Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Waarom gaat mijn gamepad niet aan?
Wanneer ik de aan-/uitknop ingedrukt houd, gaat de gamepad niet aan
De batterij is leeg
Als de batterij een te lage lading heeft, kan dit ertoe leiden dat het apparaat niet kan worden ingeschakeld. Sluit de controller aan en laat deze volledig opladen. Zorg ervoor dat het oplaadlampje aan de bovenkant van de controller brandt wanneer de oplader is aangesloten.
Oplaadpoort geblokkeerd
Als het oplaadlampje niet gaat branden, controleer dan of de oplaadpoort vrij is van vuil. Wanneer je controleert of de oplaadpoort vrij is van vuil, zorg er dan voor dat deze niet loszit. Als de oplaadpoort loszit, overweeg dan om de gamepad uit elkaar te halen en de Micro-USB-oplaadpoort opnieuw vast te solderen. Dit proces is Hier te vinden.
Waarom maakt mijn gamepad geen verbinding met mijn Switch?
Mijn gamepad gaat wel aan, maar hij maakt geen verbinding met mijn Switch.
Bluetooth-verbinding niet tot stand gebracht
Verbind (of verbind opnieuw) de gamepad met de Switch met de volgende stappen:
Zet eerst de Nintendo Switch aan en zorg ervoor dat je Switch NIET in de Vliegtuigmodus staat.
Navigeer nu naar de knop Controllers.
Afbeelding
Selecteer vervolgens de optie “Wijzig greep/volgorde”.
Afbeelding
Ten derde, druk 1 seconde op de “Y”- en “thuisknop”. Vier blauwe led-lampjes zullen knipperen in afwachting van de verbinding.
Waarom blijven mijn joysticks hangen?
Tijdens het gamen blijven mijn joysticks in één richting hangen, of ze komen niet direct terug in de startpositie zoals het hoort als ik ze indruk.
Joystick blijft hangen of reageert traag op gebruikersinvoer
Als de joysticks niet reageren zoals verwacht, controleer dan of er vuil, pluisjes of stof rond de basis van de joystick is opgehoopt. Dit kan leiden tot een gebrek aan beweging in de besturing en invloed hebben op de invoer van de gebruiker.
Als er obstructies worden waargenomen aan de basis van de joystick, is de eerste oplossing om de joysticks schoon te maken. Hiervoor wordt aanbevolen om de basis van de besturing voorzichtig schoon te maken met wattenstaafjes en isopropylalcohol. Zorg ervoor dat je niet te veel alcohol gebruikt, omdat dit in de interne onderdelen van de controller kan trekken en verdere problemen kan veroorzaken.
Verbogen of kapotte joysticks
Als het reinigen van de joysticks het probleem niet verhelpt, moet de gebruiker de joystick mogelijk vervangen, omdat deze verbogen of kapot kan zijn geraakt, waardoor hij in een bepaalde positie blijft hangen of niet meer normaal reageert. Instructies voor dit proces zijn Hier te vinden.
Waarom trilt mijn gamepad niet?
Tijdens het spelen van diverse racegames trilde mijn gamepad bij hevige schokken, maar nu gebeurt dat niet meer.
Trilfunctie UITgeschakeld
Als de trilfeedbackfunctie van de controller niet werkt, controleer dan of deze functie is ingeschakeld. Hiervoor moet je naar het menu “Systeeminstellingen” van de console gaan, de optie “Controllers en sensoren” zoeken en controleren of de trilfunctie is ingeschakeld. Mogelijk moet je ook het betreffende spel controleren, aangezien sommige games de optie hebben om bepaalde trilinstellingen uit te schakelen.
Trilmotoren
Als er tijdens het gamen een rammelend of abnormaal geluid uit de gamepad komt, kan dit een indicatie zijn dat de gamepad probeert te trillen, maar dat de trilmotoren beschadigd zijn en dit niet kunnen. Als de vorige oplossing het probleem niet verhelpt, moet de gebruiker mogelijk de trilmotoren vervangen die zich in de controller bevinden. Volg hiervoor de instructies Hier.
10 opmerkingen
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - Antwoord Deel
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - Antwoord Deel
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - Antwoord Deel
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - Antwoord Deel
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 14,372
