druk de stekker stevig in het stopcontact om er zeker van te zijn dat er geen losse verbinding is.
  • Als dit niet werkt, probeer dan een ander stopcontact waarvan u weet dat het werkt om uit te sluiten dat het probleem wordt veroorzaakt door een defect stopcontact.
Doorgeslagen stroomonderbreker
Als de stopcontacten in een bepaald deel van het gebouw niet werken, is het mogelijk dat een stroomonderbreker is doorgeslagen.
  • Zoek de meterkast in uw huis en open de klep.
  • Kijk of er stroomonderbrekers in de "uit"-stand staan.
  • Als dat zo is, schakel de stroomonderbreker dan terug naar de "aan"-stand.
  • Probeer daarna de stofzuiger opnieuw aan te zetten.
Stofzuiger oververhit
  • Als u de stofzuiger lange tijd hebt gebruikt en deze plotseling is uitgevallen, is het mogelijk dat de interne motoren oververhit zijn geraakt.
  • Wacht 15 minuten tot het systeem is afgekoeld en probeer daarna de stofzuiger opnieuw aan te zetten.
Motor geblokkeerd
  • Controleer of u een zoemend geluid hoort wanneer u probeert de stofzuiger aan te zetten.
  • Als dat het geval is, controleer dan de borstelrol en verwijder eventuele verstoppingen.
Defect snoer
  • Wikkel het snoer van de stofzuiger volledig af en inspecteer het op tekenen van beschadiging.
  • Controleer op sneden of scheuren, evenals op plekken waar het snoer ongewoon verbogen of gedraaid is.
  • Als er schade wordt geconstateerd, moet het snoer worden vervangen. Controleer of de garantie op de stofzuiger nog geldig is en stuur deze op voor reparatie indien dat het geval is.
Stekker van het snoer
  • Inspecteer de stekker die aan het snoer zit.
  • Als er een pinnetje van de stekker mist, of als deze verbrand of gesmolten is, heeft de stofzuiger een vervangende stekker en snoer nodig. Controleer of de garantie op de stofzuiger nog geldig is en stuur deze op voor reparatie indien dat het geval is.
Defecte aan/uit-schakelaar
Als de aan/uit-schakelaar in het verleden meerdere keren moest worden ingedrukt om de stofzuiger aan te zetten, is het onderdeel waarschijnlijk defect geraakt.
  • Controleer of de garantie op de stofzuiger nog geldig is en stuur deze op voor reparatie indien dat het geval is.
Justin Hite
765 Reputatie
7 handleidingen geschreven
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Lid van CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Lid
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 297
