Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat je Beats Pill 2024 niet aan als je op de aan-/uitknop drukt? Gebruik deze handleiding voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
De speaker is mogelijk leeg
  • De Beats Pill 2024 is mogelijk volledig leeg en moet een paar minuten worden opgeladen zonder dat je probeert hem in te schakelen.
Als het ledlampje boven op de speaker rood is, betekent dit dat de accu van de speaker voor 0-20% is opgeladen.
Zorg ervoor dat de oplaadkabel stevig in zowel de Beats Pill 2024 als de lichtnetadapter zit. Het opladen wordt aangegeven door het kleine ledlampje boven op de speaker. Wanneer de USB-C-lader is aangesloten op een stopcontact en in de speaker zit, zal het ledlampje bovenop wit worden. Laat de speaker 5-10 minuten opladen voordat je hem opnieuw probeert in te schakelen.
Vuile oplaadpoort
  • Klein vuil zoals pluisjes en stof kan in de oplaadpoort terechtkomen, waardoor de USB-C-lader de speaker niet kan opladen.
Controleer eerst de oplaadpoort op vuil. Vuil ziet er meestal uit als pluisjes die aan de binnenwand van de oplaadpoort vastzitten. Gebruik een kleine pincet om het vuil voorzichtig weg te schrapen of vast te pakken en veilig uit de oplaadpoort te verwijderen. Een andere methode om vuil te verwijderen is het gebruik van een spuitbus met perslucht in de oplaadpoort. Hiermee worden alle deeltjes uit de oplaadpoort geblazen.
Plaats na het schoonmaken de oplaadkabel weer in de poort.
Moet worden gereset
  • Als het opladen van de Beats Pill 2024 niet werkt, houd dan de systeemknop 10 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.
Als geen van de voorgaande oplossingen heeft gewerkt, probeer de speaker dan te resetten door de middelste knop (systeemknop) 10 seconden ingedrukt te houden. Hiermee wordt de speaker gereset, terwijl alle eerder aangepaste instellingen behouden blijven.
Een uitgebreidere reset die ook kan worden uitgevoerd, is de fabrieksreset. Na het voltooien van deze reset moet de speaker opnieuw worden ingesteld alsof het een gloednieuwe speaker is die voor de eerste keer verbinding maakt. Om deze reset uit te voeren, houd je de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het ledlampje boven op de speaker blauw begint te knipperen. Leg de speaker neer; deze zal nu resetten en kort daarna weer inschakelen in de 'koppelingsmodus'.
Accudefect
  • Probeer de accu te vervangen
Vanwege de vele verschillende omgevingen waarin deze speaker kan worden gebruikt, is het mogelijk dat er vuil bij de accu is gekomen of dat de levensduur van de accu ten einde is. In dat geval moet de gebruiker de speaker openen en de accu vervangen.
Spencer Baines
753 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 1,545
