Ga door naar hoofdinhoud
In uitvoering
Deze wiki is onvoltooid.
De gimbal van de Autel Robotics Evo Nano Plus zit vast
De gimbal van de Autel Robotics Evo Nano+ reageert niet en loopt vast tijdens gebruik. Deze pagina biedt een aantal veelvoorkomende oplossingen voor dit probleem!
Opgehoopt vuil blokkeert het bewegingsbereik van de gimbal
Na verloop van tijd kan vuil en gruis zich ophopen op de behuizing van de drone en de gimbal. Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol met een hoge concentratie om voorzichtig de buitenkant van de gimbalbehuizing schoon te borstelen. Dit zou moeten helpen bij het reinigen van de behuizing, waardoor de wrijving afneemt en de gimbal weer vrij kan bewegen.
Gimbalbescherming moet worden verwijderd
Zoals veel digitale camera's wordt de drone geleverd met een gimbalbescherming om de kwetsbare bewegende onderdelen te beschermen. Als je de gimbalbescherming niet verwijdert voordat je probeert de drone te gebruiken, kan de gimbal niet bewegen. Verwijder de gimbalbescherming voor de vlucht.
De kunststof gimbalbescherming heeft lipjes die de kap aan het drone-lichaam bevestigen. Pak de kap voorzichtig vast en trek de kap van de drone af, door te trekken aan de kant die zich het dichtst bij de achterkant van de drone bevindt.
ND-filter blokkeert de beweging van de gimbal
Als het updaten van de firmware en het verwijderen van de gimbalbescherming de gimbal niet vrijmaken, probeer dan het ND-filter te verwijderen (indien van toepassing). Met een ND-filter kun je aanpassen hoeveel licht er in de camerabron van de drone valt, en de extra dikte van de lens kan de beweging van de gimbal belemmeren.
De ND-filters van de Autel Robotics Evo Nano+ zijn kunststof filters die via druklipjes op de camera vastklikken. Til simpelweg de onderkant van het ND-filter op om het los te klikken.
Gimbal moet worden gekalibreerd
De gimbal kan zijn fijnafstelling verliezen tijdens transport of door een impact tijdens de vlucht. Om de gimbal uit te voeren, plaats je de drone op een vlakke ondergrond. Open de Evo Nano+ flight-app op je smartphone en volg de instructies op het scherm voor de kalibratie van de gimbal.
Firmware van de dronecamera is verouderd
Autel brengt regelmatig firmware-updates uit en het is belangrijk om deze updates te installeren om bekende problemen en bugs te voorkomen. Bezoek de productpagina van de Evo Nano+ van Autel Robotics; nieuwe firmware-updates vind je onder "DOWNLOAD".
Firmware-updates zijn beschikbaar via de Autel Sky-app voor mobiele apparaten. Scan de QR-code op de "DOWNLOAD"-pagina om de app naar je mobiele apparaat te downloaden en volg de instructies op het scherm om de drone in te stellen en naar de nieuwste firmware te updaten. De firmware-update kan tot 15 minuten duren (als je meerdere verwisselbare accu's hebt, moet de firmware-update op elke verwisselbare accu afzonderlijk worden toegepast).
De Autel Sky-app is compatibel met de EVO Nano, EVO Nano+, EVO Lite en EVO Lite+ drones.
Gimbal van de Autel Robotics Evo Nano Plus is permanent beschadigd
Als de cameragimbal niet meer werkt na een aanzienlijke impact, is de gimbal waarschijnlijk permanent beschadigd. In dat geval is het zeer onwaarschijnlijk dat het verwijderen van obstructies of het updaten van de firmware het probleem zal oplossen. Gelukkig kan de gimbal-bevestiging worden vervangen.
Volg de stapsgewijze handleiding [hier] om de beschadigde cameragimbal te vervangen.
Richard
36.313 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Can you please provide the link on how to replace gimbal? Looking to do for my Evo 1.
Jessica Finch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 1,903
