Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Run Diagnostics Alarm
Er wordt een hoorbaar en visueel alarm geactiveerd dat aangeeft dat er een probleem is met de prestaties van de beademingsapparatuur. Controleer de onderstaande lijst met foutcodes om het probleem met uw apparaat te identificeren.
Instellingen werden niet correct opgeslagen
Als u een dEF-code ziet in het weergavescherm voor het zuurstofpercentage, heeft u uw instelling onjuist ingevoerd. Herhaal uw instelprocedure en zorg ervoor dat de parameters correct zijn ingevoerd. Raadpleeg deze handleiding voor hulp bij de juiste instelbereiken en modi.
Storing interne ventilator
Als u een E33-code ziet in het weergavescherm voor het zuurstofpercentage, is er een probleem met de interne ventilator.
  1. Controleer of de ventilator mechanisch wordt geblokkeerd door vreemd materiaal. Volg deze handleiding voor instructies over hoe u de ventilator kunt lokaliseren en inspecteren.
  2. Als er geen visuele blokkade is in de ventilator, kan er sprake zijn van een slechte elektrische verbinding tussen de ventilator en de EPC BCP. Volg deze algemene handleiding voor stappen over hoe u elektrische verbindingen op de EPI printplaat kunt controleren.
Storing zuurstofmenger
Als u een E33-code ziet in het weergavescherm voor het zuurstofpercentage, is er een probleem met het mengventiel.
  1. Controleer of er geen vreemde stoffen in de optische sensor zitten. Vreemd vuil zorgt ervoor dat de optiek niet goed functioneert.
  2. Voer de operatordiagnostische test d03 uit om te bepalen of het mengventiel mechanisch geblokkeerd is. Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies.
  3. Controleer of de elektrische verbinding tussen het mengventiel en de EPI printplaat veilig is door deze algemene handleiding te volgen.
  4. Als de fout herhaalbaar is, vervang dan het mengventiel door een functionele eenheid.
Probleem met flowsensor of flowsensor printplaat (PCB)
Als u een E34- of E35-code ziet in het weergavescherm voor het zuurstofpercentage, is er een probleem met het externe flow-meetsysteem.
  1. Controleer de kop van de flowsensor om er zeker van te zijn dat beide draden intact zijn en niet bedekt zijn met vreemd materiaal.
  2. Controleer de flowkabel op eventuele schade en controleer de verbindingen.
  3. Controleer de doorvoerfitting op de ventilator op tekenen van schade.
  4. Vervang de flowkop en flowkabel afzonderlijk.
  5. Controleer de elektrische verbinding op de externe flow printplaat. Volg deze algemene handleiding voor instructies over hoe u dit moet doen.
  6. Als de fout herhaalbaar is, vervang dan de externe flow printplaat door een functionele eenheid.
FCV-storing
Als u een E36-code ziet in het weergavescherm voor het zuurstofpercentage, is er een probleem met het Flow Control Valve (FCV).
  1. Controleer de elektrische verbinding tussen het FCV en de EPI printplaat. Volg deze algemene handleiding voor instructies over hoe u dit moet doen.
  2. Na het visueel controleren van de verbinding, voert u de operatordiagnostische test d02 uit om te bepalen of het FCV mechanisch geblokkeerd is. Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies.
  3. Als de fout herhaalbaar is, vervang dan het FCV door een functionele eenheid.
Alarm proximale ontkoppeling
Er wordt een hoorbaar en visueel alarm geactiveerd dat aangeeft dat er een probleem is met de proximale luchtweglijn.
Patiënt of proximale lijn losgekoppeld
Het bacteriefilter van de proximale lijn kan losraken van het beademingsapparaat of de adapter van de proximale lijn kan losraken van de patiënt-wye. Zorg ervoor dat beide kanten van de proximale lijn zijn aangesloten.
Lek in het patiëntcircuit/bevochtigingssystemen of uitademingsmembraan
Controleer op lekken in het patiëntcircuit en zorg ervoor dat de bevochtigingskamer goed vastzit. Controleer het membraan op lekken. Als de fout herhaalbaar is, vervang dan de proximale lijn en het bacteriefilter door een functionele eenheid.
Verlies van luchttoevoerdruk
Er wordt een hoorbaar en visueel alarm geactiveerd dat aangeeft dat er een probleem is met de gastoevoerleiding.
Inlaatdruk luchttoevoer is gedaald onder 27,5 psi
het mengventiel levert dan alleen nog pure zuurstof
  1. Controleer of de slang is aangesloten op de luchttoevoer en het beademingsapparaat.
  2. Controleer of de compressor is aangesloten op het stroomnet en is ingeschakeld.
  3. Controleer of de luchtinlaatmeter correct is ingesteld en afleest.
Verstopte waterafscheider of coalescentiefilter bij de luchtinlaat
Als het filter verstopt is, moet er een nieuwe worden geïnstalleerd.
  1. verwijder de waterafscheider (het lange onderste deel)
  2. OPMERKING: verlies de afdichting aan de bovenkant van de bak niet!
  3. het filter wordt op zijn plaats gehouden door de filterhouder, dus om de houder te verwijderen, schroeft u deze los van het behuizingslichaam van de afscheider.
  4. schuif het filter eraf en vervang het.
  5. voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het geheel weer in elkaar te zetten.
Compressordruk onder 27,5 psi
het mengventiel levert dan alleen zuurstof. Controleer of de compressor is ingesteld om meer dan 30 psi te leveren. Zo niet, breng dan de juiste technicus op de hoogte.
Niet-werkende luchtdruksensor
De sensor moet worden vervangen door een bevoegde technicus.
Beademingsapparaat gaat niet aan
De LED's op het apparaat lichten niet op en er zijn geen hoorbare alarmen
Wisselstroombron werkt niet
Het stopcontact of verlengsnoer dat u gebruikt is mogelijk niet functioneel. Probeer een ander stopcontact of snoer.
Netsnoer is aan een of beide uiteinden losgekoppeld
Het netsnoer van het beademingsapparaat kan ook losgekoppeld zijn van het apparaat. Zorg ervoor dat het netsnoer zowel op het apparaat als in het stopcontact is aangesloten.
Doorgebrande zekeringen
Zekeringen bevinden zich aan de achterkant van het beademingsapparaat en kunnen worden verwijderd zodra het paneel dat ze afdekt is verwijderd. De achterkant van het beademingsapparaat moet ook de zekeringwaarden aangeven, zodat ze kunnen worden vervangen.
Defecte stroomvoorziening
De stroomvoorziening moet worden vervangen. Dit moet worden gedaan door een getrainde technicus.
Toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt
toetsen geven een hoorbare toon bij het indrukken, maar veranderen de instellingen niet.
“LOCK KEYS”-knop in het bedienings- of alarmpaneel is mogelijk geactiveerd
Druk op de LOCK KEYS-knop in het bedieningspaneel om het ledlampje van de knoppen uit te schakelen. de toetsen zijn nu ontgrendeld.
Eli Ferman
607 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 508
