Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geïdentificeerd door modelnummer BH350. Als je het apparaat inschakelt en het niet warm wordt, maar er wel stroom is, volg dan deze stappen om het apparaat weer te laten opwarmen.
Het verwarmingselement is defect
  • Zorg ervoor dat de krultang is aangesloten op een werkend stopcontact. Probeer een ander stopcontact om externe stroomproblemen uit te sluiten.
  • Als je krultang een aan/uit- of verwarmings-indicatielamp heeft, controleer dan of deze aangaat.
  • Laat de krultang enkele minuten opwarmen. Als deze volledig koud blijft, is het verwarmingselement mogelijk defect.
  • Controleer op brandplekken, smeltplekken of vreemde geuren—dit zijn tekenen dat het verwarmingselement beschadigd kan zijn.
De bedrading van het verwarmingselement is defect
  • Beweeg voorzichtig met het snoer en het handvat terwijl het apparaat aanstaat. Als de verwarming af en toe wel/niet aangaat, is er waarschijnlijk sprake van losse of beschadigde bedrading.
  • Controleer op gerafelde, verbogen of blootliggende draden langs het netsnoer die de stroomtoevoer naar het verwarmingselement kunnen onderbreken.
  • Een losse of wiebelige stekker kan een goede stroomtoevoer verhinderen.
  • Defecte bedrading kan brand- of schokgevaar opleveren. Haal direct de stekker uit het stopcontact als je problemen met de bedrading vermoedt.
  • Problemen met de bedrading van het verwarmingselement vereisen vaak een interne reparatie of volledige vervanging van het product. Neem contact op met de klantenservice van het merk voor de volgende stappen.
BellaRita
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 176
