Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon reageert niet op het indrukken van knoppen
Wat je ook doet, wanneer je probeert het volume op je koptelefoon aan te passen door op de knoppen van de remotetalk-kabel te drukken, verandert het volume van de telefoon niet.
Vuil in de aansluiting koptelefoon
Controleer, voordat je een nieuwe remotetalk-kabel koopt, of er geen vuil zit in zowel de aansluiting koptelefoon van de telefoon als die van de Beats Mixr. Als je vuil in een van de aansluitingen aantreft, gebruik dan simpelweg een spuitbus met perslucht om het opgehoopte vuil weg te blazen. Als je geen toegang hebt tot een spuitbus met perslucht, kun je ook een droog wattenstaafje gebruiken om voorzichtig eventuele resten te verwijderen.
Compatibiliteitsproblemen
Het kan zijn dat je telefoon de nieuwste software-update nodig heeft. iPhone-gebruikers kunnen naar instellingen, algemeen, software-update gaan en deze installeren. Andere mobiele telefoongebruikers zonder iOS kunnen beperkte functionaliteit hebben.
Defecte kabel
Als je kabel waterschade heeft opgelopen of als er bedrading zichtbaar is, is het wellicht het beste om een vervangende remotetalk-kabel voor je koptelefoon te bestellen.
Vervormd geluid
Wanneer je muziek afspeelt, zijn er vreemde geluiden te horen zoals gekraak, geknisper en geplop.
Kabel niet aangesloten
De remotetalk-kabel is mogelijk niet volledig in beide aansluitingen geplugd; zorg er dus voor dat je ze loskoppelt en vervolgens weer aansluit.
Als er vuil in een van de aansluitingen voor de koptelefoon zit, zal het geluid vervormd zijn. Lees de bovenstaande secties voor informatie over het reinigen.
Er speelt slechts aan één kant muziek uit de speaker
Je kunt muziek alleen horen aan de kant van de koptelefoon waar de kabel is aangesloten.
Verkeerde kabel
Sommige Beats worden geleverd met twee verschillende kabels. Mogelijk gebruik je de verkeerde kabel. Om dit te verhelpen, wissel je simpelweg je kabel om voor de andere kabel die bij de koptelefoon werd geleverd.
Telefooninstellingen
Je mobiele telefoon kan de oorzaak zijn van de ongelijkmatige verdeling van het geluid. Verbind eerst je Beats met je telefoon en selecteer vervolgens de Bluetooth-optie. Ga naar voorkeuren, uitvoer en breng daarna het volume van zowel de linker- als de rechterkant in balans naar het midden.
Allie Horton
929 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G11
1 Lid
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
New Beats. Now they won't play both channels unless the button on the cord is pressed in. YES the right ends are where they should be and in all the way. I've looked on a lot of tech support sites for experienced people &advice but nothing but frustrated people dealing with this issue getting stupid runaround advice is all I've found. It took a long time for me to decide to spend this amount of money on this item for me. I'm now worried it was a mistake - after 3 uses I can't use them..... WTF?
amazon_alto - Antwoord Deel
Only one speaker plays music at a time
Shadeed - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 10,071
