Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het koelkastlampje gaat niet aan
Wat je ook doet, het licht van je koelkast gaat niet aan.
Losgekoppelde voeding
Zorg er voordat je onderdelen probeert te vervangen of grote wijzigingen aanbrengt voor dat de stekker van je Avanti 308YWT in het stopcontact zit. Als de stekker in het stopcontact zit, controleer dan of het stopcontact nog werkt. Een eenvoudige manier om dit te doen is door een ander apparaat in te pluggen en te kijken of dat wel goed werkt.
De koelkast maakt veel lawaai
"Er komen krakende en ploppende geluiden uit de koelkast"
De koelkast staat niet waterpas
Als de Avanti 308YWT niet waterpas staat, kan hij meer lawaai maken dan verwacht. Om de koelkast waterpas te zetten, kun je aan de knop aan de rechteronderkant van de voorkant van de koelkast draaien. Door deze naar links te draaien, wordt de linkerkant van de onderkant van de koelkast hoger. Door de knop naar rechts te draaien, wordt de rechterkant van de koelkast hoger. Je kunt dit aanpassen tot je denkt dat de koelkast waterpas staat. Om er zeker van te zijn dat de koelkast waterpas staat, kun je een waterpas gebruiken. Plaats de waterpas op de koelkast en zorg ervoor dat de luchtbel tussen de twee lijnen op het buisje valt.
Het apparaat houdt eten niet op de juiste temperatuur
"De inhoud van de koelkast is te warm of te koud."
Temperatuurregeling staat uit
De temperatuurregeling bevindt zich rechtsboven in het koelkastgedeelte. Zorg ervoor dat de knop niet op 0 staat.
Stroomonderbreker
Controleer de stroomonderbreker om te zien of de koelkast van stroom wordt voorzien. Als de stroomonderbreker is uitgeschakeld, zal de koelkast niet werken. Als deze uit staat, zet hem dan aan en controleer of de koelkast begint te werken.
Stekker zit niet in het stopcontact
Zorg ervoor dat de stekker van de koelkast in het stopcontact zit. Als de stekker er niet in zit, kan de koelkast niet werken.
De deur sluit niet
"Wanneer de deur dichtgaat, gaat hij vanzelf weer open."
De koelkast lekt
"De bodem van de koelkast is altijd nat"
De opvangbak voor dooiwater moet worden schoongemaakt
Soms lekt er vloeistof omdat de opvangbak voor dooiwater niet schoon is. Bij het schoonmaken van de opvangbak voor dooiwater is het belangrijk dat de stekker van de koelkast uit het stopcontact is. Ga naar de achterkant van de koelkast om de opvangbak schoon te maken. Je ziet een bakje dat je kunt optillen en uitschuiven bij de bovenkant van de uitsparing aan de onderkant van de koelkast. Maak het bakje eenvoudig schoon met water en zeep.
Seye
398 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G38
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,315
