Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Luchtreiniger reageert niet
De luchtreiniger schakelt plotseling uit.
Luchtreiniger is niet aangesloten
Controleer of de stekker van de luchtreiniger in een werkend stopcontact zit. Als de luchtreiniger gloednieuw is, zouden er geen stroomproblemen mogen zijn, al kan er een defect in het snoer zitten; ga in dat geval naar een plek met een werkend stopcontact.
Filtereenheid van de luchtreiniger is niet correct geïnstalleerd.
Controleer of het filter correct is geplaatst; onjuiste installatie van het filter kan ervoor zorgen dat het apparaat niet goed werkt. Verwijder het filterpaneel en controleer de plaatsing van het filter. Pas de plaatsing aan op basis van de pijlinstructie op de vellen om de filters te plaatsen. Plaats de klep terug en start het apparaat opnieuw op.
Luchtreiniger raakt oververhit
De temperatuur van het apparaat overschrijdt de normale temperatuur.
Filter van de luchtreiniger is verstopt
Zet de luchtreiniger uit en laat hem afkoelen. Verwijder vervolgens de luchtfilters en maak ze schoon. De filters moeten om de paar maanden worden schoongemaakt, omdat vuile filters verstopt kunnen raken met stof en vuil, waardoor de machine harder moet werken dan nodig en oververhit raakt.
Ventilatieopeningen van de luchtreiniger zijn geblokkeerd
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen nergens door geblokkeerd worden. Geblokkeerde openingen veroorzaken een beperkte luchtstroom, waardoor de ventilator en motor harder moeten werken; dit zorgt ervoor dat het systeem oververhit raakt en kan op den duur de motor doorbranden.
Ongewoon geluid
Er komen harde geluiden uit de luchtreiniger.
Luchtfilters zijn geblokkeerd
De lucht van de luchtreiniger moet door de filters stromen om luchtcirculatie te produceren. Als de luchtfilters geblokkeerd zijn door stof, vuil of andere verstoppingen, verhoogt dit de windweerstand en het geluidsniveau. Om de geluiden uit de luchtreiniger te minimaliseren, gebruikt u een stofzuiger om het vuil uit de filters te zuigen in plaats van water. Als de vervuiling te groot is, vervangt u het luchtfilter door een nieuwe.
Luchtfilters vervangen
Als er te veel vuil in de filters zit, moet u ze vervangen. Schakel eerst het apparaat uit; dit voorkomt dat er stof wordt geblazen terwijl u deze procedure uitvoert. Open vervolgens de ventilatieopening en verwijder het gebruikte filter. Installeer daarna het nieuwe filter en sluit de ventilatieopening. Schakel het apparaat in om het geluid te testen.
Slechte luchtstroom
Er komt niet op de juiste manier lucht uit de ventilatieopening.
Controleer stroom en luchtstroom
De aan-/uitknop van het apparaat brandt constant zodra de stekker in het stopcontact zit. Schakel het apparaat uit als dat nog niet het geval is. Schakel het apparaat in en activeer het. Start vervolgens alle lampjes.
Om de luchtstroom te controleren, selecteert u de knop voor de ventilatorsnelheid. Houd uw hand boven het apparaat. Wanneer de machine in de nachtmodus staat, zijn de displaylampjes niet zichtbaar. Om de nachtmodus te verlaten, schakelt u een lichtschakelaar in.
Als de ventilator niet draait maar er nog wel licht van het apparaat komt, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker er opnieuw in en schakel het apparaat in.
Filter controleren
Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de onderste kap volledig. Een draai tegen de klok in ontgrendelt deze. Als het filter bedekt is met een stuk plastic, verwijder dit dan en plaats het filter terug. Draai vervolgens de onderste kap in de andere richting om deze vast te zetten. Schakel het apparaat in en sluit het aan.
Luchtreiniging werkt niet goed
De luchtreiniger produceert geen schone lucht.
Luchtfilter controleren
Raadpleeg "Slechte luchtstroom" in de vorige stap om het filter te vervangen.
Ongefilterde lucht
De slechte luchtreiniging kan het resultaat zijn van ongefilterde lucht binnenshuis. Zorg ervoor dat u de ruimte waarin de luchtreiniger wordt gebruikt, ventileert voordat u deze aanzet. Zorg er ook voor dat alle ramen en deuren gesloten zijn wanneer de luchtreiniger in gebruik is. Luchtreinigers hebben een bepaald bereik en onjuist gebruik kan leiden tot een slechte reiniging.
Raena Gaston
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 918
