Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan, wat je ook probeert.
Apparaat is niet opgeladen
De A701 gaat niet aan onder een kritiek batterijniveau (ongeveer 15%). Probeer het apparaat op te laden en zet het daarna aan. Als dit niet werkt, controleer dan of de oplaadkabel goed op het apparaat is aangesloten. De kabel moet in de juiste richting geplaatst zijn en volledig in het apparaat gestoken zijn om op te kunnen laden.
Als dit niet werkt, moet je mogelijk de batterij vervangen.
Batterij is niet correct geplaatst
Haal de batterij uit het apparaat en zorg ervoor dat er geen stof op zit. Plaats de batterij terug in het apparaat en probeer het in te schakelen.
Apparaat moet gereset worden
Als het apparaat niet aan gaat terwijl het wel is opgeladen, moet het wellicht gereset worden. Druk op de resetknop boven op het apparaat en controleer of het normaal herstart. Als dit het probleem niet verhelpt, raadpleeg dan de sectie over het vervangen van de batterij.
Batterij is defect
Als opladen of het apparaat resetten niet werkt, is de batterij mogelijk defect. Deze moet wellicht worden vervangen door een nieuwe batterij. De batterij is een lithium-ionbatterij met een capaciteit van 3000 mAh.
Apparaat laadt niet op
Het apparaat laadt niet op wanneer het is aangesloten.
Oplader niet correct aangesloten
Zorg ervoor dat de oplader in de juiste richting is geplaatst en volledig is ingestoken. Probeer ook andere stopcontacten.
Batterij is defect
Het apparaat laadt niet op als de batterij niet naar behoren functioneert. Deze moet mogelijk worden vervangen.
Oplaadpoort is defect of verschoven
De oplaadpoort kan op een manier verschoven zijn waardoor opladen onmogelijk is. De oplaadpoort moet wellicht terug op zijn plek worden gezet of in zijn geheel worden vervangen.
Oplader werkt niet naar behoren
Controleer of de oplaadkabel niet beschadigd is. Als de kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen. Schade kan eruitzien als blootliggende bedrading of een gedeeltelijk of volledig doorgesneden kabel.
Geen geluid
Het apparaat geeft geen geluid weer.
Volume staat uit
Controleer of het volume niet op 0 staat. Als dat wel zo is, probeer het volume hoger te zetten.
Een audiobestand is corrupt
Als er geen geluid is, is het audiobestand mogelijk corrupt. Probeer een ander audiobestand om te zien of dat wel geluid afspeelt. Als het audiobestand corrupt is, kan het bestand ernstige ruis of gekraak veroorzaken.
De audio-aansluiting is defect
De audio-aansluiting kan defect zijn. Overweeg om de audio-aansluiting te vervangen.
Geen beeld op het scherm
Er is geen beeld op het scherm wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Het scherm is gebarsten
Het scherm kan gebarsten zijn. Dit kan problemen met het beeld veroorzaken. Als dit het geval is, moet het scherm worden vervangen.
Het scherm reageert niet op aanraking
Het scherm reageert niet op aanraking. Dit kan een softwareprobleem zijn of interne schade aan het apparaat. Overweeg het scherm te vervangen.
Het apparaat is traag of loopt vast
Het apparaat loopt vast of reageert traag, enz.
Apparaat moet mogelijk gereset worden
Het apparaat heeft mogelijk een harde reset nodig. Waarschuwing: dit verwijdert alle instellingen en andere bestanden op de tablet.
Er is een probleem met de apparaatsoftware
Er is mogelijk een probleem met de software van het apparaat of met eventuele extra software die op het apparaat is geïnstalleerd. Raadpleeg voor deze problemen de website van de fabrikant, hieronder gelinkt.
Raadpleeg de fabrikant
Als het apparaat nog steeds niet werkt, raadpleeg dan de website van de fabrikant voor verdere instructies: Azpenpc.com/service/
Grant Harding
249 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What do I do my azpen a701. Freez on power on its show azpen the hole time
renaldo down - Antwoord Deel
My Tablet Azpen A701 is not work.. please help
KAILASH EDUCATION - Antwoord Deel
Can not sign into my google account for play store. I get a wrong password error in play store and not secure network on browser
Tessie Roberts - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,182
