Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met bluetooth-verbinding
De speaker geeft aan dat de bluetooth-verbinding succesvol is, maar er is geen muziek te horen.
Onjuiste modus
Bij het kiezen van de audio-ingangsbron heb je de opties Bluetooth, SD-kaart, USB-poort, FM-radio en AUX-ingang. Met de “Mode”-knop kun je door de verschillende beschikbare ingangen bladeren. De beschikbaarheid is afhankelijk van wat er momenteel op de speaker is aangesloten.
Om de bluetooth-optie beschikbaar te maken, moet je controleren of de bluetooth-modus op het bronapparaat is ingeschakeld. Zodra je zeker weet dat de bluetooth-modus actief is, moet het bronapparaat worden gekoppeld met de speaker. Ga hiervoor naar de instellingen van het bronapparaat, zoek de bluetooth-instellingen en selecteer “Axess SPBT1031”. Zodra de apparaten zijn gekoppeld (dit zou slechts enkele seconden moeten duren), kun je muziek afspelen via je Axess-speaker. Het apparaat schakelt mogelijk automatisch over naar de bluetooth-modus, maar als dat niet gebeurt, druk dan op de Mode-knop om door de audio-ingangen te bladeren totdat je bij de bluetooth-modus bent.
Bluetooth op bronapparaat is uitgeschakeld
Controleer of de bluetooth-functie van het apparaat is ingeschakeld. Controleer vervolgens of het volume van zowel het bronapparaat als de speaker aan staat. Als de bluetooth-instellingen zijn ingeschakeld en het volume aan staat, is er een mogelijkheid dat de bluetooth-functie van de speaker of het bronapparaat defect is. Overweeg contact op te nemen met de fabrikant van de speaker en het bronapparaat om de bluetooth-functie te laten repareren.
Niet reagerende knoppen
Knoppen op de speaker blijven hangen of reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Ophoping van vuil/Plakkerige knoppen
Er kan een kleine hoeveelheid vuil of andere resten tussen de knoppen zitten. Om dit vuil of de plakkerige resten te verwijderen, kun je een doekje bevochtigen met een beetje schoonmaakalcohol. Veeg de interface van de speaker schoon en zorg ervoor dat je alle resten tussen en op de knoppen verwijdert.
Gebarsten knoppen
De knoppen zijn beschadigd of kapot en reageren niet op indrukken. Zie de reparatiehandleiding, Reparatiehandleiding voor knoppen.
Geen audio-ingang gedetecteerd
Alle verbindingen zijn correct gemaakt, maar er komt geen geluid uit de speaker.
Volume staat uit of zacht
Controleer of het volume aan staat door de draaiknop naar rechts te draaien.
Defecte kabel
Zichtbare schade aan de aux-kabel kan de audio-ingang beïnvloeden of ervoor zorgen dat de ingang niet wordt gedetecteerd, waarbij het blauwe lampje niet continu blijft branden. De oplossing is het vervangen van de kabel. Als dit niet helpt, zie Kapotte AUX-poort.
Geen audio via USB
Bij het luisteren via USB of SD-kaart moet het blauwe ledlampje continu knipperen. Dit geeft aan dat de verbinding werkt. Als dit zo is en er komt nog steeds geen geluid uit, zorg er dan voor dat de USB-stick correct is geformatteerd.
Kapotte AUX-poort
Als er sprake is van fysieke schade of als het vervangen van de kabel niet heeft geholpen, moet de poort zelf mogelijk worden vervangen. Zie de Reparatiehandleiding voor AUX-poort.
Vervormd geluid
Het is moeilijk om het geluid te verstaan tijdens het luisteren naar muziek, of het geluid is vervormd/schor.
Slechte bedrading
Als je geluidsweergave vervormd klinkt, kan het probleem liggen aan de interne bedrading van de speaker. Om te bepalen of er sprake is van een slechte bedrading, moet je de geluidskwaliteit in verschillende modi testen.
Voorbeeld: als je audio helder is via de USB-stick, maar vervormd via de aux-kabel, dan is het waarschijnlijk een AUX-probleem. Als het geluid in alle modi vervormd is, is er waarschijnlijk een probleem met de bedrading of de speaker zelf.
Voor het repareren van defecte bedrading, zie de Reparatiehandleiding voor bedrading.
Defecte speaker/woofer
Als het vervangen of repareren van de bedrading niet heeft gewerkt, is het wellicht tijd om je speaker of woofer te vervangen. Om te bepalen welk onderdeel vervangen moet worden, moet je luisteren waar het vervormde geluid vandaan komt. Begin met het volume laag, selecteer een andere modus dan Radio en speel muziek af. Verhoog het volume in kleine stapjes totdat het vervormde geluid duidelijk waarneembaar is. Waar het vervormde geluid het meest prominent is, moet de vervanging plaatsvinden. Wanneer je hebt vastgesteld of de speaker of de woofer vervangen moet worden, zie dan de Reparatiehandleiding voor woofer en de Reparatiehandleiding voor hoorn.
Slechte batterijduur
De batterijduur is kort en de speaker schakelt zichzelf uit na kortstondig gebruik.
Overladen
Zorg ervoor dat je de oplader uit het stopcontact haalt zodra de speaker volledig is opgeladen. Laat de speaker niet aan de lader liggen als deze al vol is, aangezien dit de batterijduur negatief beïnvloedt.
Onvoldoende opladen
Controleer of de kabel volledig in het stopcontact zit en het andere uiteinde in de DC 5V-oplaadpoort zit, en controleer vervolgens of het rode lampje knippert. Als het niet knippert, is de kabel defect. Overweeg een nieuwe oplaadkabel te kopen.
Batterijvervanging
Als de batterij door overladen zo ver is verslechterd dat de batterijduur onbruikbaar is, vervang dan de batterij. Zie Reparatiehandleiding voor batterij.
Michael Bradley
519 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 Leden
96 handleidingen geschreven
51 opmerkingen
Blue tooh is not paring with my iphone 6 s Axess speakerspbt1034
lepeab - Antwoord Deel
I'm getting the same symptom from mine, Also an Iphone 6s, did you find a solution email me at pocphil@ gmail.com
Phil Waters - Antwoord Deel
I got one of these as a gift, it worked for about 2 weeks, and then it no longer would light up, pair, or work at all. when you plug it in the red light comes on as if it is getting power, then turns off, and nothing. What a piece. Of course, I didn't keep the paperwork, because I am tired of holding onto paperwork for everything I buy as it becomes clutter. So I am stuck with junk
itsmyhappyass - Antwoord Deel
This happened to me. I opened the end by taking 4 screws out and tightened up the plastic plugs on the wires and it works again. However I can't get it to pair with my iPhone 7 or iPad Pro.
Peter kraemer - Antwoord Deel
Hi my axess speaker is fine but the only thing is the dc5v is messed up any answers on how I can get this fixed
psahota0 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 45,829
