Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Algemene problemen
Veel problemen kunnen worden opgelost door het apparaat simpelweg opnieuw op te starten. Probeer dit voordat u verder leest.
Besturingssysteem reageert niet
Touch screen reageert niet, trage prestaties of af en toe vastlopen.
Overmatig gebruik van RAM
Als u meerdere programma's/apps tegelijkertijd uitvoert, kan het apparaat trager worden of vastlopen. Het afsluiten van programma's of het simpelweg opnieuw opstarten van het apparaat kan dit probleem oplossen.
Programmeerfout
Het is mogelijk dat het probleem het gevolg is van een kritieke fout in slechts één programma. Probeer andere apps te gebruiken en kijk of het probleem aanhoudt.
Interne schade
Verkeerd gebruik van het apparaat kan interne schade veroorzaken, wat leidt tot slechte prestaties.
Problemen met het scherm
Scherm geeft geen goed beeld.
Het scherm flikkert of heeft andere visuele vervormingen
Dit kan zijn veroorzaakt door het laten vallen van het apparaat. Er is een mogelijkheid dat sommige interne verbindingen loszitten of dat sommige pixels op het scherm zelf beschadigd zijn.
Zwarte vlek op het scherm die niets weergeeft
De meest waarschijnlijke oorzaak voor een zwarte vlek op het scherm zijn dode pixels. Dode pixels worden meestal veroorzaakt door fysieke schade aan het scherm en zijn niet te repareren.
Apparaat wordt niet herkend door pc
Zelfs als het apparaat is aangesloten, kunt u het nergens op uw computer vinden.
Kabel werkt niet goed
Controleer of de USB-kabel niet beschadigd is en correct is aangesloten.
Stuurprogramma's ontbreken/verouderd
Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moeten de juiste stuurprogramma's op uw computer worden geïnstalleerd. Wacht even totdat ze zijn geïnstalleerd. Als u het apparaat al eerder hebt gebruikt, moeten de stuurprogramma's mogelijk worden bijgewerkt. Probeer de website van het apparaat te bezoeken om bijgewerkte stuurprogramma's te vinden.
Audio speelt niet af
U hoort niets uit het apparaat komen.
Apparaat op stil
Zorg ervoor dat het volume daadwerkelijk is ingeschakeld. Druk op het "+"-teken aan de rechterkant van de tablet om het volume te verhogen.
Koptelefoon zit los
Als u een koptelefoon gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel er helemaal in zit. Er kan wat vuil in de aansluiting koptelefoon zitten dat moet worden verwijderd.
Beschadigde aansluiting koptelefoon/luidspreker
Schade aan de aansluiting koptelefoon of het luidsprekersysteem zorgt ervoor dat deze niet meer goed werken. Een vervanging is nodig om dit probleem op te lossen.
Apparaat maakt geen verbinding met Wi-Fi
Het lukt niet om het apparaat met het internet te verbinden.
Controleer of Wi-Fi is ingeschakeld
Zorg ervoor dat de Wi-Fi-schakelaar (te vinden in de instellingen) op AAN staat.
Controleer de router
Zorg er eerst voor dat de router is ingeschakeld. U moet ook controleren of u verbonden bent met het juiste netwerk. Als u zich binnen het bereik van meer dan één verbinding bevindt, maakt het apparaat verbinding met de laatst gebruikte verbinding. Als u verbinding kunt maken met de router maar niet met het internet, probeer dan de router/modem opnieuw op te starten.
Batterij/Opladen
Problemen met batterijduur of opladen.
Batterij loopt snel leeg
Controleer of u niet te veel programma's tegelijkertijd hebt draaien. Als uw batterij snel leegloopt terwijl er niets draait, overweeg dan om deze te vervangen.
Batterij laadt niet op
Probeer een andere kabel indien beschikbaar of sluit hem aan op een andere poort/stopcontact. De batterij kan ook oververhit zijn; laat het apparaat even rusten voordat u opnieuw probeert op te laden.
Logan
415 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G42
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,171
