Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
De batterij behoudt de lading niet
Als je de telefoon oplaadt en het oranje/groene indicatielampje ziet branden, dan ligt het probleem mogelijk bij de batterij.
Het beeldscherm werkt niet
Als de batterij-indicator werkt, dan functioneert het beeldscherm mogelijk niet. Als de geluiden van de telefoon aanstonden voordat de telefoon niet meer aanging, probeer dan het apparaat te bellen. Als de telefoon overgaat, dan is het scherm defect.
Zie de link om het scherm te vervangen.
Defect moederbord
Als de twee bovenstaande oplossingen niet werken, dan heb je een defect moederbord. Klik hier om onze handleiding te bekijken over hoe je het moederbord vervangt.
Vervanging van een gebroken scherm
Het scherm van de telefoon is gebroken/gebarsten.
Glazen voorpaneel is verbrijzeld
Haal eerst diep adem en controleer of je telefoon nog functioneert. Helaas is het PS LCD-capacitieve touchscreen versmolten, dus je zult het volledige scherm als één onderdeel moeten vervangen. Deze onderdelen zijn te vinden op bluphoneparts.
Traag of niet-reagerend scherm
Het is mogelijk dat de chip in de telefoon, het moederbord, vreemd reageert waardoor het LCD-scherm vertraging oploopt. Je moet eerst een harde reset uitvoeren op de telefoon en vervolgens controleren of de telefoon naar behoren werkt. Anders is het mogelijk een defect in het moederbord.
Wazige beeldkwaliteit
Foto's worden wazig en onscherp.
Vuile cameralens
Reinig de cameralens met een doekje.
Er zit condens in de cameralens
Als de telefoon in een vochtige omgeving is geweest, kan dit ervoor hebben gezorgd dat de binnenkant van de cameralens beslaat. Plaats de telefoon een dag in een kom met rijst om de lens te laten drogen.
Cameramodule werkt niet
Als de bovenstaande stappen niet werken, dan is de cameramodule defect en moet deze worden vervangen.
Vervormd of geen geluid
De geluidskwaliteit is slecht of je hoort helemaal niets.
Losse verbinding
De bedrading naar de luidspreker is niet verbonden of zit los.
Kapotte luidspreker
De luidspreker zelf is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, dan ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord. Volg deze handleiding om te bepalen hoe je het moederbord repareert.
Maakt geen verbinding met Wi-Fi
De telefoon maakt geen verbinding met Wi-Fi.
Probeer voordat je de problemen met je BLU Energy X Plus probeert op te lossen, de telefoon opnieuw op te starten door deze uit en weer aan te zetten.
Als het opnieuw opstarten van je telefoon niet werkt, controleer dan of de Wi-Fi-verbinding waarmee je probeert te verbinden werkt.
Defect moederbord
Als het opnieuw opstarten van je telefoon niet werkt en je hebt gecontroleerd of de Wi-Fi waarmee je probeert te verbinden functioneert, dan is het onderdeel in de telefoon dat verantwoordelijk is voor de connectiviteit het moederbord en moet dit worden vervangen.
Samuel Dornbusch
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G121
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - Antwoord Deel
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - Antwoord Deel
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - Antwoord Deel
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,669
