Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Bissell CleanView Compact Turbo 3437F-stofzuiger geen vuil en puin opzuigt, of vuil verspreidt in plaats van het in de stofbak te brengen, volg dan deze gids voor Probleemoplossing.
Volle stofbak
Als de stofbak vol is, kan de stofzuiger geen materiaal meer opslaan en kan het puin in plaats daarvan over de vloer verspreiden.
  • Om de stofbak te legen, drukt u op de grijze "release"-knop op de handgreep van de stofbak. Kantel de stofbak vervolgens naar achteren en til hem omhoog.
  • Trek aan het paarse "washable filter"-treklipje en til de zwarte afscheider in de bak voorzichtig met uw hand omhoog.
  • Leeg de stofbak en de afscheider in een geschikte afvalbak door op de "push to empty"-knop aan de achterkant van de bak te drukken.
  • Plaats de stofbak terug.
Volg de stapsgewijze handleiding hier om de stofbak te vervangen of te legen.
Vies filter
  • Zorg ervoor dat u het schuimfilter controleert door voorzichtig aan het "washable filter"-treklipje te trekken en het schuimfilter boven de zwarte afscheider te verwijderen.
  • Was het filter met warm water en een mild schoonmaakmiddel en laat het 24 uur aan de lucht drogen.
  • Plaats het filter terug met de zwarte schuimzijde naar u toe gericht.
Volg de stapsgewijze handleiding hier om het schuimfilter te vervangen of te reinigen.
Verstopte slang
  • Draai de bovenste slangaansluiting tegen de klok in om de slang van de stofzuiger los te maken.
  • Til de slang op zodat deze volledig verticaal staat en controleer de slang op eventuele verstoppingen.
  • Als er een verstopping is, ontkoppel dan de onderste aansluiting van de slang door voorzichtig te draaien en te tillen.
  • Gebruik een lang en dun instrument om eventuele verstoppingen uit de slang te duwen.
  • Bevestig de slang weer nadat de verstopping is verwijderd.
Volg de stapsgewijze handleiding hier om de slang te vervangen.
Verstopte borstelrol
  • Leg de stofzuiger neer zodat de borstelrol onder de stofzuiger zichtbaar is.
  • Verwijder de 5 schroeven waarmee de borstelafdekking aan de borstelrol is bevestigd met een geschikte schroevendraaier.
  • Verwijder de afdekking en til de borstelrol op door voorzichtig aan beide uiteinden te trekken.
  • Verwijder al het vuil en vastzittend haar uit de borstelrol.
  • Plaats de borstelrol terug en bevestig de afdekking.
Volg de stapsgewijze handleiding hier om de borstelrol te vervangen.
Beschadigde slang
Luister terwijl de stofzuiger is ingeschakeld of er fluitende of knarsende geluiden uit de slang komen. Als dit het geval is, is de slang beschadigd en is het tijd om een vervangend exemplaar te bestellen.
Defecte zuigmotor
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem heeft verholpen, is het waarschijnlijk dat de zuigmotor defect is. Controleer of de garantie van uw stofzuiger nog actief is en stuur de stofzuiger in voor reparatie als dat zo is. Er zijn momenteel geen vervangende motoronderdelen online beschikbaar voor de Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F.
Justin Hite
765 Reputatie
7 handleidingen geschreven
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Lid van CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Lid
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 417
