Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Telefoon gaat niet aan, wat ik ook doe
Defecte batterij
Als de telefoon niet aangaat, kan dit komen doordat de batterij beschadigd is. Probeer je telefoon aan te zetten terwijl je de batterij oplaadt. Als dit niet werkt, zal de batterij vervangen moeten worden.
Aan-/uitknop is beschadigd
Als de telefoon niet aangaat, probeer dan je telefoon opnieuw op te starten door de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd in te drukken. Als de telefoon hier niet op reageert, kan het zijn dat de aan-/uitknop beschadigd is en vervangen moet worden.
Defect beeldscherm
Als de telefoon niet reageert op een van de bovenstaande oplossingen, kan het ook zo zijn dat het beeldscherm niet werkt. In dit geval zal het beeldscherm van de telefoon vervangen moeten worden.
Defect moederbord
Als de telefoon uiteindelijk nog steeds niet aangaat, is het zeer waarschijnlijk dat het moederbord beschadigd is of niet reageert, in welk geval het vervangen moet worden.
Telefoon schakelt uit bij 25% batterijduur
Hoewel ik nog voldoende batterij over heb, schakelt de telefoon uit
Defecte/lege batterij
Als de telefoon uitschakelt bij het bereiken van 25% van de batterijduur, is het zeer waarschijnlijk dat de batterij leeg of beschadigd is. In dit geval zal de batterij vervangen moeten worden door een nieuwe.
Telefoon detecteert simkaart niet
Ik kan niet bellen en de telefoon geeft aan dat er geen simkaart wordt gedetecteerd
Defecte simkaart
Dit kan een probleem zijn met de simkaart zelf. Om dit probleem op te lossen, zal de simkaart vervangen moeten worden.
Defect moederbord
Als het vervangen van de simkaart niet werkt, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord. In dit geval zal het moederbord vervangen moeten worden.
Scherm bevriest bij het aanpassen van het volume
Telkens wanneer ik het volume wijzig, bevriest mijn scherm
Defect beeldscherm/scherm
Als het scherm blijft bevriezen bij het aanpassen van het volume, kan dit komen doordat het beeldscherm beschadigd is. In dit geval kan het vervangen van het beeldscherm het probleem oplossen.
Defect moederbord
Als het scherm na vervanging nog steeds bevriest, kan het probleem mogelijk worden opgelost door het vervangen van het moederbord.
Telefoon ontvangt geen fotoberichten
Ik kan geen foto's in mijn berichten ontvangen en/of downloaden
Onvoldoende opslagruimte beschikbaar
Als fotoberichten niet downloaden, kan het zijn dat er onvoldoende opslagruimte op het apparaat is om de foto te downloaden. Om dit probleem op te lossen, moet je wat opslagruimte vrijmaken of het geheugen uitbreiden.
Defecte simkaart
Als opslagruimte niet het probleem is, dan kan de simkaart beschadigd zijn en vervangen moeten worden door een nieuwe.
Ricardo Sarabia
1.069 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Display messed up on mine two weeks after getting it nothing happened to it but they won't help me!
joni352001 - Antwoord Deel
This phone is garbage so is customer service
Agreed. This phone is so worthless
Stephani Marlin - Antwoord Deel
When sim card is inserted, it reads no sim, meanwhile that same sim is working in another phone
mavis.commey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 5,499
