Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Heeft de Bissell CleanView 3508 onvoldoende zuigkracht om vuil op te zuigen? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
Stofzuiger krijgt geen stroom
Bij het gebruik van een stofzuiger kan een mogelijke oorzaak voor geen of weinig zuigkracht een probleem met het stopcontact zelf zijn. Daarom is het belangrijk om niet alleen de stroomkabel van de stofzuiger te controleren, maar ook het stopcontact om er zeker van te zijn dat er goed contact is.
  1. Controle van het snoer: haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact en laat uw hand over de gehele lengte van het netsnoer glijden; het netsnoer moet glad aanvoelen.
  2. Controleer de stekker en de pinnen op eventuele schade. Elke vorm van schade kan een goede verbinding verhinderen.
  3. Test het stopcontact: om snel te controleren of het stopcontact goed werkt, kunt u een telefoon of klein apparaat aansluiten en kijken of het goed stroom ontvangt.
  4. Als er geen stroom is, probeer indien nodig de stroomonderbreker (de zekering) te resetten of probeer een ander stopcontact.
Verstopte filters
De filter van de stofzuiger filtert het fijne stof uit de slang om schade aan de motor te voorkomen. Een ophoping van dit stof kan ervoor zorgen dat ander stof ook vast komt te zitten, waardoor het filter verstopt raakt en de zuigkracht afneemt.
  1. Begin door de vuilbak te verwijderen en te openen om bij het filter te komen.
  2. Verwijder het filter uit de bak, spoel het af met warm water en was het indien nodig met afwasmiddel.
  3. Laat het filter drogen, plaats het terug in de bak en zet de stofzuiger weer in elkaar.
  4. Als het probleem aanhoudt, kan er sprake zijn van een groter probleem.
Lek in de slang
De stofzuiger verplaatst lucht en vuil van de vloer naar de opvangbak. Dit moet door de slang reizen om daar te komen. Als de slang niet goed is afgesloten, zal er lucht ontsnappen en verliest de stofzuiger zuigkracht.
  1. Controleer de slang bij de voet van de stofzuiger. Zit deze goed vast aan de voet? Zo niet, bevestig de slang dan opnieuw.
  2. Als de zuigkracht nog steeds zwak is, controleer dan de binnenkant van de slang op vuil. Als er vuil in zit, is de slang verstopt en moet u een voorwerp door de slang duwen om deze vrij te maken. Nadat de slang vrij is, bevestigt u deze weer aan de voet en test u de stofzuiger opnieuw.
  3. Als de stofzuiger nog steeds onvoldoende zuigkracht heeft, inspecteer de slang dan. Er kan een scheur in zitten. Als dat zo is, kunt u een tijdelijke oplossing proberen door de scheur af te dichten met bijvoorbeeld ducttape. Anders zal de slang vervangen moeten worden.
Everett Harrison
873 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 248
