Ga door naar hoofdinhoud
Bendix Magneto
Een magneto is een elektrische generator die een permanente magneet gebruikt om een stroom te produceren voor het starten van de motor van een vliegtuig.
Magneto start niet
Wanneer de impulskoppeling defect raakt, vallen er onderdelen in de tandwielen. Wanneer er onderdelen vallen, blokkeren deze de tandwieltrein. De krukas zal dan afbreken. Dit zorgt ervoor dat de magneto faalt en de motor dus niet start. Als de impulskoppeling het probleem is, vervang dan de impulskoppeling.
Kan de magneto niet draaien voor de afstelling
Als de magneto niet correct is afgesteld op de motor, zal deze onregelmatig lopen of niet starten.
Verwijder de borgmoer van het uiteinde van de magneto en verwijder het tandwiel. Draai vervolgens het tandwiel 180 graden. Plaats daarna het tandwiel, de moer en de splitpen terug. Let op: als het tandwiel een oneven aantal tanden heeft, verandert de afstelling met 1/2 tand.
Controleer de spie op de magneto. Een versleten spie op de aandrijfas zorgt ervoor dat de aandrijving draait zonder dat de magneto beweegt.
Controleer of de aandrijfas van de magneto niet gebroken is. Je kunt zien of de aandrijfas gebroken is als er krassen in de verf onder de klembeugel zitten. De enige manier om te zien of dit een probleem is, is door de gekraste verf of een grote verandering in de afstelling. Let op: de as kan problemen hebben door uitlijnfouten of verkeerde aangrijping, wat een zijdelingse belasting op de as tot gevolg heeft.
Gebroken tanden van het verdeler-tandwiel op de magneto
Het vliegtuig start niet of loopt niet correct.
Zorg ervoor dat de magneto niet is gedraaid terwijl de afstelvergrendeling in het verdeler-tandwiel zat.
Controleer op overmatige speling tussen de bus van het verdelerblok en de as van het verdeler-tandwiel. Dit kan leiden tot trillingen in het tandwiel.
Zorg ervoor dat de temperatuur van de magneto niet te hoog is. Dit kan leiden tot gebroken tandwieltanden.
Controleer de contragewichten van de motor om er zeker van te zijn dat deze goed werken.
Onregelmatig lopende motor
Dit probleem wordt opgemerkt als de motor slecht loopt en het vliegtuig schudt.
Controleer de onregelmatige spoel in de magneto. Onregelmatige spoelen breken meestal wanneer ze te heet worden. Als je vliegtuig van soepel lopen naar onregelmatig lopen gaat, kan een defecte spoel dit veroorzaken. Zodra de spoel is verwijderd, voer je een verwarmingstest uit door deze een uur lang te verwarmen tot 60 graden Celsius en vervolgens de magneto weer te laten draaien. Als de motor slecht blijft lopen, vervang dan de onregelmatige spoel.
Overmatige toerentaldaling bij linker/rechter vliegtuigmagneto
Dit probleem wordt opgemerkt als het toerentallinstrument overmatig daalt.
Controleer op een kortgesloten vibrator. Dit zorgt ervoor dat deze in een vertraagde stand blijft staan op de linker magneto. Als dit het probleem is, vervang dan de vibrator.
Zorg ervoor dat je de juiste brandstof gebruikt.
Controleer op een inlaatlek. Een lek kan een mengsel veroorzaken dat kan ontbranden wanneer beide bougies vonken.
Controleer op een defecte magneto-condensator. Als dit het probleem is, vervang dan de condensator.
Geïllustreerde onderdelenlijst van Bendix magneto
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Kelsi English
561 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
magneto fails consistently after 1 hr flight time. on cooling, it functions ok for another hr or so.. unit is a bendix double mag. i sent it out for the 500 hr inspection which they did but really found no problems. p leads appear ok, the same side of the mag fails each time. any ideas?? thanks wally
w a kniaz - Antwoord Deel
I have the same question as above.
Keith Berthiaume - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 14,909
