Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De trekker doet niets
De trekker vuurt het wapen niet af zoals het hoort wanneer deze wordt overgehaald.
Staat het pistool aan?
De beproefde oplossing voor elektronica; soms vergeten we simpelweg om het apparaat aan te zetten (controleer de linkerkant van het pistool voor een oranje schakelaar).
Defecte motor/bedrading
Helaas werken de interne onderdelen van je pistool mogelijk niet meer door overmatig gebruik of defecte onderdelen. Controleer onze handleiding over het openen van het pistool en het vervangen van de dartaccelerator-assemblage voor meer details.
De triggerveer is gebroken
Vaak - vooral na langdurig gebruik - neigt de veer in de Tommy 20 ertoe te verslijten of uit de kom te raken, en vereist deze vervanging of afstelling. Raadpleeg onze handleiding over het vervangen van de triggerveer voor meer details.
Pijltjes blijven steken in de kamer
Pijltjes blijven in het pistool steken in plaats van normaal af te vuren.
Kromme pijltjes
Je keuze voor munitie kan hier een deel van het probleem zijn; zorg ervoor dat de pijltjes recht zijn zodat ze niet misschieten. Als ze krom zijn, probeer ze dan weer in vorm te buigen. Dit kan lastig zijn vanwege de schuimrubberen structuur van de pijltjes, maar het is mogelijk!
Het pistool gaat niet aan
Het pistool doet simpelweg niets wanneer het wordt ingeschakeld.
Lege/defecte batterij
Geen stroom betekent niet kunnen schieten, hoe hard je de trekker ook overhaalt. Bekijk onze handleiding over het vervangen van de batterij als dat het geval is.
Aan/uit-schakelaar is defect
Soms kan de aan/uit-schakelaar vast komen te zitten of om verschillende redenen stoppen met werken; probeer het pistool te openen en kijk of je hem weer in beweging kunt krijgen. De triggerveer handleiding volgen is een goed startpunt om toegang te krijgen als het een serieus probleem is.
De motor klinkt niet normaal of soepel
Het normale gezoem van de motor terwijl het pistool vuurt, is veranderd in een soort zwak gejank.
Een zwak klinkende motor wordt vaak veroorzaakt door een gebrek aan stroom. Probeer de batterijen te vervangen.
De munitietrommel draait niet
De munitietrommel van je pistool werkt niet correct en laadt de pijltjes niet in het pistool.
Een pijltje zit klem in de loop of het laadmechanisme
Hopelijk kun je in de loop kijken en het pijltje zien dat het probleem veroorzaakt en het eruit vissen. Het pistool uit elkaar halen (met gebruik van de munitietrommel handleiding) is wellicht de beste manier om het probleem op te lossen.
Reed Garmsen
468 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,133
