Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wordt je Blackberry Priv heet en traag? Gebruik deze handleiding voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Resource-intensieve apps gebruiken
Het uitvoeren van intensieve apps zoals games kan ertoe leiden dat je Blackberry Priv oververhit raakt door een verhoogde werklast voor het apparaat. Beperk het gebruik van veeleisende applicaties en sluit regelmatig achtergrond-apps om dit te voorkomen. Dit helpt de belasting van het apparaat te verminderen en houdt de temperatuur lager voor betere prestaties.
Te lang een hoge helderheid
Als het helderheidsniveau op een telefoon te hoog is ingesteld, kan dit bijdragen aan oververhitting. Een hogere helderheidsinstelling vereist meer stroom van het beeldscherm van de telefoon, wat een van de meest energieverslindende onderdelen is. Het verlagen van de helderheid kan de kans op oververhitting van je telefoon helpen verkleinen. Ga naar Instellingen, vervolgens naar Display en verlaag de helderheid onder Helderheidsniveau om de helderheid te verlagen.
Softwareproblemen
Oververhitting kan optreden door softwareproblemen, zoals defecte apps of achtergrondprocessen die te veel stroom verbruiken. Een fabrieksreset wist alle gegevens en zet de telefoon terug naar de oorspronkelijke instellingen, wat deze problemen kan oplossen. Maak eerst een back-up van waardevolle gegevens vanaf je telefoon naar een ander apparaat voordat je verdergaat. Ga daarna naar Instellingen, vervolgens naar Back-up maken en opnieuw instellen. Ga dan naar Fabrieksgegevens en druk op Telefoon opnieuw instellen.
Ali Alrekabi
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 407
