Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beats Solo3 Probleemoplossing
Dit is een pagina voor probleemoplossing die je helpt bij het diagnosticeren van problemen met je Beats Solo 3-hoofdtelefoon.
Beats Solo3 wil niet verbinden met een extern apparaat
Het apparaat vertoont geen tekenen van verbinding met een extern apparaat zoals een mobiele telefoon of laptop.
Beats Solo3 is niet gekoppeld via Bluetooth
Het probleem ligt mogelijk niet bij de Beats Solo3, maar bij het apparaat. Je apparaat is mogelijk niet gekoppeld met de Bluetooth-headset. Zorg ervoor dat Bluetooth actief is op je apparaat. Ga naar de Bluetooth-instellingen van je apparaat en zorg ervoor dat je je Beats Solo3 hebt gekoppeld aan je apparaat.
Defecte batterij
Sluit de hoofdtelefoon aan op de oplader en laad deze volledig op. Apple geeft aan dat het ongeveer 2 uur duurt om volledig op te laden. Zodra deze is opgeladen, schakel je de hoofdtelefoon in en probeer je opnieuw verbinding te maken. Als het probleem aanhoudt en het duidelijk is dat de batterijadapter niet defect is, kan de batterij van het apparaat het probleem zijn. Je vindt een handleiding voor vervanging hier.
Defecte Bluetooth-connector/adapter
Als de hoofdtelefoon volledig is opgeladen en het probleem zich blijft voordoen, is er waarschijnlijk een probleem met de Bluetooth-connector/adapter op je audio-printplaat. Je vindt een handleiding voor het vervangen van de audio-printplaat hier.
Vervormd geluid uit de luidsprekers van de Beats Solo3
Het apparaat geeft geen helder geluid weer, waardoor het moeilijk is om te horen
De hoofdtelefoon moet worden gereset
Schakel de hoofdtelefoon uit, laat deze tien seconden uitstaan en schakel deze vervolgens weer in.
Defecte luidsprekers
Controleer of het geluid van het bronapparaat niet vervormd is door verbinding te maken met een alternatieve Bluetooth-luidspreker. Als het geluid zelf vervormd is op de Solo3-headset, is het mogelijk dat er schade aan de luidsprekers is. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk de luidsprekers vervangen. Je vindt een handleiding voor het vervangen van de headset-luidsprekers hier.
Defecte Bluetooth/verbinding
Als de hoofdtelefoon volledig is opgeladen, kan er schade zijn aan de Bluetooth-connector/adapter. Dit kan leiden tot vervormd geluid. Je vindt een handleiding voor vervanging hier.
De rechter luidspreker werkt niet
Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, komt het geluid alleen uit de linker luidspreker
De Bluetooth-verbinding werkt niet
Zorg ervoor dat je hoofdtelefoon is ingeschakeld en dat je je in de directe nabijheid van het apparaat bevindt. Beats Solo3-hoofdtelefoons hebben een Bluetooth-bereik van ~122 meter, maar voor een gegarandeerde verbinding kun je het beste het apparaat dichtbij houden.
Als de batterij goed werkt en Bluetooth correct lijkt te verbinden, is er waarschijnlijk interne schade aan de luidspreker.
Defecte audio-printplaat
Het is mogelijk dat de interne audio-printplaat beschadigd is, waardoor de rechter luidspreker niet meer functioneert. Overweeg om de hoofdtelefoon te openen om de audiocomponenten te bekijken. Let op losse bedrading of andere afwijkingen. Probeer indien mogelijk losse bedrading opnieuw aan te sluiten. Als alles op zijn plaats lijkt te zitten en er geen zichtbare schade is, moet de audio-printplaat worden vervangen. Volg de stappen die hier staan vermeld.
Beats Solo3 gaat niet aan
Het apparaat schakelt niet in en de aan-/uitknop knippert niet om aan te geven dat de hoofdtelefoon vindbaar is.
Beats Solo3 laadt niet op
Beats Solo 3 worden geleverd met een micro-USB-oplaadkabel. Volgens Apple duurt het ongeveer 2 uur voordat de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.
Defecte oplader
Het probleem kan bij de oplaadkabel liggen en niet bij de Beats Solo3. Mogelijk moet er een nieuwe oplaadkabel worden aangeschaft.
Defecte batterij
Probeer je Beats Solo3-headset op te laden met een oplader waarvan je zeker weet dat deze niet defect is. Als de Beats Solo3-headset nog steeds niet inschakelt of oplaadt, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Defecte oplaadpoort
Sluit de oplader aan op de oplaadpoort van de Beats Solo3. Als ze niet opladen, controleer dan of de oplaadkabel werkt. Controleer of er zichtbare schade is aan de oplaadkabel. Zo ja, dan moet de oplaadpoort mogelijk worden vervangen.
Beats solo3 laadt niet op
Het apparaat laadt niet op wanneer het is aangesloten.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten en dat het lampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, overweeg dan om een nieuwe adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de adapter is aangesloten, het lampje van de adapter brandt en de oplader niet oplaadt, probeer dan een andere oplader te gebruiken.
Defecte oplaadpoort
Als de oplader niet goed vastklikt in de oplaadpoort, probeer dan een andere oplader te gebruiken. Als een andere oplader ook niet werkt, kan de vorm van de oplaadpoort beschadigd zijn. Overweeg om de oplaadpoort te vervangen. De stappen hiervoor vind je hier.
De microfoon registreert geen geluid
De microfoon registreert geen audio.
Microfoon is bedekt
De microfoon bevindt zich op de oorschelp. Zorg ervoor dat er geen fysieke obstructie is. Je kunt je Beats Solo3 ook reinigen met een droge doek om ervoor te zorgen dat er geen stof of vet de microfoon blokkeert.
Het is mogelijk dat de interne audio-printplaat beschadigd is, waardoor de microfoon niet meer functioneert. Overweeg om de hoofdtelefoon te openen om de audiocomponenten te bekijken. Let op losse bedrading of andere afwijkingen. Probeer indien mogelijk losse bedrading opnieuw aan te sluiten.
Jakub Karl
216 Reputatie
1 Handleiding geschreven
25 opmerkingen
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - Antwoord Deel
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - Antwoord Deel
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - Antwoord Deel
What should I do?
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 255
Altijd: 60,896
