Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De toaster oven gaat niet aan
Het lampje gaat niet aan of de verwarmingselementen worden niet warm.
Defecte of beschadigde stroomkabel
Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zo ja, controleer of de stroomkabel goed vastzit aan de achterkant van de toaster oven.
Als de stroomkabel loszit of kapot is, raadpleeg dan onze Handleiding voor het vervangen van de stroomkabel.
De deur opent of sluit niet goed
De glazen deur klemt bij het openen of sluiten.
Als de deur niet soepel beweegt of niet volledig sluit, controleer dan op obstructies.
In het geval van zichtbaar kapotte scharnieren of glas, raadpleeg dan onze Handleiding voor het vervangen van de deur.
Voedsel wordt ongelijkmatig bereid
Delen van het voedsel zijn te koud of te heet.
Bovenste verwarmingselement is kapot
Als voedsel aan de bovenkant ongelijkmatig bereid wordt, kan het bovenste verwarmingselement kapot zijn.
Onderste verwarmingselement is kapot
Als voedsel aan de onderkant ongelijkmatig bereid wordt, kan het onderste verwarmingselement kapot zijn.
Deze problemen kunnen duiden op een defect verwarmingselement. Raadpleeg onze Handleiding voor het vervangen van het verwarmingselement.
Onnauwkeurige timing
De ingebouwde timer is onnauwkeurig of werkt niet correct.
Timer is kapot
Controleer de nauwkeurigheid van de timer met een andere timer; de timer kan te snel of te langzaam lopen. Als de timer helemaal niet werkt, kan vervanging nodig zijn. Raadpleeg onze Handleiding voor het vervangen van de timer.
Deze timer is geïnstalleerd als een gesloten eenheid: we raden aan deze in zijn geheel te vervangen.
Voedsel wordt te gaar of niet gaar genoeg
De oven wordt niet warm tot een consistente temperatuur, ongeacht de temperatuurinstelling.
Timer is kapot
Gebruik een tweede timer om te controleren of de timer van de oven nauwkeurig is. Zo niet, raadpleeg dan onze Handleiding voor het vervangen van de timer.
Verwarmingselement is kapot
Als de timer nauwkeurig is, kan het verwarmingselement defect zijn. Raadpleeg onze Handleiding voor het vervangen van het verwarmingselement.
1 Opmerking
The light just won’t turn on and it worked perfectly for us last night! Help?
Alex Claire - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,690
