Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, je Azpen A909 gaat niet aan.
Lege batterij
Als de batterij volledig leeg is, werkt opladen via een USB-verbinding met een computer niet. De batterij wordt alleen opgeladen als je het apparaat aansluit op een stopcontact.
Vastgelopen scherm
Het scherm kan simpelweg vastgelopen zijn in de uit-stand. Door de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt te houden, wordt het apparaat gereset.
Defecte oplader/poort
Als de tablet een lege batterij heeft en niet reageert wanneer deze wordt aangesloten op een stopcontact, is er mogelijk een probleem met de oplader, de kabel of de oplaadpoort. Probeer in dit geval een andere oplader en kabel.
Browser werkt niet meer
De webbrowser reageert niet of opent simpelweg niet.
Verkeerd geconfigureerde browser
De browsersoftware is mogelijk onjuist geconfigureerd. Het legen van de cache en het wissen van de gegevens van de browser kan het probleem oplossen. Je kunt dit doen door naar het instellingenmenu van het apparaat te gaan, op "Apps" te tikken en vervolgens naar "Alle" te scrollen. Selecteer daar de browser en wis de gegevens en de cache. Als dit niet werkt, moet je mogelijk de browser verwijderen en de nieuwste versie opnieuw installeren.
Batterij werkt niet
De batterij houdt de lading niet zo lang vast als zou moeten, of werkt helemaal niet.
Belemmerde contactpunten
Probeer de batterij te verwijderen en de contactpunten af te vegen met een schone microvezeldoek.
Defecte of versleten batterij
Als het reinigen van de contactpunten het probleem niet verhelpt, is het misschien tijd om een reservebatterij van 3,7V 4000mAh aan te schaffen. Een handleiding voor het vervangen van de batterij is hier beschikbaar.
Reagerend touch screen werkt niet
Het touch screen herkent het niet wanneer je het aanraakt of erop tikt.
Bevroren touch screen
Soms kan het scherm van het apparaat stoppen met werken. Forceer in dit geval het uitschakelen van het apparaat door de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt te houden. Wacht een paar ogenblikken en start het apparaat vervolgens opnieuw op.
Fabrieksupdate werkt niet
Je krijgt de software van je Azpen A909 niet geüpdatet.
Weinig geheugen
Als een geplande fabrieksupdate niet start, kan het apparaat te weinig geheugen hebben. Sommige bestanden, apps, afbeeldingen of video's moeten worden verwijderd om ruimte te maken.
Verkeerd geconfigureerd apparaat
Als er voldoende geheugen in de tablet aanwezig is en de update nog steeds niet werkt, is het apparaat mogelijk onjuist geconfigureerd. In dit geval kan een fabrieksreset nodig zijn.
Let op: Een fabrieksreset herstelt de tablet naar de oorspronkelijke staat. Dit betekent dat al je instellingen, apps en gegevens verloren gaan. We raden je aan om de bestanden die je wilt behouden naar een Micro SD-kaart te verplaatsen.
Ga voor een fabrieksreset naar het menu Instellingen en tik op "Back-up maken en resetten". Tik daar op de optie "Fabrieksinstellingen herstellen".
De aansluiting koptelefoon werkt niet of kraakt
De aansluiting koptelefoon functioneert niet of geeft haperende en krakende feedback.
Vuile of belemmerde contactpunten
Probeer een andere set luidsprekers of koptelefoon aan te sluiten. Als het probleem verdwijnt, lag het probleem bij het accessoire dat je gebruikte en niet bij de tablet. Als het probleem niet verdwijnt, schakel de tablet dan uit en duw de hoek van een microvezeldoek in de aansluiting met een tandenstoker of een pijpenrager. Beweeg de doek rond in het gat om de contactpunten schoon te maken. Als dit het probleem niet oplost, is het wellicht tijd om de aansluiting te vervangen. Een handige handleiding hiervoor is hier beschikbaar.
Karoly Fodor
475 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
So my azpen tablet randomly just had some Asian writing on it and it was doing all these stuff and a loud beep, then at the end it said it can't access my storage and to go to my cable and reset it. But won't go back to its regular state it keeps doing that even if I reset it or run the battery out. I really need help
Leiana - Antwoord Deel
where can i get a charging port for it at i need ports
Derrick Rhodes - Antwoord Deel
I believe my tablet is fully charged. It with not turn on, I did the 20 second power hold with no such luck, I hit the reset button on the back with no such luck. Anything else ya got I can try? It’s only 3 weeks old and no warmth policy
taralockhart90 - Antwoord Deel
IM HAVING THE exact same problem i left it on the charger but it just wont charge no matter what i do it wont turn on
two play - Antwoord Deel
I followed all instructions.my tablet still won't turn on.My son JUST got it for me. Not even a month old..I want a replacement!! So where do I send it? What information do you need? How long will it take..He had it shipped to us few days delivery…. Dissatisfied with this product.But because it was a gift you will have to correct this issue.
dianedemerice - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 7,383
