Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De auto gaat niet aan
De auto gaat niet aan!
Schakelaar staat uit
Zorg ervoor dat de schakelaar in de aan-stand staat.
De batterijen zijn niet geplaatst
Batterijen zijn vereist om de auto te laten werken. De batterijen zijn niet inbegrepen in de verpakking, dus zorg dat je AA-batterijen hebt om in de auto en de afstandsbediening te plaatsen. Als je hulp nodig hebt bij het plaatsen van de batterijen, raadpleeg dan de reparatiehandleiding.
De batterijen zijn leeg
Als je de batterijen hebt geplaatst en de auto nog steeds niet aangaat, zijn de batterijen mogelijk leeg. Koop een nieuwe set batterijen en vervang de oude.
De auto reageert niet op de afstandsbediening
De auto beweegt niet na het indrukken van de knoppen op de afstandsbediening.
De afstandsbediening staat uit
Controleer eerst of de schakelaar op de afstandsbediening is ingeschakeld.
De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg
Controleer de batterijen in de afstandsbediening. Als je geen verse batterijen hebt gebruikt, vervang de oude dan door nieuwe. Als de batterij in de afstandsbediening verkeerd om zit, werkt deze bovendien niet.
Antenne is niet uitgeschoven
Zorg ervoor dat de antenne op de auto volledig is uitgeschoven. Als deze is uitgeschoven en de auto nog steeds niet reageert, moet je de antenne wellicht vervangen. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor hulp.
De auto stuurt niet goed
De auto reageert niet op de handelingen van de afstandsbediening of rijdt niet in de juiste richting.
Wielen zijn versleten
Als de wielen versleten zijn, rijdt de auto mogelijk niet in de gewenste richting. Probeer de wielen te vervangen.
As zit vast
Er kunnen gemakkelijk voorwerpen tussen de wielen komen te zitten. Draai de auto om en inspecteer de wielen om er zeker van te zijn dat er niets in vastzit.
Led-verlichting is uit
De lampjes branden niet wanneer de auto aan staat.
Led-verlichting is doorgebrand
Je led-verlichting is mogelijk doorgebrand. Je moet de led-lamp vervangen. Raadpleeg voor hulp de reparatiehandleiding.
Amber Ashley
365 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
How do I get things stuck in the wheels out?
Unknown - Antwoord Deel
Car response for 5 sec then I can only move wheels
Jeryl Knotts - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,392
