Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan:
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de telefoon niet aan en blijft het scherm donker.
Harde reset
Haal de batterij uit de achterkant van de telefoon en plaats deze na 10 seconden weer terug.
Niet voldoende opgeladen
Sluit de telefoon een paar uur aan op de oplader en wacht. Probeer daarna de telefoon opnieuw aan te zetten.
Defecte stroomkabel
Zoek of koop een nieuwe kabel en oplaadbron. Sluit de telefoon aan alsof u deze wilt opladen en probeer de telefoon aan te zetten.
Batterij
Verwijder de batterij uit de telefoon. Koop en installeer een reservebatterij. Probeer de telefoon aan te zetten.
Moederbord
Als niets werkt na het proberen van de vorige stappen, moet u het moederbord vervangen omdat dit defect kan zijn of omdat de bedrading versleten of gescheurd kan zijn.
Touch screen werkt niet:
Het touch screen reageert niet op aanraking of gaat helemaal niet aan.
Scherm reageert niet op aanraking
Hier zijn enkele mogelijke redenen voor een niet-werkend scherm. Zorg er eerst voor dat u alleen uw blote vingers gebruikt om het scherm te bedienen. Het dragen van handschoenen kan ertoe leiden dat het scherm uw aanraking niet registreert. De temperatuur van uw vingers of het weer buiten kan ervoor zorgen dat het scherm niet reageert. Breng de telefoon naar binnen en laat deze een tijdje liggen voordat u het opnieuw probeert. Als het scherm niet blijft reageren, is mogelijk een reservescherm nodig.
Gebroken scherm
Als uw scherm gebarsten of gebroken is, kan dit ertoe leiden dat het scherm uw aanraking niet kan registreren door intern beschadigde componenten. Een reservescherm kan nodig zijn.
Maakt wazige foto's:
Foto's komen wazig of mistig uit.
Vuile cameralens
Maak de cameralens schoon met een microvezeldoekje.
Condens in lens
De telefoon is in een vochtige omgeving achtergelaten, waardoor er condens in de cameralenzen is ontstaan. Leg de telefoon een paar uur in een bak met droge witte rijst en controleer na een paar uur de voortgang van de telefoon. Als de rijst niet werkt, moet u de camera vervangen.
Camera werkt niet
Als al het andere faalt en geen van de andere stappen werkt, moet u de camera vervangen.
Telefoon laadt niet op:
De telefoon gaat niet aan of laadt niet goed op.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort heeft losse pinnen en moet worden gerepareerd.
Batterijprobleem
Als uw batterijduur kort is en u de telefoon erg vaak moet opladen, is het mogelijk dat de telefoon niet oplaadt omdat de batterij moet worden vervangen.
Geen geluid uit telefoonluidspreker:
De telefoonluidspreker speelt geen geluid af of het geluid klinkt vervormd.
Defecte luidspreker
De luidspreker kan opgeblazen of defect zijn en moet worden vervangen.
Losse verbinding
De bedrading die is aangesloten op de luidspreker kan losgekoppeld of loszittend zijn.
Nathan Coulombe
103 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 324
