Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Heeft je Beats Pill 2024 problemen met de Bluetooth-verbinding met andere apparaten? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
De speaker werkt mogelijk niet naar behoren
  • Zorg dat de speaker is opgeladen. Probeer hem in te pluggen.
Als je problemen hebt met de verbinding met je Beats Pill, zorg er dan eerst voor dat de speaker is opgeladen en ingeschakeld. Je kunt de speaker opladen door een USB-C-lader in de enige poort op de speaker te steken; er zal een wit ledlampje branden tijdens het opladen. Als je nog steeds problemen hebt met de verbinding, is een andere eenvoudige oplossing om beide apparaten opnieuw op te starten. Dit doe je door de aan-/uitknop op de speaker 1-3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens weer op de aan-/uitknop te drukken om hem opnieuw in te schakelen. Druk op je telefoon op de aan-/uitknop totdat er een optie voor uitschakelen verschijnt. Nadat beide apparaten opnieuw zijn opgestart, probeer je de telefoon met de speaker te verbinden.
Interferentie
  • Probeer obstakels te verwijderen die de verbinding van de Beats Pill 2024 blokkeren.
De volgende stap nadat je beide apparaten opnieuw hebt opgestart, is controleren of er geen andere verbindingen interfereren met de koppeling tussen je apparaat en de speaker. Verplaats hiervoor de speaker naar een plek uit de buurt van andere apparaten met een signaal en barrières, zoals dikke muren, wanneer je probeert te verbinden.
Open de instellingen-app op je apparaat en klik op het Bluetooth-tabblad. Op dit tabblad kun je alle Bluetooth-verbindingen zien die met je apparaat zijn gemaakt. Als je al eens verbinding hebt gemaakt met de Beats Pill, zou deze in de lijst met koppelingen moeten staan. Als dat niet het geval is, scrol dan naar de sectie met andere apparaten. Voordat je op de Beats Pill-koppeling klikt, moet je ervoor zorgen dat er geen andere apparaten zijn verbonden of proberen te verbinden met je telefoon. Als er geen andere verbindingen zijn, klik je op de Beats Pill om het koppelen met de speaker te starten.
De software updaten
  • Probeer de Beats Pill 2024 te updaten.
Een belangrijke stap die je kunt ondernemen als voorgaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, is de Beats Pill updaten naar de nieuwste firmwareversie. Dit lost niet alleen je connectiviteitsproblemen op, maar verbetert ook de algehele prestaties van de speaker.
De Beats Pill probeert automatisch te updaten wanneer deze is aangesloten om op te laden en verbonden is met de Bluetooth van je apparaat. Een andere manier om te controleren of er een update beschikbaar is en deze handmatig te starten, is door naar je Bluetooth-instellingen of de Beats-app te gaan en het tabblad voor firmware-updates te controleren. Op dit tabblad wordt aangegeven op welke firmware de speaker momenteel draait en krijg je de optie om te updaten als er een nieuwe update beschikbaar is.
Fabrieksinstellingen herstellen
  • Probeer een harde reset uit te voeren op je Beats Pill 2024.
De laatste oplossing voor het koppelen van je apparaat met de Beats Pill via Bluetooth is een volledige fabrieksreset. Houd hiervoor zowel de aan-/uitknop als de volume-omlaagknop ingedrukt totdat het ledlampje boven op de speaker blauw begint te knipperen. Laat de knoppen los wanneer dit gebeurt en leg de speaker neer. Na een paar seconden schakelt de speaker automatisch weer in en knippert een wit lampje om aan te geven dat deze in de koppelingsmodus staat.
Als je eerder met de speaker was verbonden, ga dan naar de Bluetooth-instellingen op je apparaat en kies voor "vergeet dit apparaat". Hierdoor kan er onder het tabblad "Andere apparaten" een nieuwe verbinding worden gemaakt tussen de speaker en je apparaat.
Als je nog nooit verbinding hebt gemaakt met de speaker, volg dan het tweede deel van de vorige alinea en maak verbinding met de speaker via het tabblad "Andere apparaten".
Bluetooth-onderdelen vervangen
  • Probeer de Bluetooth-onderdelen van de Beats Pill 2024 te vervangen.
Als alle voorgaande stappen niet hebben gewerkt, is er waarschijnlijk iets mis met de Bluetooth-onderdelen van de speakers en moeten deze worden vervangen.
/tbo
Sutton
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 1,720
