Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Systeem gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, reageert het systeem niet en blijft het uitgeschakeld.
Beschadigd netsnoer of adapter
Het netsnoer of de stroomadapter kan beschadigd zijn. Blijvend gebruik van een beschadigd netsnoer kan leiden tot verdere schade aan interne componenten van het apparaat doordat de stroomtoevoer onverwacht schommelt. In sommige gevallen kan de kabel of de adapter zo beschadigd zijn dat er geen stroom meer naar het apparaat gaat. In beide gevallen is het verstandig om een andere kabel te testen om te bepalen of het probleem bij de stroomtoevoer ligt.
Onderdelen: Netsnoer
Handleiding: Voeding vervangen
Niet-reagerende afstandsbediening
Als het apparaat niet aangaat met de afstandsbediening, maar wel correct reageert op de knoppen op het apparaat zelf, dan is er een probleem met de afstandsbediening. Waarschijnlijk zijn de batterijen van de afstandsbediening leeg; probeer het probleem op te lossen door de batterijen te vervangen. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt met nieuwe batterijen, dan is deze defect en moet deze worden vervangen.
Onderdelen: Batterijen voor afstandsbediening
Nat moederbord
Als het apparaat op een plek staat waar het vochtig kan worden, of als er vloeistof over het apparaat is gemorst, is de kans groot dat het moederbord nat is. Als het moederbord nat is, zal het apparaat waarschijnlijk niet naar behoren werken. De beste optie als het moederbord nat is geworden, is het uit de luidspreker te verwijderen, een dag of twee aan de open lucht te laten drogen, en het vervolgens terug te plaatsen in het apparaat om te testen. Als dit niet werkt, zul je het moederbord moeten vervangen. Als je geen nieuw moederbord kunt kopen, kun je er een recyclen uit een andere BOSE SoundTouch 30.
Handleiding: Moederbord vervangen
Geen geluid uit de luidsprekers
Je telefoon is verbonden, maar er is geen geluid wanneer je muziek probeert af te spelen.
Incompatibele app/telefoon
Soms ligt het probleem bij de telefoon of app die wordt gebruikt in plaats van aan het apparaat zelf. Niet alle apps zijn compatibel met het apparaat. Om geluidsproblemen op te lossen, kun je proberen over te schakelen naar een andere app, de Bluetooth-firmware te updaten en te controleren of je telefoon verbinding kan maken met andere Bluetooth-apparaten.
Defecte audiokabel/aansluiting
Als muziek rechtstreeks naar het apparaat wordt verzonden via een audiokabel, probeer dan de kabel te vervangen. Als de kabel beschadigd is, bestaat de kans dat er geen signaal wordt verzonden. Evenzo kan de aux-poort zelf beschadigd zijn; in dat geval moet deze worden vervangen of gerepareerd.
Onderdelen: Audiokabel
Slechte geluidskwaliteit
Je telefoon is verbonden, maar de geluidskwaliteit is slecht wanneer je muziek probeert af te spelen.
Als muziek rechtstreeks naar het apparaat wordt verzonden via een audiokabel, probeer dan de kabel te vervangen. Als de kabel beschadigd is, kan er een zwakke verbinding zijn, wat resulteert in een lagere geluidskwaliteit. Evenzo kan de aux-poort zelf beschadigd zijn; in dat geval moet deze worden vervangen of gerepareerd.
Beschadigde luidspreker
Een beschadigde luidspreker kan leiden tot een slechte geluidskwaliteit. Controleer de luidsprekers om er zeker van te zijn dat ze niet gescheurd of kapot zijn en dat alle bedrading is aangesloten. Als een luidspreker beschadigd is, moet deze worden vervangen om de juiste geluidskwaliteit te herstellen. Vervangende luidsprekers zijn niet direct beschikbaar, dus de luidsprekers zullen uit een ander apparaat moeten worden gehaald.
Handleiding: Luidspreker vervangen
Handleiding: Subwoofer vervangen
Defecte wifi-module
In sommige gevallen kan de wifi-module defect raken. Dit veroorzaakt alleen problemen als er een draadloze verbinding wordt gebruikt om muziek af te spelen, dus test of een audiokabel wel werkt. Als een kabelverbinding werkt maar een wifiverbinding niet, dan ligt het probleem bij de wifi. Los dit probleem op door het gedeelte van deze handleiding te doorlopen met de titel "Draadloze verbinding werkt niet". Als het geluid nog steeds niet werkt, dan moet de module worden vervangen. Vervangende modules zijn niet direct beschikbaar, dus mogelijk moet je er een recyclen uit een ander apparaat.
Fout in draadloze verbinding
Er zijn problemen met het draadloos afspelen van muziek.
Signaalverstoring
De plaatsing van objecten rondom het apparaat kan de mogelijkheid voor een draadloos signaal om het apparaat te bereiken beïnvloeden. Probeer objecten te verplaatsen en probeer het opnieuw.
Apparaat buiten bereik
Draadloze verbindingen hebben een bereik waarbinnen ze verbinding kunnen maken. Dit probleem kan worden opgelost door je streamingapparaat dichter bij de luidspreker te plaatsen.
Incompatibel apparaat
Afhankelijk van de serie luidsprekers die je hebt, zullen bepaalde apparaten op verschillende manieren verbinding maken. Er zijn momenteel drie series van het SoundTouch 30-model. Series I en II maken alleen verbinding via AirPlay en wifi, en de Series III maakt alleen verbinding via Bluetooth en wifi. Je kunt bepalen welke serie je luidspreker is door naar de knoppen te kijken. De Series III-versie heeft het Bluetooth-symbool op de AUX-knop, terwijl de Series I en II dat niet hebben. Een Bluetooth-apparaat koppelt niet met een Series I of II-apparaat, en een AirPlay-apparaat koppelt niet met een Series III-apparaat.
Defecte wifi-module
Scherm werkt niet
Wanneer je probeert naar het scherm te kijken, is het ofwel uit of het functioneert niet naar behoren.
Geen stroom naar het apparaat
Als het apparaat geen stroom krijgt, lijkt het scherm niet te functioneren. Als er naast het niet werkende scherm ook geen geluid uit de luidspreker komt, is het waarschijnlijk dat het systeem geen stroom krijgt. Volg in het scenario waarin het lijkt alsof er geen stroom wordt geleverd de probleemoplossingsstappen onder "Systeem gaat niet aan". Als er echter wel geluid uit komt, dan krijgt het apparaat stroom en is er een probleem met het scherm.
Defecte verbinding
Eén oorzaak van een defect scherm is een slechte verbinding. De kabel die op het scherm is aangesloten, kan losgeraakt of op een of andere manier beschadigd zijn. Dit probleem kan worden verholpen door de kabel te vervangen of vast te zetten.
Handleiding: Schermmodule vervangen
Defect scherm
Als het apparaat is gevallen of als het schermoppervlak door een ander object is geraakt, kan het scherm beschadigd zijn geraakt. Dit probleem kan worden opgelost door de schermmodule te vervangen. Vervangende schermen zijn niet direct beschikbaar, dus het scherm zal uit een ander apparaat moeten worden gehaald.
Kyle Ladtkow
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
37 opmerkingen
What about the display showing an avoid to touch icon?
Lorenzo Eccher - Antwoord Deel
error code 0000
rafael - Antwoord Deel
How did you resolved?
Error code 0000
delfin_munsayac - Antwoord Deel
any help for this problem error code 0000 on my bose soundtouch 30 and how to resolve it.
My Bose SoundTouch 30 will not turn on. Whenever I press the power button the loading bar pops up on the screen, loads all the way and then nothing. It will just keep repeating the loading bar but never turns on. Any help??
Michael Jackson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 25,591
