Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zit de borstelrol van de Bissell CleanView 3508 vast en draait deze niet wanneer je hem aanzet? Gebruik deze Probleemoplossing om de oorzaak te diagnosticeren.
Vuil blokkeert de machine
Terwijl de borstelrol draait, kan er na verloop van tijd haar of vuil in vast komen te zitten, wat een belangrijke reden kan zijn waarom de borstel niet draait. Hier zijn enkele dingen om te overwegen om te zien of je borstelrol verstopt is of niet.
  1. Trek de stekker uit het stopcontact en leg de stofzuiger neer.
  2. Draai met een kruiskopschroevendraaier elke schroef los om toegang te krijgen tot de borstelrol.
  3. Trek de riem van de borstelrol om de borstelrol uit de stofzuiger te verwijderen.
  4. Controleer de borstelrol op haren, vuil of pluizen en verwijder deze als je ze ziet.
  5. Draai de rol met je hand om te zien of deze nog steeds vastzit.
  6. Als hij draait, plaats de borstelrol dan terug in de stofzuiger door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
  7. Als hij niet draaide, moet je mogelijk de borstelrol vervangen.
Borstelrol of riem is defect of gebroken
De borstelrol is het belangrijkste onderdeel dat draait tijdens het stofzuigen, maar een bekend probleem is dat de borstelrol zelf vast kan komen te zitten. De rolriem is wat de borstelrol laat draaien. Als de riem gebroken is of vastzit, zal de borstel niet draaien. Hier lees je hoe je kunt controleren of je borstelrol of riem defect of beschadigd is. Voor assistentie, zie {Insert guide link}
  1. Trek de stekker uit het stopcontact en leg de stofzuiger neer om bij de 5 kruiskopschroeven te komen die de toegangsplaat van de borstel vasthouden. Verwijder de borstel.
  2. Zet de borstel op een vlakke ondergrond, pak de bovenkant met één hand vast en draai of tik met je andere hand tegen de borstel. De borstel zelf hoort vrij rond te draaien.
  3. Er zou ook toegang moeten zijn tot de borstelrolriem naast de behuizing van de borstelrol.
  4. Verwijder de riem en controleer beide kanten op slijtage of scheuren.
  5. Eenmaal gecontroleerd, bevestig de riem opnieuw door deze op de motoras te lussen en uit te rekken totdat de borstel vastzit.
  6. Draai aan de borstel totdat de riem correct is uitgelijnd. Installeer vervolgens de toegangsplaat van de borstel en de schroeven terug.
Stofzuigermotor is defect
De motor drijft de riem van de borstelrol aan om de borstel te laten draaien, dus als de motor van de stofzuiger defect is of is vastgelopen, zal de borstelrol niet draaien. Hier zijn manieren om de motor te controleren om te zien of deze moet worden vervangen of dat hij alleen is vastgelopen.
  1. Controleer of de instelling van de stofzuiger overeenkomt met het type tapijt of oppervlak waarop je werkt.
  2. Als deze overeenkwam met het tapijt, dan is dit probleem niet van toepassing op je stofzuiger en moet je mogelijk een technicus naar je motor laten kijken als het probleem aanhoudt.
  3. Als deze niet overeenkomt (bijv. de instelling staat op zacht tapijt terwijl je op een ruw tapijt werkt), dan zal de borstelmotor vastlopen.
  4. Kies de juiste oppervlakte-instelling en trek de stekker uit het stopcontact om de motor te resetten.
  5. Wacht een paar minuten en steek dan de stekker weer in het stopcontact.
  6. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk de motor vervangen. {Insert guide link}
Everett Harrison
873 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 258
