Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nachtlampje gaat niet aan of er brandt slechts één lampje
U drukt op de aan-/uitknop van het nachtlampje, maar het lampje gaat niet aan.
Het apparaat is niet aangesloten op het lichtnet.
Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit en of de overige functies van het apparaat werken. Als de rest van het apparaat geen stroom krijgt, raadpleeg dan het kopje Het apparaat gaat niet aan.
Er zit een breuk in de bedrading tussen de knop en de led
Als het apparaat wel stroom krijgt maar de led niet aangaat, kan de bedrading die de twee verbindt doorgesneden of beschadigd zijn, of is er sprake van een open circuit. Om dit te controleren haalt u eerst de stekker uit het stopcontact. Daarna moet het apparaat worden geopend volgens deze reparatiehandleiding. Controleer of de aansluitpunten van de bedrading op de leds en op de knoppenprintplaat goed vastzitten. Ga daarna met uw vingers langs de gehele lengte van de bedrading om te controleren op eventuele onderbrekingen. Als de bedrading niet intact is, moet deze worden vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding. Als het lampje na het vastzetten van de aansluitpunten niet aangaat en de bedrading intact is, is er een ander probleem.
De led is defect en moet worden vervangen.
Als de voorgaande stappen zijn doorlopen en het lampje nog steeds niet aangaat, is de kans groot dat een of meer leds defect zijn en moeten worden vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Apparaat zuivert de lucht niet
Er komt een onreine geur uit het apparaat en/of er worden deeltjes de lucht in geblazen
Luchtfilter moet worden gereinigd
Het luchtfilter moet waarschijnlijk worden gereinigd. Inspecteer het filter visueel door de onderkant te verwijderen en reinig het volgens het reinigingsprotocol.
Luchtfilter is beschadigd of zit niet goed in de behuizing
Inspecteer het luchtfilter na het verwijderen van de onderkant visueel op gaten of slijtage. Voel voorzichtig met uw vinger of het filter goed vastzit in de behuizing. Als het filter loszit of defecten vertoont, gebruik dan de vervangingshandleiding voor het luchtfilter om het filter te vervangen.
Verminderde luchtstroom uit het apparaat
Het apparaat blaast niet hetzelfde volume lucht als voorheen.
Een veelvoorkomende oorzaak van verminderde luchtstroom is een luchtfilter dat gereinigd moet worden. Verwijder de voet en inspecteer het luchtfilter visueel; als het vuil is, volg dan het reinigingsprotocol.
Verstopping van de luchtinlaat
Een vreemd voorwerp, mogelijk plastic verpakkingsmateriaal, verhindert dat de ventilator lucht aanzuigt. Verwijder de voet en inspecteer visueel of er verstoppingen zijn. Als u deze vindt, verwijder ze dan en veeg de rooster-voet schoon.
Verstopping van de uitlaatrooster
Open het apparaat om toegang te krijgen tot de bovenkant, zoals getoond in '"deze reparatiehandleiding"'. Inspecteer het uitlaatrooster aan de bovenkant visueel en verwijder eventueel vreemd materiaal dat de uitlaat blokkeert.
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, maar de luchtreiniger niet aangaat.
Apparaat moet mogelijk worden aangesloten
Controleer of de stekker volledig in het stopcontact zit. Als dit niet het geval is, steek deze dan volledig in het stopcontact.
Het stopcontact krijgt mogelijk geen stroom
Controleer of het betreffende stopcontact stroom levert. Als u twijfelt, test het stopcontact dan met een ander apparaat om te zien of er stroom op staat.
Het netsnoer is beschadigd
Controleer of het netsnoer niet beschadigd, doorgesneden of zichtbaar kapot is. Als het snoer beschadigd is, vervang het dan.
Rammelend geluid en/of brandlucht
Wanneer u een abnormaal geluid uit de luchtreiniger hoort of er stof uit de uitlaat komt.
Controleer of het luchtfilter vuil is. Volg de instructies voor het demonteren van de luchtbevochtiger om bij het luchtfilter te komen.
Voorwerp in de ventilator vastgelopen
Inspecteer de ventilator van de luchtreiniger visueel om er zeker van te zijn dat er geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn.
Loszittende ventilator
Inspecteer de ventilator visueel en controleer of deze goed vastzit in de behuizing.
Filtercontrole-indicator reset niet
Na het vervangen van het filter reset de filtercontrole-indicator niet
Luchtfilter moet worden gereinigd of vervangen
Zet de luchtreiniger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder vervolgens de voet van de luchtreiniger om toegang te krijgen tot het luchtfilter. Kijk of het nodig is om het oude luchtfilter te vervangen door een nieuwe. Zo niet, reinig het luchtfilter dan met warm water en zeep om eventueel vuil te verwijderen.
Filtercontrolelampje moet worden gereset
Zorg ervoor dat de luchtreiniger is aangesloten op een 12V-stopcontact en dat het apparaat aanstaat. Zorg ervoor dat het filter en de voet volledig op elkaar aansluiten en houd vervolgens de resetknop voor het filter drie seconden ingedrukt.
De voet blijft niet vastzitten
Ik probeer de voet van het apparaat te installeren, maar deze wil niet aan het apparaat hechten.
De voet is niet goed in de behuizing geplaatst
Zorg ervoor dat de voet van het apparaat volledig verzonken is in de opening aan de onderkant waar het luchtfilter zich bevindt. Zorg er dus voor dat de cirkelvormige uitstulping (er bevindt zich een 'ontgrendeld' hangslotje in de buurt) op de voetsteun is uitgelijnd met de cirkelvormige uitstulping op de doorzichtige plastic rand nabij het 12V-snoer.
De voet is gebroken of functioneert niet goed
Zorg ervoor dat het plastic van de voet nog in goede staat is en geen schilfers, barsten of gebroken stukken vertoont die kunnen voorkomen dat de voet goed aansluit op de behuizing van het apparaat.
De behuizing functioneert niet goed of is gebroken
Zorg ervoor dat het plastic van de behuizing nog in goede staat is en geen schilfers, barsten of gebroken stukken vertoont die kunnen voorkomen dat de behuizing de voet goed laat vastklikken.
Kelsea Weber
21.586 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - Antwoord Deel
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,935
