Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet wanneer ik op de aan-/uitknop druk.
Batterij is bijna leeg
De batterij van de camera is mogelijk bijna leeg, waardoor hij niet aangaat. De batterij moet ongeveer 90 minuten tot 2 uur volledig worden opgeladen.
Batterij wordt niet herkend
Mogelijk is de batterij verkeerd geplaatst. Probeer ervoor te zorgen dat de ion-batterij in de juiste richting wijst wanneer u deze plaatst. U hoort een "klik"-geluid wanneer deze correct is geplaatst en de batterij zou nu herkend moeten worden.
Oplaadkabel werkt niet
Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten. Als de kabel goed vastzit en de camera nog steeds niet oplaadt, dan is de kabel mogelijk defect.
Lensdop zit nog op de camera
Als de camera is ingeschakeld en het scherm zwart is, zit de lensdop mogelijk nog op de camera; draai de lensdop er simpelweg af.
Geen geluid uit de luidspreker
Nadat ik mijn video heb opgenomen en terugkijk, komt er geen geluid uit.
Geluid staat uit
Het is mogelijk dat de modus nog op camera staat; als u overschakelt naar video zou u geluid moeten kunnen horen. Als u het schermmenu opent, zou u de instellingen moeten kunnen openen. In een van de instellingen kunt u het volume aanpassen om het geluid harder te zetten.
Luidspreker valt steeds uit
De luidspreker zelf is mogelijk defect en moet mogelijk worden vervangen.
LED-lamp gaat niet aan
Wanneer ik later op de dag foto's of video's probeer te maken, werkt het LED-lampje niet.
LED-lamp flikkert
Het LED-lampje moet mogelijk worden vervangen of is defect.
Licht is zwak
De afdekking van het LED-lampje moet mogelijk worden schoongemaakt. Gebruik een vochtig papieren handdoekje of een vochtige doek om het scherm schoon te maken. Doe dit voorzichtig, zodat de afdekking van de LED niet bekrast raakt.
Camera stelt niet scherp
Ik wil iets filmen, maar mijn beeld is niet helder.
Camera is gebarsten of vervormd
Mogelijk hebt u de camera laten vallen en moet de lens worden vervangen.
De batterijen in uw camera raken mogelijk leeg en moeten binnenkort worden vervangen.
Knoppen zitten vast
Ik druk op een knop op mijn camcorder, maar deze blijft hangen.
Opgehoopt vuil
Uw knoppen zitten mogelijk vast door vuil en kunnen pas weer worden gebruikt nadat ze zijn schoongemaakt.
Knoppen zijn kapot
Een knop op uw camera is mogelijk kapotgegaan door een val en moet worden vervangen. Het is ook mogelijk dat u te hard op de knoppen hebt gedrukt en dat deze nu vervangen moeten worden.
Camera geeft vervormd beeld
Ik probeer een foto of video te maken, maar het beeld is wazig.
Lens is gebarsten
Uw camera is mogelijk gevallen, waardoor de lens gebarsten is en moet worden vervangen.
Beeld wordt wazig bij in- en uitzoomen
Mogelijk moet u de camera stiller houden of op een statief monteren om uw onderwerp scherp in beeld te houden.
Scherm gaat niet aan
De camera is ingeschakeld, maar het probleem is dat het scherm zwart blijft wanneer ik het open.
De helderheid is laag
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen met de knoppen aan de zijkant.
Jerry Hadjah
525 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - Antwoord Deel
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - Antwoord Deel
Memory card error
TERRENCE MCGILL - Antwoord Deel
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - Antwoord Deel
How do I charge my splash 2
Riley Mark - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 3,719
