Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Air Fryer raakt oververhit
Het voedsel in de air fryer verbrandt terwijl de juiste instellingen zijn gekozen.
Onjuiste hoeveelheid voltage
De air fryer heeft een vereiste voltagegrens om effectief te functioneren. Om er zeker van te zijn dat je air fryer de juiste spanning krijgt, moet je weten hoeveel watt hij nodig heeft. Als de air fryer niet de juiste spanning krijgt, kan de levensduur afnemen, kan het apparaat oververhit raken of stoppen met werken. Air fryers verbruiken ongeveer 1700 tot 1800 watt bij 15 ampère en werken in woningen met stopcontacten tot 110 volt.
Air fryer wordt in korte tijd te veel gebruikt
Meestal is het bij het bereiden van veel eten voor veel mensen het beste om de air fryer tussendoor te laten afkoelen. Het bereiden van meerdere porties achter elkaar kan de air fryer overbelasten, waardoor hij oververhit raakt. Probeer andere kookplannen te maken waarbij je verschillende kookapparaten gebruikt. Ovens zijn ook een goed alternatief voor een air fryer.
Air Fryer wordt niet warm
Het scherm van de air fryer gaat aan, maar wanneer je het kookproces start, wordt hij niet warm.
Defect verwarmingselement
Het verwarmingselement straalt de hitte uit om het voedsel in het mandje te frituren. Als dit verwarmingselement defect is, kan dit ertoe leiden dat de air fryer niet warm wordt. Als dit het geval is, kun je het verwarmingselement vervangen van de air fryer.
Doorgebrande thermische zekering
De thermische zekering is verantwoordelijk voor het detecteren van extreem hoge temperaturen in de air fryer. Als deze thermische zekering is doorgebrand, wordt alle elektrische continuïteit onderbroken, waardoor de air fryer niet meer kan opwarmen. Als dit het geval is, kun je de thermische zekering van de air fryer vervangen.
Air Fryer maakt harde geluiden
Wanneer de air fryer aanstaat en het mandje goed opwarmt, maakt het apparaat harde geluiden tijdens het bereiden.
Voorwerp vastgelopen in de ventilator
De ventilator zorgt voor de verplaatsing van de hete lucht in de air fryer om voor een gelijkmatige en effectieve bereiding te zorgen. De ventilator bevindt zich in het bovenste gedeelte van de air fryer. Controleer de ventilatorbladen om er zeker van te zijn dat er geen voorwerpen of onderdelen de ventilator hinderen.
De ventilator zit niet goed vast
Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact voordat je de ventilator controleert. Controleer vervolgens of de ventilator goed vastzit op het centrale punt in het bovenste gedeelte van de air fryer. Als de ventilator zo los zit dat hij heen en weer kan kantelen, dan zit hij niet goed vast. Afhankelijk van het model air fryer kun je met een schroevendraaier het centrale deel van de ventilator aan de omlijsting van de air fryer vastdraaien.
Aan-/uitknop reageert niet
De aan-/uitknop licht niet op wanneer erop wordt gedrukt.
Voedselmandje zit niet op zijn plek
Als het voedselmandje niet volledig is aangedrukt, reageert de air fryer mogelijk niet. De meeste modellen maken een klikkend of dof geluid wanneer het mandje goed vastzit.
Veiligheidsschakelaar staat aan
Controleer of er een veiligheidsschakelaar aan de achterkant zit. Deze schakelaar voorkomt dat het apparaat wordt ingeschakeld wanneer dat niet de bedoeling is. Als de schakelaar aanstaat terwijl de air fryer uitstaat, kan het apparaat niet worden ingeschakeld.
Doorgebrande of defecte zekering
De zekering hoort 12 tot 24 maanden mee te gaan, maar overmatig gebruik kan ertoe leiden dat de zekering doorbrandt. Als deze is doorgebrand, moet de zekering worden vervangen.
Air fryer zit niet in het stopcontact
Als de stekker niet in het stopcontact zit, zal de air fryer niet inschakelen.
Defect stopcontact
Soms ontbreekt het aan elektrische stroom bij stopcontacten doordat een stroomonderbreker is uitgeschakeld. Door je meterkast te controleren, kun je zien of het stopcontact stroom ontvangt.
Touch screen reageert niet
Je apparaat is aangesloten op het stopcontact, maar het touch screen licht niet op en de knoppen reageren niet.
Air fryer is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit en controleer of het stopcontact aanstaat en goed werkt.
Beschadigd netsnoer
Het netsnoer kan beschadigd raken door slijtage door draaien, buigen of uitrekken. Het snoer kan ook smelten door hete oppervlakken in de buurt. Als dat het geval is, moet je de stroomkabel repareren of vervangen.
Defecte software
Als de software of het controlebord is uitgevallen, zal het touch screen niet werken en zul je het moeten vervangen. Het volgen van onze reparatiehandleiding kan je helpen het probleem op te lossen.
Vuil of vocht op het display van de air fryer
Een andere reden waarom het touch screen van de air fryer niet werkt, kan vuil, ongewenst vet of vocht op het oppervlak zijn. Voedselresten, ongewenst vet of vocht op het touch screen kunnen ervoor zorgen dat de air fryer niet goed functioneert. Om dit probleem op te lossen, raden we aan de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat voorzichtig schoon te maken.
Braeden Vlasak
573 Reputatie
4 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - Antwoord Deel
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 6,850
