Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Beats Solo 4 niet inschakelt wanneer u op de aan-/uitknop drukt, of als ze niet opladen, volg dan deze pagina voor oplossingen.
Lege batterij
Eén ding dat kan voorkomen dat de Beats Solo 4 inschakelt, is dat de batterij volledig leeg is.
  • Om te zien of dit het probleem is, laad de Beats Solo 4 gedurende 30 minuten op en schakel ze in
  • Als dit niet werkt, probeer ze dan hard te resetten
  • Houd de volumeknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd 10 - 15 seconden ingedrukt. De led zou rood moeten knipperen als het correct heeft gewerkt
Als het probleem aanhoudt, ligt het probleem mogelijk niet aan de batterij zelf
Defecte kabel
Iets anders waardoor de Beats Solo 4 helemaal niet meer werkt, is dat de kabel mogelijk niet werkt.
  • Probeer uw Beats Solo 4 nogmaals 30 minuten op te laden met een andere USB-C-oplader waarvan u zeker weet dat deze werkt
  • Volg hetzelfde proces om ze normaal in te schakelen; probeer de aan-/uitknop normaal, en voer een harde reset uit als dit mislukt.
Als uw Beats Solo 4 nog steeds niet inschakelt, dan kan het probleem bij de oplaadpoort zelf liggen
Kapotte oplaadpoort
Als de oplaadpoort van de Beats Solo 4 beschadigd of vuil is, kunnen ze mogelijk niet opladen.
Controleer of uw poort op enigerlei wijze defect is
  • Steek een kabel in de poort en kijk of deze wiebelt. Als de poort wiebelt terwijl de kabel beweegt, dan betekent dit dat de poort kapot is en mogelijk niet in staat is om de Beats Solo 4 op te laden.
  • Kijk of de pin(nen) verbogen of beschadigd zijn. Als dat zo is, zullen ze de Beats Solo 4 niet goed opladen.
  • Als er geen verbinding is tussen waar de pin in de oplaadpoort zit en de eigenlijke wand, dan is de poort kapot. Dit staat bekend als de "centrale tong". U moet heel goed kijken om dit op te merken, dus zorg ervoor dat u zeer goed kijkt.
Als u geen schade aan de poort hebt gevonden, is er een kans dat u vuil hebt gevonden
Vuil in de oplaadpoort
Als de poort vuil is, moet u deze schoonmaken om ervoor te zorgen dat deze weer goed werkt
LET OP: STEEK GEEN GELEIDENDE MATERIALEN IN DE OPLAADPOORT VAN DE BEATS SOLO 4
  • Als u er toegang toe heeft, gebruik dan een ESD-veilige borstel om de poort schoon te maken
  • Als u de borstel niet heeft, kunt u ook een 'HOUTEN' tandenstoker, plastic flosdraad, een luchtspuitbus, een "aangepaste tandenborstel" en zelfs de kleeflaag van een post-it of plakband gebruiken.
Als de batterij daarna niet oplaadt, is er hoogstwaarschijnlijk een intern probleem dat reparatie vereist.
BrandonWilliams
144 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 125
Afgelopen 30 dagen: 426
Altijd: 2,055
