Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met opladen
De telefoon houdt de lading niet vast als de oplader is aangesloten.
De telefoon kan interne schade hebben in de buurt van de batterij of de batterij moet mogelijk worden vervangen.
Oplossing
Controleer eerst of de oplader compatibel is met het apparaat, niet defect is en correct is aangesloten. Als er niets mis is met de oplader maar de telefoon nog steeds niet oplaadt, is dit een teken dat er mogelijk een probleem is in de telefoon. Open het apparaat om er zeker van te zijn dat er geen vuil of waterschade in of nabij de batterij aanwezig is. Nadat u de batterij heeft verwijderd en weer teruggeplaatst, sluit u het apparaat voordat u de oplader weer aansluit. Als er nog steeds fouten optreden, is de volgende stap het vervangen van de batterij met behulp van deze reparatiehandleiding.
Telefoon valt uit
Apparaat valt willekeurig uit; volg deze stappen voor probleemoplossing voordat u doorgaat naar de vervangingshandleiding.
De aan-/uitknop kan vuil bevatten waardoor deze blijft hangen, of de batterij maakt mogelijk geen goed contact.
Oplossing
Begin met controleren of de aan-/uitknop problemen heeft en blijft hangen in de telefoon.
Controleer vervolgens of de batterijduur nog op een duurzaam niveau is om het apparaat van stroom te voorzien en of deze goed contact maakt. Als de telefoon nog steeds willekeurig uitvalt, ga dan verder naar de reparatiehandleiding voor de aan-/uitknop en/of het vervangen van de batterij.
Gedempte luidspreker
Audio klinkt gedempt of onduidelijk.
De luidspreker in het apparaat is geblokkeerd of beschadigd.
Oplossing
Controleer eerst of de audio wordt afgespeeld en het volumeniveau op een geschikt niveau is ingesteld. Inspecteer vervolgens de luidspreker visueel vanaf de buitenkant van het apparaat om er zeker van te zijn dat er niets de luidspreker blokkeert en blaas deze door met perslucht. Als de telefoon onlangs in contact is gekomen met water, laat deze dan voldoende drogen, aangezien water de geluidskwaliteit aanzienlijk kan beïnvloeden. Als u nog steeds een slechte geluidskwaliteit ervaart, raadpleeg dan de vervanging van de luidspreker in de reparatiehandleiding.
Camera onscherp
De cameralens heeft vlekken waardoor het beeld wazig wordt.
Vuil aangetroffen in de lens.
Oplossing
Reinig en inspecteer eerst de lens op eventuele barsten of krassen. Als de lens gebarsten of bekrast is, zult u deze hoogstwaarschijnlijk moeten vervangen. Demonteer vervolgens de telefoon om te inspecteren of er geen achtergebleven vuil of water bij het scherm zit. Als de camera nog steeds niet werkt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het vervangen van de cameralens.
Problemen met de simkaart
Simkaart wordt niet gelezen.
Defecte beschikbare ruimte of defecte simkaart.
Oplossing
Controleer eerst of de simkaart voldoende beschikbare ruimte heeft en correct wordt gelezen. De volgende stap is het openen van de simkaarthouder om te zien of deze goed is geplaatst en vrij is van vuil. Terwijl deze eruit is, blaast u de poort door met perslucht om eventueel microscopisch vuil te verwijderen. Als dat het probleem niet verhelpt, vervang dan de simkaart.
Kymari
725 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 574
