Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gebeurt er niets
BLU Energy X is niet opgeladen
De telefoon heeft een verwachte batterijduur van drie dagen bij normaal gebruik. Een nieuwe BLU Energy X wordt geleverd met een micro-USB-lader, maar elke vergelijkbare micro-USB-lader werkt ook. Sluit de lader aan op een stopcontact en de telefoon op de lader; de telefoon zou na een paar uur klaar voor gebruik moeten zijn.
Batterij is leeg
De levensduur van een batterij is beperkt en afhankelijk van het gebruik en de oplaadgewoonten. Hoewel de BLU Energy X een "Superbatterij" heeft, is deze technisch gezien niet verwijderbaar. Het verwijderen van de batterij leidt tot het vervallen van de garantie op de telefoon. Als de batterij leeg is, kan de telefoon naar BLU worden gestuurd voor reparatie om de garantie te behouden, of de batterij kan worden vervangen met behulp van de BLU Energy X Batterij vervangen-handleiding.
Scherm van de telefoon is beschadigd
Als het opladen van de telefoon en het vervangen van de batterij het probleem niet hebben opgelost, moet het scherm mogelijk worden vervangen door een nieuw exemplaar.
Moederbord is beschadigd
Het moederbord in de telefoon kan beschadigd zijn, waardoor het niet reageert wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt. Als dit het geval is, moet het moederbord worden vervangen. Gebruik de Moederbord vervangen-handleiding voor hulp bij de vervanging.
Telefoon laadt niet op
Wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, wordt de batterij niet opgeladen
Lader is beschadigd
Als de oplader van de telefoon blootliggende bedrading heeft, of als er plekken in het snoer zijn die herhaaldelijk zijn gebogen, kan de lader beschadigd zijn waardoor het apparaat niet voldoende wordt opgeladen. De telefoon aansluiten op een andere micro-USB-lader die geen tekenen van beschadiging vertoont, zou het opladen mogelijk moeten maken.
Batterij is leeg
Telefoon maakt geen verbinding met wifi
Bij poging om via wifi verbinding te maken met internet, slaagt de telefoon er niet in om verbinding te maken
Er is geen signaal
Vaak zijn wifirouters de oorzaak van verbindingsproblemen. Controleer of het signaal van de wifirouter sterk genoeg is voor gebruik. Als er toegang is tot de wifirouter, start de router dan opnieuw op.
Het wachtwoord voor de wifi is onjuist
Controleer bij de eigenaar van de wifirouter of het gebruikte wachtwoord correct is. Zo niet, gebruik dan het nieuwe wachtwoord dat zij je geven.
Internetinstelling op de telefoon moet worden gereset
Schakel de wifinstelling op de telefoon uit en daarna weer in. Probeer verbinding te maken met wifi. Als de telefoon geen verbinding maakt, controleer dan de proxy-instelling en schakel deze uit.
Scherm loopt vast
Tijdens het gebruik van de telefoon loopt het scherm tijdelijk vast voor een paar seconden, of het scherm loopt permanent vast en reageert niet meer
Te veel applicaties zijn geopend
Smartphones zijn geweldige hulpmiddelen omdat applicaties gebruikers in staat stellen om veel verschillende dingen te doen en zichzelf op allerlei manieren te vermaken. Als er te veel applicaties tegelijk geopend zijn, kan de telefoon dit mogelijk niet bijhouden en vastlopen. Als het scherm tijdelijk vastloopt, sluit dan enkele applicaties die niet in gebruik zijn. Als het scherm vastloopt en de telefoon volledig niet meer reageert, schakel de telefoon dan uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden of de batterij te verwijderen. Start de telefoon opnieuw op en deze zou weer normaal moeten werken.
App sluit niet
Druk op het beginscherm op de meest rechtse knop aan de onderkant van het scherm (deze heeft de vorm van een vierkant). Dit opent een lijst met apps die momenteel in gebruik zijn. Veeg naar links of rechts over de app om deze te sluiten. Je kunt ook de 'x'-knop in de rechterbovenhoek selecteren.
Hardware is beschadigd
Als de telefoon een traumatische gebeurtenis heeft ondergaan, zoals een val, kunnen sommige interne componenten beschadigd zijn geraakt, waardoor de telefoon niet meer naar behoren reageert. Als dit het geval is, moet het moederbord worden vervangen.
Camera stelt niet scherp
Bij het gebruik van de camera op de telefoon verschijnt het beeld wel, maar kan de camera niet scherpstellen
Kapotte camera
Als de telefoon zware tijden heeft doorgemaakt, zoals ernstige valpartijen of harde stoten, kan de camera beschadigd zijn geraakt, waardoor deze tijdens gebruik niet meer kan scherpstellen. Als de camera in de telefoon beschadigd is, moet deze worden vervangen. Gebruik de Camera achterkant vervangen-handleiding of de Camera vooraan vervangen-handleiding om de camera met het probleem te vervangen.
Melinda Bailey
122 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I need my screen fix it crack
Margarita Mitchell - Antwoord Deel
I just need my screen fix it's broke the Blu energy x 2 the glass I s crack
My phone has stopped downloading. I can no longer download any apps or games. The downloading bar and or screen comes up and says it is. But after hours the bar is still just cycling around with nothing downloaded.
rude40 - Antwoord Deel
my screen has been frozen for 5 hrs
Stephanie Etheredge - Antwoord Deel
phone is hot and stuck
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,295
