Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan
De Bella sapcentrifuge gaat niet aan wanneer de knop op LO of HI wordt gedraaid.
Vergrendelingsarm niet bevestigd
Als je het apparaat aanzet en er gebeurt niets, is een mogelijk probleem dat de veiligheidsvergrendelingsarm niet is bevestigd. Als de vergrendelingsarm niet op de juiste plek zit, gaat de sapcentrifuge niet aan. Om de vergrendelingsarm te bevestigen, zorg je dat deze vastklikt in de twee groeven aan weerszijden van het deksel van de sapcentrifuge. Zodra deze stevig op zijn plek zit, zou het apparaat moeten aangaan.
Voedingskabel niet aangesloten
Controleer of de kabel in een stopcontact zit. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, controleer dan of de kabel er op enig punt kapot of beschadigd uitziet.
Beschadigde motor
De motor moet mogelijk worden vervangen.
Lege sapbeker
Er komt geen sap uit de tuit wanneer de sapcentrifuge in werking is.
Pulpcontainer vol
Verwijder voorzichtig de pulpcontainer en leeg deze.
Geblokkeerde messenkorf
Maak de invoerbuis vrij en verwijder de pulp uit de messenkorf.
Sap met te veel pulp
Er zit te veel pulp in het sap dat uit de sapcentrifuge komt.
Zeef vol
Haal de zeef eruit en maak deze schoon met warm water en zeep. Wees hierbij voorzichtig, want de snijtanden zijn scherp.
Beschadigde zeef
De zeef is mogelijk beschadigd of bevat een gat. Inspecteer de zeef en bepaal of deze gescheurd of kapot is.
Verstopte messen
Zorg ervoor dat de messen schoon zijn en niet volledig verstopt zitten met pulp. Wees voorzichtig dat je jezelf niet verwondt, want de messen zijn behoorlijk scherp.
Schurend geluid
Tijdens normaal gebruik van de Bella sapcentrifuge maakt deze een vreemd schurend geluid.
Losse motorsteun
Als er een schurend geluid uit de sapcentrifuge komt, kan het potentiële probleem een losse motorsteun zijn.
Losse messenkorf
Zorg ervoor dat de messenkorf correct geplaatst is.
Plasticgeur en overmatige hitte uit het apparaat
Er komt een plasticgeur uit de sapcentrifuge wanneer deze draait.
Versleten of kapotte motor
De Koolborstels zijn versleten of de ventilator werkt niet naar behoren.
Corey Swartz
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Damaged Motor
Mohammad Zazai - Antwoord Deel
I bought my Bella high power juicer several years ago but never used it. Today, I took it out and read all instructions, and saw some demonstration videos and started juicing on high speed. Worked nice for the first 2 carrots and I switched it up to prepare the second batch of vegetables. I did and tried to start it to no avail. The light is on, it’s not hot to the touch, no smoke or plastic smell. It just stopped. Please help.
Thank you.
Abiyou Bahru - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,293
