Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan.
Aan-/uitknop
Het apparaat reageert niet op het indrukken van de aan-/uitknop; de aan-/uitknop moet daarom vervangen worden.
Defecte batterij
Als de telefoon niet aangaat en er wel stroom wordt toegevoerd, kan het dan aan de batterij liggen? Misschien is het tijd om deze te vervangen; een vervangende batterij is nodig.
Defecte oplader
De gebruikte oplader is niet van de fabrikant en werkt daarom niet met de telefoon. De oplader moet worden vervangen door een exemplaar van de oorspronkelijke fabrikant.
Scherm reageert niet
LCD-digitizer
Als het touchscreen van je smartphone niet meer reageert, is het tijd om de LCD-digitizer te vervangen.
Ongewenste applicaties
Soms kunnen ongewenste apps of software het werkgeheugen van je telefoon verstoppen, waardoor deze niet meer reageert. Je kunt acties ondernemen zoals het wissen van het werkgeheugen.
Camera achteraan
Camera achteraan vervangen
Als de camera niet lijkt te werken, is het misschien tijd om de defecte camera te vervangen.
Software
De camera vooraan reageert niet omdat er applicaties op de achtergrond draaien die de camera bezet houden.
Firmware
De camera reageert niet, dus het apparaat moet mogelijk opnieuw opgestart worden zodat de firmware zichzelf kan herstellen.
Batterij
Batterij vervangen
Als je merkt dat de batterij niet opgeladen blijft en het percentage plotseling van 100% naar niets terugloopt, is het vervangen van de batterij een oplossing.
Applicaties
Er zijn apps die de batterijduur drastisch verkorten. Om dit te controleren kun je naar je instellingen gaan en bekijken welke apps de meeste batterij verbruiken.
Firmware
Zorg er bij het installeren van een nieuwe firmware-update voor dat deze verbeteringen bevat; soms kan een update ook de batterij sneller leegmaken, dus het opnieuw installeren van de vorige firmware kan de oplossing zijn.
Oplaadpoort
"Oplaadpoort-eenheid"
Het apparaat wil niet opladen; je kunt het apparaat openen en de oplaadpoort-eenheid controleren om te zien of vervanging nodig is.
"(Kabel)aansluiting/oplader"
Controleer de (kabel)aansluiting van de oplader zelf.
"(Kabel)aansluiting/pinnen van oplader"
Controleer de pinnen van zowel de oplader als de oplaadpoort op een slecht contact; misschien begint het apparaat wel op te laden als je de oplader in een bepaalde stand houdt.
Alan Rodriguez
311 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Lid van Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - Antwoord Deel
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,681
