Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Azpen A1045 tablet niet oplaadt, volg dan deze pagina voor oplossingen.
Defecte batterij
Je batterij kan defect zijn. Daarom is het verstandig om de batterijconditie te controleren als je tablet daar een optie voor biedt. Ga naar instellingen en zoek in de zoekbalk naar "batterijconditie". Nadat je hierop hebt geklikt, krijg je een percentage van de huidige gezondheid te zien.
Oplossing:
· Controleer of de voeding correct op de adapter is aangesloten.
· Probeer een andere oplaadadapter.
· Vervang de oplaadadapter.
· Controleer de achterkant van de tablet op schade door vallen of stoten.
· Controleer of er vloeistoffen in de tablet zijn binnengedrongen en verhelp dit.
· Vervang de defecte batterij. De batterij is niet langer in staat om volledig op te laden en de lading vast te houden.
· Sluit ongebruikte actieve applicaties. Verschillende actieve applicaties blijven stroom verbruiken terwijl ze draaien.
· Schakel wifi of Bluetooth uit wanneer je niet met apparaten bent verbonden. Tablets verbruiken stroom terwijl ze naar signalen van draadloze apparaten zoeken om verbinding te maken.
Oververhitting
Als je tablet oververhit raakt, kan het probleem bij de oplaadpoort zelf liggen. Een defecte of beschadigde oplaadpoort kan leiden tot onjuist opladen, waardoor de batterij oververhit raakt. Dit kan de algehele prestaties van de tablet beïnvloeden, inclusief de responsiviteit van het touchscreen en de batterijduur.
Mogelijke oorzaken van oververhitting van de oplaadpoort:
· Loszittende of beschadigde oplaadpoort: Als de oplaadpoort loszit of beschadigd is, maakt deze mogelijk geen goed contact met de oplaadkabel, wat leidt tot een onregelmatige stroomtoevoer. Dit kan oververhitting van zowel de batterij als het apparaat zelf veroorzaken.
· Vuil of stof in de oplaadpoort: Stof of vuil in de oplaadpoort kan voorkomen dat de kabel goed wordt aangesloten, wat elektrische problemen veroorzaait die resulteren in oververhitting.
· Defecte oplaadkabel: Een beschadigde of incompatibele oplaadkabel kan bijdragen aan oververhitting door te veel stroom te trekken of een inconsistente stroomtoevoer te veroorzaken.
Alaa Kaliny
335 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025
UMASSD-BISWOKARMA-S25S5G1
7 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 160
