Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller gaat niet aan
De controller gaat niet aan of laadt niet op
Defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij leeg of defect is, waardoor de batterij niet laadt op. Overweeg de batterij te vervangen met behulp van (deze gids).
Defecte oplaadkabel
Zorg ervoor dat de adapter correct is aangesloten en dat er een lampje brandt. Als de adapter niet oplicht wanneer deze is aangesloten, is deze mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Defecte elektronica
Als bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, is het mogelijk dat het moederbord niet meer werkt. Mocht dit het geval zijn, dan zal het moederbord waarschijnlijk in zijn geheel moeten worden vervangen. Leer hoe je het moederbord vervangt met behulp van (deze gids).
Joystick werkt niet naar behoren
De analoge stick kan niet al zijn functies uitvoeren
Invoer van de analoge stick komt niet overeen met acties op het scherm
Als het personage/de selectie uit zichzelf beweegt, of als er geen beweging plaatsvindt wanneer dit gevraagd wordt, spuit dan perslucht in de ruimte rond de analoge stick terwijl je deze in cirkels beweegt. Dit probleem wordt vaak veroorzaakt door stof of ander vuil dat in de analoge stick terechtkomt. Als het probleem aanhoudt, moet de analoge stick mogelijk volledig worden vervangen. Leer hoe je de analoge stick vervangt met behulp van (deze gids)
Analoge stick zit vast/blokkeert
Een geblokkeerde analoge stick is meestal het resultaat van vuil en/of kleverige stoffen die in het binnenste deel van de analoge stick terechtkomen. Als het probleem wordt veroorzaakt door vuil of ander los vuil, kan de analoge stick vaak worden vrijgemaakt door perslucht in de ruimte eromheen te spuiten. Als het probleem wordt veroorzaakt door een kleverige substantie (frisdrank, siroop, enz.), probeer dan isopropylalcohol en een wattenstaafje te gebruiken om de kogel van de analoge stick schoon te maken. Als de analoge stick na deze oplossingen nog steeds vastzit, moet deze mogelijk worden vervangen. Leer hoe je de analoge stick vervangt met behulp van (deze gids).
Knoppen blokkeren/werken niet
De knoppen kunnen niet al hun functies uitvoeren
Blokkeert
Er kan vuil of ander afval onder de knop(pen) zitten. Dit kan vaak worden verholpen door een wattenstaafje met isopropylalcohol te gebruiken en rond de rand van de knop(pen) schoon te maken. Als dit het probleem niet oplost, moet de controller mogelijk uit elkaar worden gehaald om toegang te krijgen tot het diepere gedeelte van de knop(pen). Leer hoe je dit doet met behulp van (deze gids).
Reageert niet
Als een knop helemaal niet meer werkt, moet deze mogelijk worden vervangen. Leer hoe je de knoppen vervangt met behulp van (deze gids),
Controller maakt geen verbinding met tv/Switch
De controller staat aan, maar maakt geen verbinding met de console.
Nieuwe controller synchroniseren met de console
Zorg ervoor dat de BEBONCOOL Wireless Switch Pro Controller is gesynchroniseerd met de Switch. Dit kan worden gedaan door een reeds verbonden controller te gebruiken om “Controller” in het Switch-menu te selecteren. Ga verder door op “Wijzig greep/volgorde” te klikken. De Switch zal je vervolgens vragen om je controller te synchroniseren door de knoppen ingedrukt te houden die op het scherm worden aangegeven.
Controller die al gesynchroniseerd is kan geen verbinding maken
Dit kan worden veroorzaakt door een storing in de Bluetooth-verbinding tussen de controller en de Switch. Zorg ervoor dat de Bluetooth-verbinding is ingeschakeld door naar “Instellingen” te gaan en “Controllerverbinding (Bluetooth)” te selecteren.
Jackson Boisvert
206 Reputatie
1 Handleiding geschreven
64 opmerkingen
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - Antwoord Deel
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - Antwoord Deel
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - Antwoord Deel
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - Antwoord Deel
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 50,984
