Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen verbinding via Bluetooth
Niet in staat om verbinding te maken met enig apparaat om audio af te spelen via de hoofdtelefoon.
Niet in koppelingsmodus
Zorg er eerst voor dat u de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus zet, aangezien de hoofdtelefoon niet als mogelijke Bluetooth-verbinding op een apparaat zal verschijnen als deze niet in de koppelingsmodus staat. Om de koppelingsmodus te activeren, houdt u de Beats-knop aan de zijkant van de hoofdtelefoon twee seconden ingedrukt.
Moet worden teruggezet naar fabrieksinstellingen
De hoofdtelefoon gedraagt zich mogelijk onjuist vanwege verbindingsproblemen die kunnen worden opgelost met een eenvoudige fabrieksreset. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. De indicatielampjes van de Fuel Gauge zouden moeten gaan knipperen; daarna kunt u uw hoofdtelefoon opnieuw via Bluetooth verbinden.
Defecte Bluetooth-ontvanger
Als geen van de voorgaande methoden voor probleemoplossing heeft gewerkt, is de Bluetooth-ontvanger in de hoofdtelefoon waarschijnlijk kapot. U zult deze moeten vervangen. In dit geval is een volledige vervanging van de Bluetooth-printplaat noodzakelijk. Bekijk de volgende handleiding.
Gaat niet aan
Wanneer u probeert het apparaat in te schakelen, brandt het indicatielampje van de batterij niet.
Lege batterij
Een lege batterij kan de reden zijn dat het apparaat niet aangaat. Probeer op te laden. Zie de sectie "Laadt niet op" hieronder als het opladen niet werkt.
Beschadigde/defecte batterij
Een beschadigde of defecte batterij kan ook de oorzaak zijn. Deze schade kan door alles komen, van waterschade tot fysieke schade waardoor de batterij niet meer functioneert. Om dit op te lossen, moet de batterij worden vervangen zoals getoond in onze handleiding.
Laadt niet op
Wanneer de oplader is aangesloten, gaat het rode indicatielampje van de batterij niet aan en/of laadt de batterij niet op.
Defect oplaadsnoer
De eerste stap moet zijn om een andere micro-USB-kabel te proberen, aangezien een versleten kabel een veelvoorkomende bron van dit probleem is. Als u geen reservekabel hebt, test de huidige kabel dan op een ander apparaat dat via micro-USB oplaadt. Als het daar wel werkt, weet u dat de kabel niet het probleem is; als de kabel defect is, vervang deze dan eenvoudig.
Defecte micro-USB-oplaadpoort
Nadat u hebt bevestigd dat de kabel correct functioneert, inspecteert u de oplaadpoort visueel op vuil, maakt u deze schoon en probeert u opnieuw op te laden. Als dit niet werkt, is de oplaadpoort waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Een beschadigde en/of defecte batterij kan het probleem zijn. Deze schade kan een bekende oorzaak hebben, zoals waterschade, maar het kan ook simpelweg door de ouderdom van de batterij komen. Net als bij de oplaadpoort, moet de batterij waarschijnlijk volledig worden vervangen als deze beschadigd is, zoals beschreven in onze handleiding.
Geen geluid
Er is geen audio hoorbaar uit de luidsprekers van de oortjes.
Vervuilde aansluiting koptelefoon
Als er alleen geen geluid is wanneer het apparaat via een draad is aangesloten, kan er een probleem zijn met de vervuilde aansluiting koptelefoon. Dit kan worden opgelost door voorzichtig een wattenstaafje in de aansluiting koptelefoon te steken en gedurende een paar seconden de rand van de aansluiting te reinigen om vuil te verwijderen. Herhaal dit proces totdat het geluid in de hoofdtelefoon terugkeert.
Geluid slechts in één oor
Geluid is slechts hoorbaar in een van de twee luidsprekers.
Gewijzigde audio-instelling
De meeste audioapparaten staan gebruikers toe om de balans van de audio aan te passen zodat het harder is in het linker- of rechterkanaal. Controleer de audio-instellingen van uw apparaat om te zien of er sprake is van een audio-offset; zo ja, zet deze terug naar een gelijk volume voor beide audiokanalen (of naar uw gewenste balansinstelling).
Defecte hoofdbedrading
De bedrading die de twee luidsprekers met elkaar verbindt, kan zijn doorgesneden, waardoor een luidspreker geen geluid meer produceert. Dit kan worden opgelost door de hoofdbedrading te vervangen.
Defecte luidspreker
Als de voorgaande oplossingen niet helpen, kan de luidspreker defect zijn en moet deze worden vervangen. Dit kan worden uitgevoerd met deze handleiding.
Jack Wilson
617 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
When I walk out of range, they disconnect I get that. However when i walk back into range they don't reconnect. Any suggestions. i have galaxy Note 8
Steve - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 221
Altijd: 6,778
