Ga door naar hoofdinhoud
Een hoofdtelefoon is essentieel voor mediagebruik. Afgezien van een complete thuisbioscoopset, zijn er weinig dingen zo meeslepend als een goede hoofdtelefoon om van je favoriete album te genieten. Totdat je die verdomde dingen niet aan krijgt. Haal adem, stop met het herhaaldelijk indrukken van de aan-/uitknop en lees verder: je kunt in een mum van tijd weer genieten van je muziek.
Eerste stappen
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn dit enkele basisstappen om je op weg te helpen.
  • Probeer een andere stroombron. Dit kan een ander stopcontact, een andere USB-poort, USB-kabel of oplaadblok zijn.
  • Reset je Beats. Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tien seconden ingedrukt. De leds geven een indicatie als het resetten is gelukt. Het gedrag van de leds verschilt per model, maar je kunt ervan uitgaan dat als er een led knippert, het proces heeft gewerkt.
  • Als je Solos dit ondersteunen, controleer dan of je geluid krijgt in de bedrade modus met een 3,5 mm audiokabel. Dit kan worden gebruikt als tijdelijke oplossing terwijl je verder onderzoek doet, evenals een diagnostische stap om de algehele functionaliteit te bevestigen.
Corrupte of verouderde firmware
De firmware van een apparaat is verantwoordelijk voor het doorgeven van instructies aan de verschillende onderdelen van het systeem. Zelfs een hoofdtelefoon heeft enige programmering nodig om alle functies uit te voeren die we van ze verwachten. Beschadigde of verouderde firmware kan tot allerlei problemen leiden. Je hoofdtelefoon is misschien perfect in staat om goed in te schakelen, maar mist de juiste instructies om dit te doen.
  • Als je je Beats verbindt met een Apple-apparaat, zouden firmware-updates automatisch moeten binnenkomen, of tegelijkertijd met updates voor het besturingssysteem worden verwerkt. Installeer alle openstaande updates voor je verbonden apparaat, laat je hoofdtelefoon in de buurt opladen en hoop op het beste.
  • Als je je Beats gebruikt met een Android-apparaat, download dan de Beats-app uit de Play Store. Kijk of ze in de app worden herkend. Als dat zo is, is er mogelijk een firmware-update beschikbaar. Volg de aanwijzingen om deze uit te voeren en test daarna opnieuw of de hoofdtelefoon inschakelt.
  • Er zijn momenteel geen update-tools beschikbaar voor Windows. Dus als je Beats echt niet inschakelt en je ze nooit met een mobiel apparaat of Mac hebt gekoppeld, sla deze stap dan over.
Defecte oplaadpoort
Vanwege het herhaaldelijk aansluiten en loskoppelen van de oplaadpoort, treedt er vaak aanzienlijke slijtage op. Poorten krijgen vaak losse verbindingen, verbogen pinnen of andere defecten die voorkomen dat stroom de onderdelen bereikt.
  • Inspecteer de oplaadpoort met een zaklamp om er zeker van te zijn dat er geen losse of verbogen pinnen zijn. Poorten zijn magneten voor pluisjes en ander vuil dat kan voorkomen dat je lader goed contact maakt.
  • Als je vuil in de oplaadpoort ziet, kun je dit verwijderen met een tandenstoker of ander niet-geleidend materiaal. Pas op voor de pinnen en vermijd het gebruik van metalen gereedschap om de poort schoon te maken, tenzij de batterij is losgekoppeld.
    • Als een tandenstoker te groot is, probeer de punt dan te splitsen met een mes. Een halve tandenstoker kan meestal de diepste kieren van een oplaadpoort bereiken.
  • Zorg ervoor dat de kabel goed past en vastklikt. Een losse verbinding kan erop wijzen dat de oplaadpoort versleten is en moet worden vervangen.
  • Wiebel voorzichtig met de kabel in de poort. Als deze alleen oplaadt onder een specifieke hoek, is de kans groot dat je oplaadpoort defect is.
De oplaadpoort zit vaak op een eigen kleine printplaat, maar verbindingen met andere onderdelen kunnen er direct op gesoldeerd zijn, dus het kan nodig zijn om over basis-soldeervaardigheden te beschikken om de oude printplaat te verwijderen en een nieuwe te installeren.
Kapotte of losgekoppelde bedrading
Bij modellen over het hoofd en verbonden oortjes (in tegenstelling tot modellen zoals de Powerbeats Pro, zonder kabel tussen de linker- en rechteroortje), is de batterij over het algemeen in de ene oorschelp gemonteerd en de printplaten in de andere. Als de bedrading die de twee verbindt beschadigd of losgekoppeld is, kan de batterij mogelijk geen stroom doorgeven aan de noodzakelijke onderdelen.
  • Controleer op beknelde of beschadigde bedrading. Scharnieren in de hoofdband bij modellen over het hoofd zijn uitstekende locaties voor dit soort defecten.
  • Wiebel voorzichtig met de bedrading in de buurt van de verbindingspunten om te zien of je stroom krijgt in een bepaalde positie.
  • In gevallen waarin je de Beats wel met een audiokabel kunt gebruiken, maar ze niet inschakelen, is dit een sterke mogelijkheid. Stroom is noodzakelijk voor de draadloze functie, maar stroom voor de bedrade functie kan via de audiokabel worden geleverd. Zoek eventuele printplaten in de behuizing van het apparaat en zorg ervoor dat alle bedrading stevig vastzit.
    • Wees voorzichtig bij het openen van oortjes. Ze worden over het algemeen bij elkaar gehouden met gemakkelijk te breken plastic clips en lijm. Verbindingen zijn vaak direct op de printplaat gesoldeerd. Raadpleeg de relevante reparatiehandleiding of zoek naar instructies voor je specifieke model voordat je met reparaties begint.
Defecte of versleten batterij
Alle oplaadbare batterijen hebben een houdbaarheid. Dat is een wetenschappelijk feit. De elektroliet die nodig is voor herhaaldelijk gebruik raakt uiteindelijk uitgeput, waardoor er geen lading meer kan worden opgeslagen. Als de batterij een punt in zijn levenscyclus bereikt waarop deze geen inkomende stroom meer kan accepteren, zal de hoofdtelefoon helemaal niet meer inschakelen.
  • Dit kan het geval zijn als je wel geluid krijgt via een audiokabel, of als je korte tekenen van leven ziet wanneer je op de aan-/uitknop drukt. De batterij heeft mogelijk niet genoeg capaciteit meer voor de draadloze functie.
  • Je kunt de batterijlading controleren met een multimeter om te verifiëren of deze voldoende spanning levert.
    • Zet de meter op gelijkspanning (DC). Meet de spanning tussen de rode draad en de zwarte draad die uit de batterij komen.
    • De normale batterijspanning is 3,7 volt. Als je minder meet, laad de batterij dan een paar uur op en meet opnieuw. Als de spanning nog steeds lager is dan de nominale waarde van de batterij, is deze waarschijnlijk defect.
  • Reservebatterijen en reparatiehandleidingen voor sommige modellen zijn hier bij iFixit te vinden!
Defecte aan-/uitknop
In tegenstelling tot de meeste laptops of smartphones hebben de meeste hoofdtelefoons geen automatische inschakelfunctie wanneer ze worden aangesloten op stroom. Sterker nog, ze kunnen vaak niet inschakelen terwijl ze opladen.
  • Controleer of je aan-/uitknop wel indrukbaar is of een activeringspunt bereikt. Als het niet lijkt alsof de knop klikt, is dat waarschijnlijk ook niet zo. Hij kan zelfs helemaal vastzitten.
  • Probeer de buitenkant goed schoon te maken. Een vochtige doek verwijdert het meeste vuil van de behuizing. Een tandenstoker kan worden gebruikt om vuil uit kieren rond de knop te peuteren die het gebruik kunnen hinderen.
  • Als je vermoedt dat dit het probleem is, moet je het apparaat mogelijk uit elkaar halen om te zien of het indrukken van de knop vanaf de binnenkant resultaat oplevert.
    • Ga voorzichtig te werk; sommige modellen zijn moeilijk te openen en worden grotendeels bij elkaar gehouden met plastic clips. iFixit heeft momenteel niet voor elk model Beats Solo-hoofdtelefoon reparatiehandleidingen, maar je kunt waarschijnlijk een video op YouTube vinden waarin iemand precies het model uit elkaar haalt waar jij aan werkt.
    • Deze knoppen maken meestal deel uit van een printplaat. Het mechanisme van de externe knop lijnt uit met de knop die op de printplaat is gemonteerd. De schakelaar kan worden vervangen als je bekwaam bent in solderen. Anders moet de printplaat zelf worden vervangen.
Vloeistofschade
Hoofdtelefoons zijn niet bestand tegen de aartsvijand van elektronica: vloeistoffen. Alles van regen tot zweet kan in je hoofdtelefoon terechtkomen en nefaste vernielingen aanrichten aan de elektronica.
  • Vloeistof kan elk van de onderdelen aan de binnenkant van je Beats beschadigen. Je kunt controleren of je apparaat is aangetast zonder het te openen, maar het openen van het apparaat helpt om het probleem te lokaliseren.
  • Zoek naar roest of andere vormen van corrosie. Roest of tekenen van vloeistofinlaat.
    • Als je tekenen van vloeistofcontact ziet, inspecteer dan de binnenkant van het apparaat, indien mogelijk. Vervang alle onderdelen die zijn aangetast.
  • Het kan de moeite waard zijn om oortjes met vloeistofschade in hun geheel te vervangen. Ze zijn aanzienlijk minder goed te repareren en het is onwaarschijnlijk dat ze gemakkelijk weer in elkaar worden gezet.
Gerelateerde antwoorden
Alisha C
43.719 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 4,116
