Ga door naar hoofdinhoud
Ik heb een probleem met mijn printer en ik kan de oplossing niet vinden op deze website
Je kunt de Bear community bereiken, we helpen altijd graag! Bear Lab community links.
Prusa heeft een gedetailleerde kennisbank waar je informatie kunt vinden om problemen op te lossen. Ze hebben ook een handleiding, aanbevelingen voor onderhoud, hulp bij PrusaSlicer en montagehandleidingen.
Ik kan bestanden of documentatie niet vinden, hebben jullie een pagina om te helpen?
Als je niet zeker weet welke onderdelen je moet printen, welke montage je moet volgen of welke stuklijst (BOM) van toepassing is op je upgrade, dan moet je de Projectoverzicht-pagina raadplegen.
Welke hardware en software wordt officieel ondersteund?
Het Bear Project is geen bedrijf, het is een project dat helpt om je 3D-printerervaring te verbeteren. Je bent zelf verantwoordelijk voor je upgrades en eventuele schade die je zou kunnen veroorzaken.
Het Bear Project kan alleen officiële ondersteuning bieden voor:
  • De originele Prusa hardware en software
  • Het Bear-omlijsting van onze officiële distributeurs
  • De Bear-extruder (met de kalibratiefirmware die alleen voor kalibratie en zelftest wordt gebruikt)
  • De BearMera-extruder
Je moet ons aanbevolen filament en printinstellingen gebruiken omdat dat de voorwaarden zijn die gebruikt zijn om onze producten te ontwerpen en te testen.
We bieden optionele onderdelen voor andere extruders of hardware, maar we kunnen niet alle combinaties testen en daarom kunnen we ze niet officieel ondersteunen. Die optionele onderdelen vereisen mogelijk andere firmware waarover wij geen controle hebben en waarvan we niet weten hoe goed ze getest zijn. Raadpleeg de handleiding, montage-instructies en ondersteuning daarvan.
Welke Bear-omlijsting heb ik?
Meet de lengte van je Y-as-extrusie zoals te zien op de onderstaande afbeelding.
Afbeelding
  • Als de lengte 311 mm is (±1 mm), heb je de MK2(S) of MK2.5(S) Bear 2.0 oudere, kortere omlijsting. Je vindt geprinte onderdelen en alle details op deze pagina: optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • Als de lengte 331 mm is (±1 mm), heb je de MK3(S) Bear 2.0-omlijsting, wat dezelfde omlijsting is als Bear 2.1 MK2(S), MK2.5(S) en MK3(S)(S+). Download de bestanden van deze pagina: Omlijsting
Is de Bear X-as compatibel met de originele Prusa-extruders?
De Bear X-as (X-uiteinden) zijn niet compatibel met de standaard Prusa MK2.5S- of MK3S-extruder.
De Bear X-as (X-uiteinden) zijn compatibel met de Bear-extruder, MK2.5 en MK3. Ze zijn ook compatibel met de BondTech Prusa-upgrade-extruder als je de juiste X-wagen gebruikt.
Is de Bear-extruder compatibel met de originele Prusa X-as?
Vanwege een ander riempad zijn de Bear-extruder en X-as op elkaar afgestemd en kunnen ze niet afzonderlijk worden gebruikt. Als eenheid zijn ze compatibel met zowel de originele Prusa- als de Bear Upgrade-omlijstingen.
Ik gebruik de Bear MK3S-extruder en ik kan de XYZ-kalibratie niet doorlopen. Hoe krijg ik hem gekalibreerd?
Dit is een bekend probleem dat wordt veroorzaakt door het hoogteverschil tussen de standaard Prusa MK3S-extruder en de Bear MK3S-extruder.
Er zijn twee oplossingen voor dit probleem.
  1. Ten eerste kun je tijdelijk een oudere MK3-firmware flashen, zoals 3.7.1, en de XYZ-kalibratie uitvoeren. Zodra de kalibratie is geslaagd, flash je de MK3S-firmware van jouw keuze om toegang te krijgen tot de volledige functionaliteit van de MK3S.
  2. Ten tweede kun je onze Bear-kalibratiefirmware gebruiken. Zorg ervoor dat je de montage-instructies van de Bear-extruder volgt; we begeleiden je zorgvuldig. Mocht je op zoek zijn naar een directe link, dan kun je de releases hier vinden: github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
Disclaimer: Het gebruik van enige niet-Prusa-firmware die hier wordt gelinkt, wordt geleverd "zoals het is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, en is voor eigen risico. We moedigen mensen aan om originele onderdelen en firmware van Prusa te gebruiken.
Waar vind ik de Bear X-as en wagen voor Bondtech-extruders?
Hier: rmf45dv3tqb5uf69
Waar vind ik de BearMera voor E3D Hemera?
Hier: r63d85yfkvrohzf1
Moet ik een gladde of getande meelooprol gebruiken op de Bear X-as?
De Bear is ontworpen om het gebruik van zoveel mogelijk originele hardware toe te staan. Als zodanig kun je de originele 20T gladde meelooprol gebruiken.
Ik zou echter aanraden om een Gates 2GT, 20T, getande meelooprol met dubbele lagers te kiezen, ter vervanging van de door Prusa geleverde 20T gladde meelooprol met één centraal lager.
We raden originele Gates meelooprolen van E3D-Online aan.
Welk filament moet ik gebruiken voor mijn geprinte onderdelen
Al onze projecten worden geleverd met een aanbevolen filamenttype in de printinstellingen; zorg ervoor dat je deze controleert. Over het algemeen gebruiken we gewoon PETG (zonder koolstofvezel of glitter).
Gewoon PETG is wat we gebruiken om onze onderdelen te testen en te ontwikkelen, dus als je iets anders gebruikt, kun je verschillende problemen ervaren (brosheid, roest, brandbaarheid, enz.). PETG is ook het meest betrouwbare filament dat je kunt vinden wat betreft printkwaliteit, nauwkeurigheid, mechanische eigenschappen (niet te bros maar niet te flexibel), gebruiksgemak en brandbaarheid.
Voor de ventilatorbehuizing (ventilatiekanalen) raden we ABS aan boven gewoon PETG, omdat dit een hogere hittebestendigheid nodig heeft.
Overweeg gerecyclede filamenten, hier zijn enkele merken ter inspiratie:
Waarschuwing:
  • Toevoegingen zoals glitter verminderen de hoeveelheid plastic in je filament. Dit kan de mechanische eigenschappen veranderen en de hechting tussen de lagen verminderen
  • Glitter kan metalen onderdelen laten roesten omdat ze soms zijn gemaakt van metaalschilfers
  • Een filament met te veel koolstofvezel kan de onderdelen te bros maken. Het toevoegen van meer omtrekken of infill zal dit probleem niet altijd oplossen.
  • We weten niet of toevoegingen zoals glitter of koolstofvezel je onderdeel brandbaarder kunnen maken, dus we raden aan om dit eerst te testen en op eigen risico te gebruiken.
Dit zijn slechts onze aanbevelingen en natuurlijk is iedereen vrij om te testen en te gebruiken wat ze willen. Aarzel niet om ook je feedback te delen, we vinden het altijd leuk om nieuwe dingen te testen en ons werk te verbeteren
Mijn schroeven en moeren zitten los, is er een probleem met het ontwerp?
Alle Bear-onderdelen zijn ontworpen om standaard zeskant- en vierkante moeren met een nauwsluitende pasvorm te huisvesten. Als je merkt dat je moeren niet vast blijven zitten of in hun stopcontact draaien, wordt dit hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door onderextrusie in je prints. Raadpleeg onze handleiding voor kalibratie van de extrusievermenigvuldiger hier: Extrusiemultiplicator en filamentdiameter
Is er een MK2S-versie van de Bear-extruder?
Er is geen officiële versie van de Bear-extruder die geschikt is voor de MK2S. We raden aan om de originele Prusa MK2S-extruder te gebruiken.
Er is echter een door de community ontwikkelde versie, van Ringo1908, waarmee je de MK2S-hardware - tandwiel, meelooprol-lager en PINDA-sonde - kunt gebruiken in een extruder gebaseerd op de Bear-extruder. Je hebt voor deze extruder een 12V, 2-draads 4010-ventilator nodig om de standaard 3010-ventilator te vervangen.
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
Hebben jullie bouwvideo's?
3DMN (Joseph Casha) heeft een serie bouwvideo's gemaakt voor de Full Bear 2.0 MK3 met Bear-extruder 0.6.0-alpha: https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley heeft een serie live bouwsessies gemaakt van de Bear 2.1 MK3S met originele Prusa-extruder: https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
Hebben jullie een volledige stuklijst (BOM) om vanaf nul een Bear te bouwen?
Chris Riley en 3D Gussner hebben een volledige stuklijst (BOM) gebouwd, beschikbaar hier
Waar vind ik de bronbestanden?
Op onze Github vind je altijd een "src"- of "source"-map die de bronbestanden van onze projecten bevat (meestal Fusion 360-bestanden). We delen ook STEP-bestanden voor interoperabiliteit tussen CAD-software.
Welke poelie- en meelooprolmaat moet ik gebruiken?
  • De poelie op de motormaat is 16T voor zowel de X- als Y-as
  • De meelooprol aan de span-zijde is 20T voor zowel de X- als Y-as
Welk type vet of olie moet ik gebruiken?
We raden aan om lithiumgebaseerd smeermiddel te gebruiken dat een viscositeit heeft tussen 50 en 100 mm²/s bij 40 °C, NLGI-klasse 2 en een thermische weerstand van 100 °C of meer.
Breng voor de montage een beetje vet aan in de lagers (vul ze niet helemaal) en blijf 2 keer per maand een klein beetje aanbrengen op de gladde stangen.
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 69
