Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Batterij leeg of aan-/uitknop werkt niet
Defecte batterijen
Als de batterijen in het apparaat leeg raken door overmatig gebruik, moeten ze worden vervangen door nieuwe batterijen.
Batterijhouder is kapot
Als de batterijhouder kapot is door normale slijtage of een ongelukje, moet de batterijhouder worden vervangen.
Knop reageert niet
Als de aan-/uitknop is geactiveerd maar niet werkt, moet deze worden vervangen.
Knop blijft hangen
Als de aan-/uitknop vast komt te zitten in het apparaat, moet het apparaat uit elkaar worden gehaald en de knop worden bijgesteld of vervangen.
Problemen met muziekknop
Muziekknop reageert niet of blijft hangen
Knop reageert niet
Als de knop niet reageert, kan er een probleem zijn met de batterij. Zo niet, dan moet de knop zelf worden vervangen.
Knop blijft hangen
Als de muziekknop vast komt te zitten of moeilijk in te drukken is, zit deze mogelijk in de verkeerde stand. Deze moet wellicht worden vervangen of bijgesteld.
Lichtjes gaan niet aan
Bepaalde ledlampjes op het apparaat zijn kapot en moeten worden vervangen
Ledlampjes werken niet meer
Als de ledlampjes niet reageren, kan er een probleem zijn met de batterij. Zo niet, dan moeten de ledlampjes zelf worden vervangen.
Speakers werken niet meer
Muziek uit de speakers van het apparaat is niet luid of is vervormd
Geen geluid uit speakers
Als er geen geluid uit het apparaat komt, kan er een probleem zijn met de batterij. Zo niet, dan moeten de speakers worden vervangen.
Muziek is vervormd
Als de audio vervormd of haperend klinkt, is de speaker mogelijk defect en is een vervanging vereist.
Volume te laag
Als het volume van de muziek lager is dan de standaardinstelling, kunnen de batterijen bijna leeg zijn. Zo niet, dan zijn de speakers defect en moeten ze worden vervangen.
Ringhandvat breekt af
Handvat en de bevestigde ringen zijn beschadigd
Handvat breekt
Als het handvat verbrijzelt, breekt of op enige wijze beschadigd is, moet het worden vervangen.
Soufin Rahimeen
28 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
The music is not playing the full songs. More like intro to every song once it's activated
ddivex Wu - Antwoord Deel
I have the same issue. It'll just play the same 5ish notes over and over, none of the other functions work. It goes away if I turn it off and on a bunch of times, but the issue comes back not long after.
Josh Kay - Antwoord Deel
It's playing the keys by itself? Is it faulty or ghosts. I'm freaking out it's never done it before. It's on just the piano setting and no one or anything is by it that could make it play the keys. They also seem to be different keys. 😅😅😅
Sydney Jacobsen - Antwoord Deel
When I try to change the languages it is only doing French and English and when I want to go back to a different language it just stays French and doesn't reset until going to turn it off and turn it back on
Jasmyne Arroyo - Antwoord Deel
2 yellow wires inside have come loose, where do they attach to?
Pete Cavello - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 9,504
