Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Vuil in de oplaadpoort
De oplaadpoort kan worden gereinigd met een houten tandenstoker of een kleine hoeveelheid perslucht.
De stekker aan het snoer kan worden gereinigd met een microvezeldoekje met een kleine hoeveelheid 70% of 99% isopropylalcohol. Zorg ervoor dat deze volledig droog is.
Onjuist kabeltype
De meegeleverde oplaadkabel of een andere kabel waarvan bekend is dat deze werkt, moet worden gebruikt. Probeer niet te verbinden via een aansluiting koptelefoon-kabel.
Slechte stroombron
Probeer de Beats Solo 4 op een andere stroombron aan te sluiten. De bron waarop je bent aangesloten, heeft mogelijk een probleem.
Zorg ervoor dat de oplaadpoort is aangesloten op de USB-C-kabel. Test de oplaadpoort door deze aan te sluiten op een ander apparaat.
Defect snoer
Probeer een ander snoer te gebruiken bij het gebruik van de koptelefoon. Als het andere snoer wel werkt, heeft het oorspronkelijke snoer een intern probleem.
Als één uiteinde van het snoer gerafeld is, is het mogelijk kapot. Overweeg het snoer te vervangen.
Kapotte oplaadpoort
Volg <<deze instructies>> om de oplaadpoort te vervangen.
0 opmerkingen
