Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beats Pill XL maakt geen verbinding via Bluetooth
Koppelen mislukt
Een apparaat koppelen met de Beats Pill XL
Stappen voor het controleren van de Bluetooth-verbinding
  1. Schakel de Beats Pill XL in en houd de 'b'-knop ingedrukt totdat deze wit pulseert.
  2. Activeer je Bluetooth-apparaat en zoek naar de speaker.
  3. Selecteer Beats Pill XL.
  4. Het koppelen is geslaagd wanneer het Bluetooth-indicatielampje continu wit brandt.
    • Bluetooth-indicatielampjes
      • Uit - Uit
      • Aan verbonden - Continu wit
      • Aan niet verbonden - Uit
      • Koppelen - Pulseert wit
      • NFC-aanraking - 2 keer knipperen
Probeer het apparaat te resetten
  1. Schakel het apparaat in.
  2. Houd de 'b'-knop en de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt.
  3. De leds knipperen 3 keer wit en rood, wat aangeeft dat het apparaat is gereset.
Moederbord vervangen
Als al het andere niet werkt, moet het moederbord worden vervangen.
Volg hiervoor de stappen in Beats Pill XL moederbord vervangen.
Batterij houdt geen lading vast
De batterij gaat niet zo lang mee als geadverteerd
Batterijniveau controleren
  • Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, branden er vijf indicatielampjes afhankelijk van het batterijniveau. Deze bevinden zich naast de aan-/uitknop.
  • Als er één lampje brandt, is je batterij leeg en moet deze worden opgeladen.
    • Laad op totdat de 5 indicatielampjes branden bij het opstarten.
De oplaadfunctie gebruiken
  • Deze speaker heeft een optie om andere mobiele apparaten op te laden via een USB-kabel. Hierdoor raakt de batterij sneller leeg, wat resulteert in een kortere levensduur van de batterij.
    • Koppel het mobiele apparaat los voor een langere levensduur.
Batterij laadt niet op
  1. Controleer of het stopcontact dat je gebruikt werkt. Zo niet, probeer dan een ander stopcontact.
  2. Controleer of je oplaadkabel werkt. Zo niet, vervang dan de oplaadkabel.
  3. Als beide in orde zijn, volg dan de link hieronder voor het vervangen van de batterij.
Batterij vervangen
Na verloop van tijd verliezen batterijen hun lading en moeten ze helaas worden vervangen.
Volg Beats Pill XL batterij vervangen om de batterij te vervangen.
Speakers zijn defect
Het geluid uit de speakers is te zacht, te hard, kraakt of plopt
Basisstappen voor helder geluid
  1. Schakel de speaker in en laat deze afspelen.
  2. Pas het volume op het apparaat en/of de speaker aan.
  3. Als het apparaat is aangesloten via een 3,5 mm audiokabel, zorg er dan voor dat deze volledig is ingestoken.
  4. Als je Bluetooth gebruikt, kijk dan of het gebruik van een 3,5 mm audiokabel het probleem oplost. Als dat zo is, probeer dan de probleemoplossing voor Bluetooth.
  5. Als de speakers nog steeds geen helder geluid geven, volg dan de stappen voor het vervangen van de speaker in de link hieronder.
Speakers vervangen
De speakers in de Beats Pill XL zijn beschadigd en moeten worden vervangen.
Volg Beats Pill XL Speaker vervangen voor de stappen om de speakers te vervangen.
'b'-knop reageert niet
Wat je ook doet, de 'b'-knop doet niets
    • LET OP: Sla dit over als de 'b'-knop niet reageert.
  3. De leds knipperen 3 keer wit en rood.
De aansluiting voor de 'b'-knop-schakeling opnieuw aansluiten/vervangen
De verbinding tussen de 'b'-knop en het moederbord is verbroken.
Volg Beats Pill XL 'b'-knop vervangen voor de stappen om de 'b'-knop te vervangen.
Apparaat vereist een software-update
Ik kan niet vinden hoe ik de Beats Pill XL moet updaten
Beats Pill XL-update
De Beats Pill XL ondervindt af en toe softwareproblemen.
  1. Sluit de micro-usb-kabel die bij het apparaat is geleverd aan op de Beats Pill XL en je computer
    • LET OP: Beats Pill XL ondersteunt Windows 7 en later of Mac OS X 10.8 en later.
    • WAARSCHUWING: Gebruik GEEN usb-hub.
  2. Ga naar Beats Updater
  3. Download de Beats Updater naar je computer
    • LET OP: Onthoud waar je het bestand opslaat
    • LET OP: Het bestand is een .exe-bestand voor Windows en een .pkg-bestand voor Mac.
  4. Volg de stappen voor de installatie.
  5. Nadat je de Beats Updater op je computer hebt geïnstalleerd, verschijnt er een registratiepagina op je scherm.
  6. Zodra je Beats Pill XL is geregistreerd, geeft het apparaat een geluidssignaal om je te laten weten dat de update is voltooid.
    • LET OP: Het updaten kan enkele minuten duren.
Je kunt de naam van je apparaat wijzigen nadat de update is voltooid. Als je dat doet, moet je je Beats Pill XL opnieuw koppelen met je Bluetooth-apparaat.
Alejandro Velez
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - Antwoord Deel
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - Antwoord Deel
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - Antwoord Deel
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - Antwoord Deel
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 71,796
