Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Afstandsbediening werkt niet
De knoppen op de afstandsbediening reageren niet op de gebruiker.
Hulpkabel niet correct aangesloten
Soms reageert de afstandsbediening niet omdat de kabel niet goed is aangesloten op het audioapparaat of de hoofdtelefoon. Controleer of de hulpkabel volledig in uw hoofdtelefoon of uw audioapparaat is gestoken. Als dit uw probleem niet oplost, lees dan verder.
Knoppen op de juiste manier indrukken
Zorg ervoor dat u de "volume-omhoogknop", "volume-omlaagknop" of de "afspelen/pauzeren"-knop met voldoende druk indrukt zodat het audioapparaat de actie ontvangt. U moet een klikgeluid horen telkens wanneer u op een knop drukt.
Defecte hulpkabel
Als uw afstandsbediening nog steeds niet werkt, kan de oorzaak van uw probleem een fabrieksfout in de hulpkabel zijn. Overweeg contact op te nemen met de fabrikant of schaf een nieuwe hulpkabel aan.
Geen geluid
Geluid is alleen hoorbaar via één speaker of is onhoorbaar in beide speakers.
Volume staat uit
Soms vergeet de gebruiker het volume op het audioapparaat harder te zetten. Controleer of het volume op uw audioapparaat op een geschikt niveau staat waarop u het geluid door uw hoofdtelefoon kunt horen.
Hulpkabel niet volledig aangesloten
Het kan zijn dat u gedeeltelijk geluid hoort, of helemaal geen geluid uit uw apparaat, omdat de hulpkabel niet volledig in uw hoofdtelefoon of uw apparaat is gestoken. Zorg ervoor dat de hulpkabel volledig in uw audioapparaat en/of de hoofdtelefoon is gestoken. Dit kan ook de functies van de afstandsbediening beïnvloeden (zie hierboven).
Defect apparaat
Het probleem ligt wellicht niet bij uw hoofdtelefoon. Het kan de aansluiting koptelefoon van uw audioapparaat zijn. Probeer uw hoofdtelefoon aan te sluiten op een ander audioapparaat om te controleren of uw hoofdtelefoon correct functioneert. Als het geluid nog steeds vervormd is, lees dan verder.
Defecte hulpkabel
Als er geen geluid is of als het geluid vervormd is, kan de oorzaak van uw probleem een fabrieksfout in de hulpkabel zijn. Overweeg contact op te nemen met de fabrikant of schaf een nieuwe hulpkabel aan.
Hoofdband past niet goed
De hoofdtelefoon past niet goed over het hoofd en de oren van de gebruiker.
Speakers aanpassen
De hoofdtelefoon is verstelbaar voor elk formaat hoofd. Zorg ervoor dat u elke speaker naar beneden trekt of naar boven duwt om het apparaat aan te passen aan een maat die geschikt is voor uw hoofd en oren.
Defecte hoofdband
Er zijn mogelijk extra onderdelen nodig als de hoofdband gebarsten of beschadigd is. Overweeg contact op te nemen met de fabrikant of schaf een nieuwe hoofdband aan om uw huidige te vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor deze optie.
redacted
580 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 Lid
12 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Only left speaker not working, any advice?
thanks in advance
Michele King - Antwoord Deel
When I got beats, they could turn up and down, pause and play and now the remote thingy isn't working. I don't know it might be my iphone
barrelhorse2022 - Antwoord Deel
I have the same issue. any luck in finding a solution?
Jason Teale - Antwoord Deel
Mic dont pick up sound
NBA2K GOD SQUAD - Antwoord Deel
When charging, light turns red then green. Unplug, try to turn on headphones, they don't turn on. When I try plugging headphones back into charging cord, light is red again even though I JUST pulled the cord out and haven't turned in the headphones.
phobaphobe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 15,123
