Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera start niet
De camera maakt geen foto's of het scherm blijft zwart.
Defecte batterij
Open het batterijvak door het batterijklepje aan de linkerkant van de onderzijde van de camera omlaag te schuiven en vervolgens los te laten totdat het klepje openspringt en de batterijen zichtbaar zijn. Houd de camera op zijn kant totdat de batterijen eruit vallen en vervang ze door drie nieuwe standaard AAA-batterijen. Als de camera niet aangaat, controleer dan de batterijholte op tekenen van corrosie of defecte contacten.
Geen SD-kaart
Als er nog geen SD-kaart is geplaatst, steek dan een standaard SD- of SDHC-kaart in de SD-kaartsleuf aan de linkerkant van de camera. Wanneer er geen SD-kaart in de camera zit, kan deze geen foto's maken omdat er geen geheugen beschikbaar is.
Aan-/uitknop werkt niet
Het is mogelijk dat de aan-/uitknop vastzit of dat deze geen signaal naar het moederbord stuurt om de camera in te schakelen. Raadpleeg de handleiding voor demontage om de camera te openen. Kijk aan de kant waar de camerabediening zit. Gebruik een schroevendraaier. Als de schakelaar vastzit, stel deze dan zo bij dat hij weer normaal ingedrukt kan worden. Probeer de camera opnieuw aan te zetten. Als het probleem aanhoudt, kijk dan of er breuken zitten in de bedrading die van de knop naar het moederbord loopt. Zo ja, dan kan er online een nieuwe aan-/uitknop worden besteld en gebruikt om de defecte aan-/uitknop te vervangen.
USB-poort is defect
In de meeste gevallen werkt de USB-poort niet door mechanisch falen als gevolg van onjuist gebruik van het product.
Schuifmechanisme is defect
Wanneer u de USB-poort probeert tevoorschijn te halen, loopt het schuifmechanisme vast en kunt u de USB-poort niet uit de camera schuiven. Raadpleeg de handleiding voor demontage bij een defect schuifmechanisme.
Beschadigde contacten
Als u beschadigingen of krassen op de contacten ziet, kan de USB-poort mogelijk geen gegevens van de camera naar de computer sturen. In dit geval zult u soldeergereedschap moeten gebruiken om het contact te herstellen of uw camera naar een professionele reparateur moeten brengen.
Geheugenkaart zit vast in de camera
Soms komt de geheugenkaart vast te zitten in de SD-kaartsleuf en wil deze niet uit de camera komen.
Ejectormechanisme van de camera defect
Het uitwerpmechanisme werkt niet naar behoren of zit vast aan de binnenkant van de camera. Raadpleeg de handleiding voor demontage om de veer te repareren die de SD-kaart uitwerpt.
Beschadigde SD-kaart
De SD-kaart kan door onjuist gebruik beschadigd raken, waardoor deze niet uit de kaartsleuf kan worden geworpen. Om dit te verhelpen moet u mogelijk de handleiding voor demontage volgen of zelf proberen afgebroken of beschadigde delen van de SD-kaart te verwijderen.
Microfoon neemt geen geluid op
De microfoon heeft moeite met het oppikken van geluid.
Gebroken draadcontacten
De bedrading aan de binnenkant van de camera kan na verloop van tijd beschadigd raken door slijtage of onjuist gebruik van het product. Volg de handleiding voor demontage om de interne contacten van de microfoon te repareren.
Microfoon wordt geblokkeerd
De microfoon bevindt zich op een plek die door uw hand of vingers kan worden afgedekt. Wanneer de microfoonsleuf wordt afgedekt, kan dit het inkomende geluid volledig blokkeren.
Audio is te ver weg
Als de audio tijdens het opnemen te ver weg is, zal de microfoon het geluid niet kunnen oppikken. Zorg ervoor dat alle onderwerpen zich binnen het bereik van de microfoon van de camera bevinden en dat eventueel omgevingsgeluid buiten bereik is.
Shane Connolly
31 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G7
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,156
