Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte aanraakrespons van het scherm
Het apparaat reageert niet op aanraking of reageert traag.
Vuil op het scherm blokkeert touch-invoer
Veeg het scherm af met een vochtige microvezeldoek om vuil of resten te verwijderen die mogelijk verhinderen dat het apparaat aanraking correct registreert.
Software moet worden gereset
Zet het apparaat uit door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens de optie “Uitschakelen” op het scherm te selecteren. Wacht 30 seconden en zet het apparaat vervolgens aan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het apparaat opstart. Deze procedure reset verschillende softwarebewerkingen die mogelijk verhinderen dat het touch screen goed functioneert.
Defecte digitizer
Gebruik een stylus om problemen met de aanraakgevoelige componenten van het apparaat uit te sluiten. Als de stylus wel werkt, maar aanraking zonder stylus niet wordt geregistreerd, was dan je handen en maak het scherm van het apparaat schoon. Als de stylus ook niet werkt, is er waarschijnlijk een probleem met de digitizer van de telefoon.
Niet-reagerende volumeknoppen
Volumeknoppen gedragen zich onregelmatig.
Zet het apparaat uit door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens de optie “Uitschakelen” op het scherm te selecteren. Wacht 30 seconden en zet het apparaat vervolgens aan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het apparaat opstart. Deze procedure kan verschillende softwarebewerkingen resetten die verhinderen dat de volumeknoppen goed functioneren.
Externe schade aan het knopmechanisme
Druk op de volumeknoppen om te controleren of ze terugkeren naar hun oorspronkelijke positie. Als de knoppen niet normaal kunnen worden bediend, zit er waarschijnlijk vuil in het knopmechanisme. Verwijder het vuil voorzichtig met een tandenstoker.
Hoesje/beschermkap blokkeert knoppen
Verwijder indien van toepassing de beschermkap of het hoesje van de telefoon en probeer de volumeknoppen te gebruiken. Als de knoppen nu wel goed werken, was het hoesje of de beschermkap van de telefoon mogelijk niet goed geplaatst.
Interne schade aan het knopmechanisme
Verwijder indien van toepassing een externe beschermkap of hoesje van het apparaat. Druk op de volumeknoppen om te controleren of ze stevig aanvoelen en normale feedback geven. Als de knoppen niet stijf zijn of anderszins ongebruikelijk reageren, moeten ze mogelijk worden vervangen. Gebruik de handleiding voor het vervangen van de knoppen hier. BLU Life XL volumeknoppen vervangen
Telefoon laadt niet op
De telefoon laadt niet op wanneer hij is aangesloten.
Vuil in de oplaadpoort
Gebruik een lichtbron om de binnenkant van de oplaadpoort te inspecteren op eventueel vastzittend vuil. Gebruik voorzichtig een tandenstoker om het vuil te verwijderen zonder de kwetsbare interne bedrading te beschadigen.
Niet goed functionerende oplaadkabel
De oplaadkabel kan beschadigd zijn. Probeer het apparaat op te laden met een andere door het apparaat goedgekeurde oplaadkabel.
Beschadigde wandadapter
De oplaadadapter kan beschadigd zijn. Probeer het apparaat op te laden met een andere door het apparaat goedgekeurde oplaadadapter.
Beschadigde oplaadpoort van het apparaat
De oplaadpoort op het apparaat kan beschadigd zijn en moet worden vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort hier. BLU Life XL oplaadpoort vervangen
Vervormde audio-uitvoer via luidspreker
De audio klinkt vervormd of onverstaanbaar.
Volume is te laag of te hoog
Het volume kan te laag of te hoog zijn ingesteld, wat de geluidsweergave beïnvloedt. Probeer het volume aan te passen en kijk of dit het probleem met de geluidskwaliteit oplost.
Vuil in de luidspreker
Gebruik een lichtbron en inspecteer de luidsprekeropeningen op vuil. Als de openingen verstopt zijn, gebruik dan een klein dun voorwerp, zoals een naald of paperclip, om het vuil te verwijderen. Pas op dat je de luidspreker niet beschadigt door het schoonmaakvoorwerp te ver in de luidsprekeropeningen te steken.
Extern hoesje blokkeert de luidspreker
Als er een extern hoesje op het apparaat zit, controleer dan of het hoesje de luidsprekeruitvoer blokkeert. Dit kan leiden tot vervormde audio. Verwijder het externe hoesje volledig om te bepalen of de audiokwaliteit verbetert.
Beschadigde luidspreker
Demonteer het apparaat om de luidspreker visueel te inspecteren. Volg de procedure in de handleiding voor het vervangen van de luidspreker hier. BLU Life XL luidspreker vervangen
Camera functioneert niet
Foto's en video's zijn wazig of vervormd.
Vuile of besmeurde lens
Verwijder vuil dat zich op de cameralens heeft opgehoopt door de lens af te vegen met een schone microvezeldoek.
Onjuiste camera-instellingen
Controleer bij het gebruik van een camera-app de camera-instellingen en zorg ervoor dat deze correct zijn ingesteld voor je toepassing. Onjuiste instellingen kunnen de prestaties van de camera beïnvloeden, wat kan resulteren in slechte foto's of video's.
Om de software voor beeldopname te resetten, zet je het apparaat uit door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens de optie “Uitschakelen” op het scherm te selecteren. Wacht 30 seconden en zet het apparaat vervolgens aan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het apparaat opstart. Deze procedure reset verschillende softwarebewerkingen die mogelijk verhinderen dat de software voor beeldopname goed functioneert.
Beschadigde of bekraste camera
Krassen op de lens en andere fysieke schade beïnvloeden het vermogen van de camera om heldere foto's te maken. Als alle voorgaande stappen het probleem met de camera niet hebben verholpen, moet deze worden vervangen. Volg de procedures in de handleiding voor het vervangen van de camera hier. BLU Life XL camera achteraan vervangen
Wi-Fi ingeschakeld maar geen verbinding
Kan geen verbinding maken met netwerken terwijl Wi-Fi is ingeschakeld.
Niet verbonden met een netwerk
Als het apparaat te ver verwijderd is van de Wi-Fi-bron, kan het apparaat mogelijk geen signaal ontvangen. Ga dichter bij de Wi-Fi-bron staan. Ga bovendien naar Instellingen > Wi-Fi > Netwerken en zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met een netwerk. Het apparaat kan op elk moment verbinding maken met onbeveiligde netwerken, maar voor beveiligde netwerken is een wachtwoord vereist voordat een verbinding wordt toegestaan.
Verouderde software
Zorg ervoor dat de software van het besturingssysteem van het apparaat up-to-date is. Ga naar > Instellingen > Apparaat > Software > Update. Update de software indien nodig. Verouderde software kan problemen veroorzaken in de communicatie tussen software en hardware.
Om de software voor beeldopname te resetten, zet je het apparaat uit door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens de optie “Uitschakelen” op het scherm te selecteren. Wacht 30 seconden en zet het apparaat vervolgens aan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het apparaat opstart. Deze procedure reset verschillende softwarebewerkingen die mogelijk de verbinding van het apparaat met Wi-Fi-netwerken verstoren.
Shantanu Malhotra
178 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,076
